    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      forelleblau @bummbadabumm last edited by
      @bummbadabumm Danke vielmal!
        bummbadabumm @forelleblau last edited by bummbadabumm
        @forelleblau
        Jetzt muss ich doch noch mal einen Fehler melden - auch bei mir tritt seit einiger Zeit immer mal wieder der Fehler "unvollständiger Datensatz" auf - meist "unvollständiger Datensatz 1800", manches Mal aber auch "unvollständiger Datensatz 3405"
        Dazu kommen hin und wieder dann "State value to set..." Warnings mit falschen Werten, die außerhalb des erlaubten Bereiches sind.
        2022-10-17 01:24:40.725 - warn: luxtronik1.0 (10895) Verbindungsprobleme, starte Adapter neu
        2022-10-17 01:24:40.802 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
        2022-10-17 01:24:40.826 - info: luxtronik1.0 (10895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-17 01:24:40.828 - info: luxtronik1.0 (10895) [END] Stopping luxtronik adapter...
        2022-10-17 01:24:40.829 - info: luxtronik1.0 (10895) terminating
        2022-10-17 01:24:40.830 - info: luxtronik1.0 (10895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-10-17 01:24:40.855 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
        2022-10-17 01:24:41.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-10-17 01:24:43.877 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 16484
        2022-10-17 01:24:45.567 - info: luxtronik1.0 (16484) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-10-17 01:24:45.591 - info: luxtronik1.0 (16484) [START] Starting luxtronik adapter
        2022-10-17 01:24:53.628 - warn: luxtronik1.0 (16484) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystHKs" has value "32" greater than max "3"
        2022-10-17 01:24:53.630 - warn: luxtronik1.0 (16484) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "0" less than min "1"
        2022-10-17 01:44:45.621 - warn: luxtronik1.0 (16484) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
        2022-10-17 01:44:45.622 - warn: luxtronik1.0 (16484) Adapter wird neu gestartet
        2022-10-17 01:44:45.665 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
        2022-10-17 01:44:45.669 - info: luxtronik1.0 (16484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-17 01:44:45.670 - info: luxtronik1.0 (16484) [END] Stopping luxtronik adapter...
        2022-10-17 01:44:45.671 - info: luxtronik1.0 (16484) terminating
        2022-10-17 01:44:45.672 - info: luxtronik1.0 (16484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-10-17 01:44:45.707 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
        2022-10-17 01:44:46.202 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-10-17 01:44:48.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 17527
        2022-10-17 01:44:50.371 - info: luxtronik1.0 (17527) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-10-17 01:44:50.398 - info: luxtronik1.0 (17527) [START] Starting luxtronik adapter
        2022-10-17 02:04:50.430 - warn: luxtronik1.0 (17527) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
        2022-10-17 02:04:50.431 - warn: luxtronik1.0 (17527) Adapter wird neu gestartet
        2022-10-17 02:04:50.475 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
        2022-10-17 02:04:50.484 - info: luxtronik1.0 (17527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-17 02:04:50.488 - info: luxtronik1.0 (17527) [END] Stopping luxtronik adapter...
        2022-10-17 02:04:50.490 - info: luxtronik1.0 (17527) terminating
        2022-10-17 02:04:50.493 - info: luxtronik1.0 (17527) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-10-17 02:04:50.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
        2022-10-17 02:04:51.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-10-17 02:04:53.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 18564
        2022-10-17 02:04:55.261 - info: luxtronik1.0 (18564) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-10-17 02:04:55.285 - info: luxtronik1.0 (18564) [START] Starting luxtronik adapter
        2022-10-17 02:09:37.855 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2022-10-09.log.gz
        2022-10-17 02:24:55.322 - warn: luxtronik1.0 (18564) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
        2022-10-17 02:24:55.323 - warn: luxtronik1.0 (18564) Adapter wird neu gestartet
        2022-10-17 02:24:55.363 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
        2022-10-17 02:24:55.368 - info: luxtronik1.0 (18564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-17 02:24:55.369 - info: luxtronik1.0 (18564) [END] Stopping luxtronik adapter...
        2022-10-17 02:24:55.370 - info: luxtronik1.0 (18564) terminating
        2022-10-17 02:24:55.371 - info: luxtronik1.0 (18564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-10-17 02:24:55.407 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
        2022-10-17 02:24:55.904 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-10-17 02:24:58.424 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 19593
        2022-10-17 02:25:00.099 - info: luxtronik1.0 (19593) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-10-17 02:25:00.124 - info: luxtronik1.0 (19593) [START] Starting luxtronik adapter
        2022-10-17 02:45:00.151 - warn: luxtronik1.0 (19593) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
        2022-10-17 02:45:00.152 - warn: luxtronik1.0 (19593) Adapter wird neu gestartet
        2022-10-17 02:45:00.194 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
        2022-10-17 02:45:00.200 - info: luxtronik1.0 (19593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-17 02:45:00.201 - info: luxtronik1.0 (19593) [END] Stopping luxtronik adapter...
        2022-10-17 02:45:00.202 - info: luxtronik1.0 (19593) terminating
        2022-10-17 02:45:00.203 - info: luxtronik1.0 (19593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-10-17 02:45:00.239 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
        2022-10-17 02:45:00.738 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-10-17 02:45:03.263 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 20640
        2022-10-17 02:45:04.968 - info: luxtronik1.0 (20640) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-10-17 02:45:04.993 - info: luxtronik1.0 (20640) [START] Starting luxtronik adapter
        2022-10-17 03:05:05.039 - warn: luxtronik1.0 (20640) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1800
        2022-10-17 03:05:05.040 - warn: luxtronik1.0 (20640) Adapter wird neu gestartet
        2022-10-17 03:05:05.080 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
        2022-10-17 03:05:05.084 - info: luxtronik1.0 (20640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-17 03:05:05.085 - info: luxtronik1.0 (20640) [END] Stopping luxtronik adapter...
        2022-10-17 03:05:05.086 - info: luxtronik1.0 (20640) terminating
        2022-10-17 03:05:05.087 - info: luxtronik1.0 (20640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-10-17 03:05:05.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
        2022-10-17 03:05:05.630 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-10-17 03:05:08.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 21662
        2022-10-17 03:05:09.828 - info: luxtronik1.0 (21662) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-10-17 03:05:09.852 - info: luxtronik1.0 (21662) [START] Starting luxtronik adapter
        2022-10-17 03:05:09.896 - warn: luxtronik1.0 (21662) State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
        2022-10-17 03:25:19.878 - warn: luxtronik1.0 (21662) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405
        2022-10-17 03:25:19.879 - warn: luxtronik1.0 (21662) Adapter wird neu gestartet
        2022-10-17 03:25:19.965 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
        2022-10-17 03:25:19.970 - info: luxtronik1.0 (21662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-10-17 03:25:19.971 - info: luxtronik1.0 (21662) [END] Stopping luxtronik adapter...
        2022-10-17 03:25:19.972 - info: luxtronik1.0 (21662) terminating
        2022-10-17 03:25:19.973 - info: luxtronik1.0 (21662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-10-17 03:25:20.009 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
        2022-10-17 03:25:20.509 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-10-17 03:25:23.032 - info: host.iobroker instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 22689
        2022-10-17 03:25:24.732 - info: luxtronik1.0 (22689) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        2022-10-17 03:25:24.758 - info: luxtronik1.0 (22689) [START] Starting luxtronik adapter
        Aktuell läuft bei mir die Version v0.3.5
        Woran könnte das liegen?
        Wenn ich Ethernet/RS232 Converter & luxtronik in ioBroker neustarte, läuft es erstmal wieder rund, bis nach ein/zwei Tagen die Fehler wieder auftreten.
        Ach ja, falls von Bedeutung:
        den USR tcp232-302 habe ich bei "Local IP Config" auf DHCP eingestellt, und über die Fritzbox lasse ich immer die gleiche IP zuordnen...
        bummbadabumm
          SirWillfried last edited by
          @forelleblau Mahlzeit,
          der USR Adapter ist endlich da. Ich habe ihn so wie in einigen vorangegangenen Screenshots konfiguriert und erhalte auch die Daten der Heizung. Leider wird die BW-Solltemperatur immernoch auf 0°C gesetzt, wenn ich einen vernünftigen Wert einstellen will.
          Hier mal der Verlauf im Protokoll:
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:20.493	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:05.506	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:05.295	info	[START] Starting luxtronik adapter
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:05.254	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:02.906	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 18109 vs own PID 18000
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:02.848	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:02.847	info	terminating
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:02.846	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:02.845	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18000
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:21:02.709	warn	Verbindungsprobleme, starte Adapter neu
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:20:44.922	info	BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:20:42.946	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
          luxtronik1.0
          	2022-10-27 18:20:25.965	info	ack is not set!
          Irgend eine Idee, was ich noch probieren könnte? Wäre schade, wenn ich die Heizung "nur" auslesen könnte.
          Danke Dir/Euch.
            Ich habe eben zu Testzwecken mal die Nachtabsenkung über den Adapter gesetzt. Das funktionierte sofort. Aber die Umschaltung von Automatik in den Party-Modus ging erst nicht und nach ein paar Versuchen, hat es funktioniert.
            Die BWs bleibt aber stur dabei, dass der Adapter neu startet und eine 0 in der Luxtronik landet.
            EndpunktHK hat er auch erst beim dritten Versuch von 31 auf 32 gesetzt, aber hier kommt zumindest keine 0 an. Scheinbar nimmt der Adapter die Eingabe aber nicht sicher beim ersten mal.
            So, dann reiche ich den Spielball erstmal wieder an Euch 😁
              SirWillfried last edited by SirWillfried
              Noch etwas...
              ich habe in den Objekten die Temperatur des EndpunktesHK auf 31 zurückgesetzt und im Protokoll ist das hier gelandet.
              luxtronik1.0
              	2022-10-27 20:10:11.554	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "0" less than min "1"
              luxtronik1.0
              	2022-10-27 20:10:11.545	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.HystHKs" has value "31" greater than max "3"
              Scheinbar wollte der Adapter die Hysteres ändern, die ja keine 31°C annimmt... korrekter Weise. In der Liste der Objekte sind die Werte nacheinander. Die eigentlichen Werte der Hysteresen blieben aber unverändert auf 2 stehen. Also auch keine angebliche 0 wie in der Fehlermeldung.
              W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Willi-Wunder @SirWillfried last edited by
                @sirwillfried
                Wenn du den neuen Wert eingibst, bestätigst du diesen mit der Enter Taste? Ich kann alle Werte problemlos ändern, glaub mit der Maus klicken wird der Wert nicht richtig verarbeitet, glaube ich mal gelesen zu haben.
                Gruß Willi
                  SirWillfried @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder Nabend. Ich habe beides in verschiedensten Kombis probiert.
                  Ob Maus oder Enter war scheinbar egal. Wichtig dabei ist doch nur, dass der Wert
                  unbestätigt abgesetzt wird. Das probiere ich aber morgen nochmals bewusst durch.
                    @bummbadabumm Hallo
                    Woran die unvollständigen Datensätze genau liegen, kann ich auch nicht sagen, das passiert auch bei mir. Ausser du würdest von verschiedenen Punkten gleichzeitig auf die serielle Schnittstelle zugreifen, dann wär es klar. Ich hab's bisher als 'Tücke der seriellen Schnittstelle' abgebucht.
                    Die Fehler zu den Werten stehen im Zusammenhang mit dem unvollständigen Datensatz. Das sollte ich eigentlich mal fixen, dass das gar nicht passieren kann.
                    Hilft dir jetzt auch nicht viel.
                      forelleblau @SirWillfried last edited by
                      @sirwillfried Hallo SirWillfried.
                      Einmal zum EndpunktHK - Fehler: lässt sich das reprodzuieren? Dann wäre ich froh für ein debug-log.
                      Wenn nicht hatte der Fehler eher mit einer unvollständigen (gleichzeitigen) Datenabfrage zu tun.
                      Grüsse Forelleblau
                        @forelleblau Moin moin, es ist jetzt kurz nach 10:30. Ich denke so gegen 12:00 bin ich wieder zu Hause. Dann mache ich mich da gleich ran. Wenn ich das richtig verstehe, benötigst Du den Protoll-Log im debug-Modus. Genügt dabei auf den Luxtronik Adapter zu selektieren? Bis nachher.
                          @sirwillfried Ja, richtig und ja genügt. Einfach im Instanzen - Tab bei der luxtronik1 - Instanz (da sollte auch nur eine sein, ausser du hast mehrere Heizungen) die Log-Stufe auf debug setzen.
                            SirWillfried @forelleblau last edited by
                            @forelleblau Hier mal der Verlauf, vom Setzen der BWs Temp von 44 auf 45°C bis dort fälschlicher Weise eine 0°C drinne landet bzw. zurückgegeben wird.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.781	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038086775,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.762	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.761	debug	Modus Warmwasser: AUTO
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.760	debug	Datensatz 3505: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.759	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.759	debug	Anzahl Elemente data3505array: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.758	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.758	debug	Datenset: 3505 3505;1;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.757	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.755	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:06.748	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.790	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":0,"ack":true,"ts":1667038084781,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666991447745}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.766	debug	Daten 3405 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.766	debug	Modus Heizung: AUTO
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.765	debug	Datensatz 3405: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.764	debug	Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.762	debug	Anzahl Elemente data3405array: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.761	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.760	debug	Datenset: 3405 3405;1;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.759	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.757	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:04.750	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.818	debug	stateChange luxtronik1.0.control.HystBWs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004861}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.806	debug	stateChange luxtronik1.0.control.HystHKs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082796,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004855}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.778	debug	Daten 2100 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.777	debug	Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.777	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.776	debug	Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.775	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.774	debug	Anzahl Elemente Datenset: 72
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.773	debug	Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.772	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.770	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.769	debug	Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.754	debug	Datastring: 2100
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:02.749	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.936	debug	stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038080922,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667038080922}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.911	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.906	debug	keine Änderung
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.906	debug	Laufzeit:0 Vorwert: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.901	debug	Daten 1800 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.900	debug	BWP21041h 43min 52shhhh
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.898	debug	Anzahl Elemente data1800array: 24
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.898	debug	Datensatz 1800: 1800,1800;8,1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0,1200;6;0;1;0;1;1;1,1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0,1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0,1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232,1500;5,1500;1500;6;715;21;10;22;23;6,1500;1501;6;716;22;10;22;22;56,1500;1502;6;715;27;10;22;22;27,1500;1503;6;716;27;10;22;23;21,1500;1504;6;716;28;10;22;13;17,1500;5 ,1600;5,1600;1600;6;010;29;10;22;6;30,1600;1601;6;010;29;10;22;6;51,1600;1602;6;010;29;10;22;7;12,1600;1603;6;010;29;10;22;7;33,1600;1604;6;010;29;10;22;7;54,1600;5 ,1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0,1800;8 ,
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.898	debug	Anzahl Elemente Datenset: 643
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.897	debug	Datenset: 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0 1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;6;30 1600;1601;6;010;29;10;22;6;51 1600;1602;6;010;29;10;22;7;12 1600;1603;6;010;29;10;22;7;33 1600;1604;6;010;29;10;22;7;54 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.897	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:08:00.746	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.816	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende2 {"val":"22:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.815	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start2 {"val":"20:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.809	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende1 {"val":"18:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.805	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start1 {"val":"06:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.769	debug	Daten 3200 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.768	debug	Ende2: 22:00
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.768	debug	Start2: 20:00
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.767	debug	Ende1: 18:00
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.763	debug	Start1: 06:00
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.763	debug	Schaltzeiten BW Woche:
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.762	debug	Datensatz 3200: 32003200,8,6,0,18,0,20,0,22,0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.762	debug	Anzahl Elemente data3200array SOLL: 10
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.761	debug	Anzahl Elemente datacount3200array: 10
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.761	debug	Anzahl Elemente Datenset: 33
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.760	debug	Datenset: 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.760	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.758	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:50.747	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.770	debug	Daten 3400 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.769	debug	Nachtabsenkung: -50
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.769	debug	Parallelverschiebung: 265
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.767	debug	Endpunkt: 310
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.766	debug	Abweichung Rücklauf Soll: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.766	debug	Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.765	debug	Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.765	debug	Anzahl Elemente data3400array: 11
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.764	debug	Anzahl Elemente Datenset: 46
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.763	debug	Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.762	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.761	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:48.747	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.760	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.760	debug	Modus Warmwasser: AUTO
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.759	debug	Datensatz 3505: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.759	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.758	debug	Anzahl Elemente data3505array: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.757	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.757	debug	Datenset: 3505 3505;1;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.756	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.755	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:46.747	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.766	debug	Daten 3405 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.765	debug	Modus Heizung: AUTO
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.765	debug	Datensatz 3405: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.764	debug	Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.763	debug	Anzahl Elemente data3405array: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.763	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.762	debug	Datenset: 3405 3405;1;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.761	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.759	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:44.748	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.770	debug	Daten 2100 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.770	debug	Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.769	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.769	debug	Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.768	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.768	debug	Anzahl Elemente Datenset: 72
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.768	debug	Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.767	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.767	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.766	debug	Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.751	debug	Datastring: 2100
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.749	debug	Datastring: 2100
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:42.747	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.790	debug	Daten 3200 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.789	debug	Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.789	debug	Anzahl Elemente data3200array SOLL: 818001802
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.789	debug	Anzahl Elemente datacount3200array: 38
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.788	debug	Anzahl Elemente Datenset: 148
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.787	debug	Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.787	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.785	debug	Data3200 NOT complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.772	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.771	debug	Datenarray3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.771	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 10
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.770	debug	Anzahl Elemente data3505array: 4
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.769	debug	Anzahl Elemente Datenset: 42
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.769	debug	Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.768	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.765	debug	Data3505 NOT complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.764	debug	Daten 1800 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.764	debug	Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.763	debug	Anzahl Elemente Datenset: 28
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.762	debug	Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.761	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:40.750	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Daten 3405 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Datenarray3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Anzahl Elemente data3405array SOLL: NaN
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.757	debug	Anzahl Elemente data3405array: 1
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.756	debug	Anzahl Elemente Datenset: 12
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.756	debug	Datenset: 3200 3200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.756	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.755	debug	Data3405 NOT complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:30.746	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.772	debug	Daten 3400 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.772	debug	Datenarray3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.771	debug	Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.770	debug	Anzahl Elemente data3400array: 31
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.769	debug	Anzahl Elemente Datenset: 144
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.768	debug	Datenset: 3400 3400 3400 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.767	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.763	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.762	debug	Daten 2100 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.761	debug	Datenarray2100 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.760	debug	Anzahl Elemente data2100array SOLL: NaN
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.759	debug	Anzahl Elemente data2100array: 1
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.758	debug	Anzahl Elemente Datenset: 24
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.757	debug	Datenset: 3400 3400 3400 3400
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.756	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.752	debug	Data2100 NOT complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.752	debug	Datastring: 3400 3400
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.750	debug	Daten 1800 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.750	debug	Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.749	debug	Anzahl Elemente Datenset: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.748	debug	Datenset:
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.747	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:28.745	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:26.754	debug	Datastring: 3505 3505;1;0 3505 3505;1;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:26.753	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:26.753	debug	Anzahl Elemente Datenset: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:26.752	debug	Datenset:
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:26.750	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:26.745	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:24.753	debug	Datastring: 3405 7793405 7793405 7793405 779;3501;1 780 ;3501;1 780 ;3501;1 780
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:24.749	debug	Datastring: 3405 7793405 7793405 779
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:24.744	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:24.277	debug	Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501 999 779;3501;1 999 779;3501;1 999 779;3501;1
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:22.751	debug	Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:22.745	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.744	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.270	debug	statebws = 450
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.269	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.266	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.266	debug	BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.265	debug	data3501array = 3501,3501;1;0,3501,3501;1;0,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999,
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.265	debug	Anzahl Elemente Datenset: 71
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.264	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:20.263	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.287	debug	Daten 3200 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.286	debug	Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.285	debug	Anzahl Elemente data3200array SOLL: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.284	debug	Anzahl Elemente datacount3200array: 5
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.283	debug	Anzahl Elemente Datenset: 32
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.283	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.282	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.280	debug	Data3200 NOT complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.273	debug	statebws = 450
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:15.272	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:14.270	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:14.269	debug	warte auf callluxtronik3200
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:14.269	debug	BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:14.268	debug	data3501array = 3200,779;33200,779;3501;1,501;1,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999,993,993,999,
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:14.267	debug	Anzahl Elemente Datenset: 114
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:14.266	debug	Datenset: 3200 779;33200 779;3501;1 501;1 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999 993 993 999
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:14.265	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:10.746	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:09.610	debug	statebws = 450
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:09.609	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.821	debug	stateChange luxtronik1.0.control.NachtAbs {"val":-5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024702}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.816	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ParaVHK {"val":26.5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.812	debug	stateChange luxtronik1.0.control.EndpunktHK {"val":31,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.807	debug	stateChange luxtronik1.0.control.AbwRLs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.772	debug	Daten 3400 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.771	debug	Nachtabsenkung: -50
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.771	debug	Parallelverschiebung: 265
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.770	debug	Endpunkt: 310
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.770	debug	Abweichung Rücklauf Soll: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.769	debug	Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.769	debug	Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.768	debug	Anzahl Elemente data3400array: 11
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.767	debug	Anzahl Elemente Datenset: 46
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.767	debug	Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.766	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.764	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.750	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:08.601	debug	warte auf callluxtronik3505
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:07.599	debug	warte auf callluxtronik3505
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.781	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038026774,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718}
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.756	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.755	debug	Modus Warmwasser: AUTO
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.755	debug	Datensatz 3505: 0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.754	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.754	debug	Anzahl Elemente data3505array: 3
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.753	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.752	debug	Datenset: 3505 3505;1;0
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.751	debug	Connection closed
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.750	debug	Data complete, destroy connection
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.743	debug	Connected to Luxtronik
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:06.597	debug	warte auf callluxtronik3405
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:05.596	info	ack is not set!
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:05.596	debug	warte auf callluxtronik3405
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:05.594	debug	Setze Warmwasser-Soll auf: 45
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:05.593	debug	id=control.BWs
                            luxtronik1.0
                            	2022-10-29 12:07:05.592	debug	Instanz: luxtronik1.0
                            Wenn das mit der Code-Darstellung so zu lang ist, gib mir mal nen Tip, wie ich es kompakter übermitteln kann. Danke. Jetzt probiere ich das mit dem EndpunktHK, der ja gestern anscheinend die Hysterese verändern wollte.
                              Also heute klappt das mit dem EndpunktHK anscheinend. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber im Moment bekomme ich nach dem Setzen eines neuen Endpunktes keinen Fehler und der Wert wird übernommen. Ich habe zu gestern lediglich das Pollingintervall von 5s auf 60s erhöht, damit das Logging nicht so los rattert.
                              Aber auch hier wird die BWs auf null gesetzt, wenn ich was reinschreiben möchhte.
                                forelleblau @SirWillfried last edited by forelleblau
                                @sirwillfried Hallo. Dann würde ich das Abfrageintervall unbedingt bei 1 Min lassen. Ich habe bei mir 5 Minuten eingestellt. Mit 5 Sekunden dauert die einzelne Abfrage länger als das Intervall, das gibt Probleme. Werde das mal gegen unten Begrenzen in der Eingabe....[EDIT: Eingabe unter 10s sollte eigentlich nicht möglich sein.]
                                Grüsse Forelleblau.
                                  @sirwillfried Hallo sirwillfried. Auch mit dem Log bleib ich bei meinem letzten Tipp: gib dem ganzen etwas mehr Zeit. Das Ding ist nicht doppelt und dreifach abgesichert, dass es nicht zu gleichzeitigen Anfragen kommen kann (einfach abgesichert schon). Und genau die Gleichzeitigkeit macht das Problem, weil das bei Seriell nicht geht....
                                  Also schraub das Polling - Interval etwas hoch (so schnell ändert sich ja an einer Heizung nichts 😉 ) und löse Aktionen (Änderung von 'control' - Werten) nicht im Schnellfeuermodus aus, sondern gibt denen jeweils ein paar Sekunden Zeit.
                                  Wenn du das ganze Beobachten willst, kannst du mit z.B. Putty ein Terminalfenster zu deinem USR öffnen (hab ich glaub weiter oben auch schon beschrieben), dann kannst du zusehen, was genau zwischen dem Adapter und der Heizung hin und her geht.
                                  Grüsse Forelleblau
                                    @forelleblau okay, ich habe eben mal nur den Wert Endpunkt gesetzt und dann gaaaaanz still gehalten 😂
                                    Allerdings kahm nach etlichen Minuten das hier. Der Wert wurde zwar gesetzt, aber gesund sieht das dennoch nicht aus... oder täuscht das?
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:21.027	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:20.990	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:18.609	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 8191 vs own PID 32675
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:18.521	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:18.519	info	terminating
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:18.519	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:18.517	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32675
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:40:18.387	warn	Verbindungsprobleme, starte Adapter neu
                                    luxtronik1.0
                                    	2022-10-29 15:36:44.264	info	ack is not set!
                                    Ich kann gerne nochmal den debug-mode einschalten, aber dann wird das bei 4min wahrscheinlich sehr lang... was meinst Du?
                                      So, jetzt habe ich das ein paar mal mit 60s Intervall getestet. Der Adapter braucht immer exakt die gleiche Zeit von ca 10-11s um das Polling zu beenden. Danach habe ich den wert des Endpunktes gesetzt und es hat funktioniert. Er wurde fertig, bevor die nächste Polling-Abfrage startete.
                                      Dann habe ich BWs gesetzt. Es gab einen Fehler und das Setzten wurde wiederholt. Leider bis in die nächste Polling-Abfrage hinein.... bumm.
                                      Dann habe ich das Polling mal auf 5min gesetzt und wieder BWs gesetzt. Es gab nun etliche Wiederholungen des Versuchs, den korrekten Wert zu schreiben und plötzlich wurde der Adapter neu gestartet. 🤷‍♂️ Soll ich das noch ein paar mal machen, um zu schauen ob es reproduzierbar ist oder ist das Verhalten des Adapters so gewollt und der Fehler liegt wo anders?
                                      hier der Log:
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.272	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende2 {"val":"22:00","ack":true,"ts":1667052038258,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.271	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start2 {"val":"20:00","ack":true,"ts":1667052038258,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.262	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende1 {"val":"18:00","ack":true,"ts":1667052038257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.260	debug	stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start1 {"val":"06:00","ack":true,"ts":1667052038257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.235	debug	Daten 3200 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.235	debug	Ende2: 22:00
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.234	debug	Start2: 20:00
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.234	debug	Ende1: 18:00
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.233	debug	Start1: 06:00
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.233	debug	Schaltzeiten BW Woche:
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.232	debug	Datensatz 3200: 32003200,8,6,0,18,0,20,0,22,0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.232	debug	Anzahl Elemente data3200array SOLL: 10
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.231	debug	Anzahl Elemente datacount3200array: 10
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.230	debug	Anzahl Elemente Datenset: 33
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.230	debug	Datenset: 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.229	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.227	debug	Data complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:38.213	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.279	debug	stateChange luxtronik1.0.control.NachtAbs {"val":-5,"ack":true,"ts":1667052036257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024702}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.276	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ParaVHK {"val":26.5,"ack":true,"ts":1667052036256,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.273	debug	stateChange luxtronik1.0.control.EndpunktHK {"val":32,"ack":true,"ts":1667052036256,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667051697681}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.268	debug	stateChange luxtronik1.0.control.AbwRLs {"val":0,"ack":true,"ts":1667052036255,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.236	debug	Daten 3400 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.235	debug	Nachtabsenkung: -50
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.234	debug	Parallelverschiebung: 265
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.234	debug	Endpunkt: 320
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.233	debug	Abweichung Rücklauf Soll: 0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.232	debug	Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,320,265,-50,350,300,300,0,350
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.232	debug	Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.231	debug	Anzahl Elemente data3400array: 11
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.230	debug	Anzahl Elemente Datenset: 46
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.229	debug	Datenset: 3400 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.228	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.226	debug	Data complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:36.212	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.263	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667052034253,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043624296}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.237	debug	Daten 3505 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.236	debug	Modus Warmwasser: AUTO
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.226	debug	Datensatz 3505: 0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.226	debug	Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.225	debug	Anzahl Elemente data3505array: 3
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.223	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.222	debug	Datenset: 3505 3505;1;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.221	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.217	debug	Data complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:34.209	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.275	debug	stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":0,"ack":true,"ts":1667052032261,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043622298}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.236	debug	Daten 3405 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.235	debug	Modus Heizung: AUTO
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.234	debug	Datensatz 3405: 0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.234	debug	Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.233	debug	Anzahl Elemente data3405array: 3
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.232	debug	Anzahl Elemente Datenset: 16
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.231	debug	Datenset: 3405 3405;1;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.230	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.227	debug	Data complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:32.212	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.303	debug	stateChange luxtronik1.0.control.HystBWs {"val":2,"ack":true,"ts":1667052030283,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043620320}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.295	debug	stateChange luxtronik1.0.control.HystHKs {"val":2,"ack":true,"ts":1667052030267,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043620315}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.243	debug	Daten 2100 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.241	debug	Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.240	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.239	debug	Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.238	debug	Anzahl Elemente data2100array: 17
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.237	debug	Anzahl Elemente Datenset: 72
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.235	debug	Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.234	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.230	debug	Data complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.228	debug	Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.213	debug	Datastring: 2100
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:30.207	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.493	debug	stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":0,"ack":true,"ts":1667052028470,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667052028470}
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.456	warn	State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30"
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.450	debug	WP läuft, WPseitlast wird ersetzt, wenn WP wieder steht
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.449	debug	Laufzeit:51 Vorwert: 0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.433	debug	Daten 1800 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.431	debug	BWP21042h 00min 00shhhh
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.429	debug	Anzahl Elemente data1800array: 24
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.429	debug	Datensatz 1800: 1800,1800;8,1100;12;371;318;299;491;198;474;0;108;78;750;0;0,1200;6;0;1;0;1;1;1,1300;13;0;0;1;1;0;1;0;1;1;0;1;0;0,1400;29;0;0;51;0;0;0;0;0;0;0;0;0;19;9;0;0;0;0;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0,1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200,1500;5,1500;1500;6;715;21;10;22;23;6,1500;1501;6;716;22;10;22;22;56,1500;1502;6;715;27;10;22;22;27,1500;1503;6;716;27;10;22;23;21,1500;1504;6;716;28;10;22;13;17,1500;5 ,1600;5,1600;1600;6;010;29;10;22;14;5,1600;1601;6;010;29;10;22;14;27,1600;1602;6;010;29;10;22;14;48,1600;1603;6;010;29;10;22;15;11,1600;1604;6;010;29;10;22;15;36,1600;5 ,1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0,1800;8 ,
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.428	debug	Anzahl Elemente Datenset: 646
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.428	debug	Datenset: 1800 1800;8 1100;12;371;318;299;491;198;474;0;108;78;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;1;1;0;1;0;0 1400;29;0;0;51;0;0;0;0;0;0;0;0;0;19;9;0;0;0;0;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0 1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;14;5 1600;1601;6;010;29;10;22;14;27 1600;1602;6;010;29;10;22;14;48 1600;1603;6;010;29;10;22;15;11 1600;1604;6;010;29;10;22;15;36 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.427	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.231	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.203	debug	[START] Started Adapter with: 192.168.178.67
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.203	debug	[INFO] Configured polling interval: 300000
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.200	debug	Instanz luxtronik1.0 gestartet
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.199	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:28.161	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.473	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 9331 vs own PID 9248
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.424	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.422	info	terminating
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.421	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.420	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9248
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.333	debug	Daten 1100 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.332	warn	Adapter wird neu gestartet
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.332	warn	Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1100
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.332	debug	warte auf callluxtronik1100
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.331	info	BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.331	debug	Datensatz 1100: 1100 1100,12,367,314,299,488,198,474,0,108,80,750,0,0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.331	debug	Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.331	debug	Anzahl Elemente data1100array: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.330	debug	Anzahl Elemente Datenset: 56
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.330	debug	Datenset: 1100 1100;12;367;314;299;488;198;474;0;108;80;750;0;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.329	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.328	debug	Data1100 complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:25.312	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:22.311	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:22.310	debug	Warmwasser soll neu: 44
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:22.309	debug	data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999,
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:22.308	debug	Anzahl Elemente Datenset: 55
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:22.307	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:22.306	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:17.344	debug	statebws = 440
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:17.343	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.340	debug	Daten 1100 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.340	debug	warte auf callluxtronik1100
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.339	info	BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.339	debug	Datensatz 1100: 1100 1100,12,346,298,299,474,198,474,0,110,93,750,0,0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.338	debug	Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.338	debug	Anzahl Elemente data1100array: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.338	debug	Anzahl Elemente Datenset: 56
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.337	debug	Datenset: 1100 1100;12;346;298;299;474;198;474;0;110;93;750;0;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.337	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.336	debug	Data1100 complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:16.316	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:13.309	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:13.308	debug	Warmwasser soll neu: 44
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:13.307	debug	data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,993,999,
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:13.306	debug	Anzahl Elemente Datenset: 60
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:13.305	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:13.304	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:08.347	debug	statebws = 440
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:08.346	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.344	debug	Daten 1100 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.343	debug	warte auf callluxtronik1100
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.343	info	BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.342	debug	Datensatz 1100: 1100 1100,12,323,284,299,458,198,474,0,110,113,750,0,0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.341	debug	Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.340	debug	Anzahl Elemente data1100array: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.339	debug	Anzahl Elemente Datenset: 57
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.338	debug	Datenset: 1100 1100;12;323;284;299;458;198;474;0;110;113;750;0;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.337	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.335	debug	Data1100 complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:07.313	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:04.310	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:04.309	debug	Warmwasser soll neu: 44
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:04.308	debug	data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,993,999,
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:04.307	debug	Anzahl Elemente Datenset: 60
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:04.306	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 16:00:04.304	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:59.331	debug	statebws = 440
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:59.330	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.327	debug	Daten 1100 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.327	debug	warte auf callluxtronik1100
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.327	info	BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.327	debug	Datensatz 1100: 1100 1100,12,296,278,299,438,198,474,0,110,141,750,0,0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.326	debug	Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.326	debug	Anzahl Elemente data1100array: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.325	debug	Anzahl Elemente Datenset: 57
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.325	debug	Datenset: 1100 1100;12;296;278;299;438;198;474;0;110;141;750;0;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.324	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.323	debug	Data1100 complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:58.307	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:55.304	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:55.304	debug	Warmwasser soll neu: 44
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:55.304	debug	data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999,
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:55.303	debug	Anzahl Elemente Datenset: 55
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:55.303	debug	Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:55.302	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:50.335	debug	statebws = 440
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:50.335	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.332	debug	Daten 1100 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.332	debug	warte auf callluxtronik1100
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.331	info	BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.331	debug	Datensatz 1100: 1100 1100,12,280,278,298,413,200,474,0,110,184,750,0,0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.331	debug	Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.331	debug	Anzahl Elemente data1100array: 14
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.330	debug	Anzahl Elemente Datenset: 57
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.330	debug	Datenset: 1100 1100;12;280;278;298;413;200;474;0;110;184;750;0;0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.329	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.328	debug	Data1100 complete, destroy connection
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:49.311	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:46.305	debug	Daten 3501 fertig verarbeitet.
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:46.305	debug	Warmwasser soll neu: 44
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:46.304	debug	data3501array = 3501,3501;1;450,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999,
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:46.304	debug	Anzahl Elemente Datenset: 57
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:46.304	debug	Datenset: 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:46.303	debug	Connection closed
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:41.359	debug	statebws = 440
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:41.358	debug	Connected to Luxtronik
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:41.352	info	ack is not set!
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:41.349	debug	Setze Warmwasser-Soll auf: 44
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:41.347	debug	id=control.BWs
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:41.346	debug	Instanz: luxtronik1.0
                                      luxtronik1.0
                                      	2022-10-29 15:59:41.344	debug	stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":44,"ack":false,"ts":1667051981335,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667051981335}
                                        Das habe ich bei dem Vorgang mal aus Putty gefischt:
                                        3501
                                        3501;1;450
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;0
                                        999
                                        779;3501;1
                                        3501
                                        3501;1;450
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501;1;440
                                        3501;1;0
                                        999
                                        779;3501;1 // hier blieb die Kommunikation hängen und machte erst nach etlichen Sekunden weiter
                                        3501
                                        779;3501;1
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0
                                        1800
                                        1800;8
                                        1200;6;0;1;0;1;1;1
                                        1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22;31;0;0;0;0;2;49;0;0;0;0;0;0
                                        1500;5
                                        1500;5
                                        1600;5
                                        1600;1600;6;010;29;10;22;14;27
                                        1600;1601;6;010;29;10;22;14;48
                                        1600;1602;6;010;29;10;22;15;11
                                        1600;1603;6;010;29;10;22;15;36
                                        1600;1604;6;010;29;10;22;15;58
                                        1600;5
                                        1800;8
                                        2100
                                        3405
                                        3405;1;0
                                        3505
                                        3505;1;0
                                        3400
                                        3200
                                        3501
                                        3501;1;450
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501;1;440
                                        3501;1;0
                                        999
                                        779;3501;1
                                        3501
                                        3501;1;450
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        3501;1;440
                                        3501;1;0
                                        999
                                        779;3501;1   /// hier
                                        3501
                                        779;3501;1
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        999
                                        3501
                                        3501;1;0
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        999
                                        993
                                        993
                                        999
                                        1100
                                        1800
                                        1800;8
                                        1200;6;0;1;0;1;1;1
                                        1500;5
                                        1500;5
                                        1600;5
                                        1600;5
                                        1800;8
                                        2100
                                        3405
                                        3405;1;0
                                        3505
                                        3505;1;0
                                        3400
                                        3200
                                        ;1;440
                                        777
                                        779;3501;1
                                        00;12;280;280;300;83;195;474;0;184;245;750;0;0
                                        779;3501;3
                                        780
                                        3501;1;440
                                        3501;1;0
                                        0
                                        779;3501;1
                                        779;3501;1
                                        0
                                        779;3501;1
                                        779;3501;3
                                        780
                                        3501;1;440
                                        3501;1;0
                                        0
                                        779;3501;1
                                        779;3501;1
                                        0
                                        779;3501;1
                                        280;300;383;196;474;0;185;245;7500;0
                                        779;3501;3
                                        780
                                        3501;1;440
                                        3501;1;0
                                        0
                                        779;3501;1
                                        779;3501;1
                                        0
                                        779;3501;1
                                        779;3501;3
                                        780
                                        1;0
                                        778;1;1
                                        779;3501;1
                                        778;1;779
                                        501;1;450
                                        778;1;501
                                        777
                                        1;1;440
                                        778;1;1
                                        993
                                        778;1;993
                                        00
                                        778;1;0
                                        778;1;280
                                        1;1;0
                                        778;1;1
                                        40
                                        778;1;40
                                        0
                                        778;1;0
                                        993
                                        778;1;993
                                        00
                                        778;1;0
                                        778;1;280
                                        1;1;0
                                        778;1;1
                                        40
                                        778;1;40
                                        0
                                        778;1;0
                                        993
                                        778;1;993
                                        00
                                        778;1;0
                                        778;1;280
                                        1;1;0
                                        778;1;1
                                        40
                                        778;1;40
                                        0
                                        778;1;0
                                        993
                                        778;1;993
                                        00
                                        778;1;0
                                        778;1;280
                                        3501;1;0
                                        3501;1;0
                                        79;3501;1
                                        779;3501;3
                                        ;3501;1
                                        779;3501;2
                                        3501;1;440
                                        3501;1;440
                                        777
                                        779;3501;1
                                        780
                                        0
                                        778;1;0
                                        0
                                        778;1;0
                                        40
                                        778;1;40
                                        993
                                        778;1;993
                                        778;1;9
                                        1100;12;280;280;300;384;195;474;0;120;245;750;0;0
                                        0;0;0
                                        778;1;0
                                        ;1;0;1;1;1
                                        777
                                        778;1;0
                                        777
                                        778;1;9
                                        1500;5
                                        1500;5
                                        22;14;48
                                        778;1;22
                                        778;1;6
                                        777
                                        778;1;0
                                        1700;12;14; V2.20;1;0;30;9;22;18;46;37,0,0
                                        777
                                        778;1;5
                                        777
                                        778;1;5
                                        0
                                        778;1;0
                                          @forelleblau
                                          Wollte heute das Update auf V.0.3.6 installieren. Bekomme es aber nicht hin.
                                          $ iobroker upgrade luxtronik1@0.3.6 --debug
                                          Update luxtronik1 from @0.3.5 to @0.3.6
                                          NPM version: 8.19.3
                                          Installing iobroker.luxtronik1@0.3.6... (System call)
                                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.luxtronik1@0.3.6.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-15T11_42_36_875Z-debug-0.log
                                          upload [2] luxtronik1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] luxtronik1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Process exited with code 0
                                          Was könnte ich hier tun? Liegtr es an der neuen NPM Version?
                                          Vielen Dank.
                                          Gruß Willi
                                            forelleblau @Willi-Wunder last edited by
                                            @willi-wunder Hallo Willi. Ja, sorry, hab eine Version 'zu hoch' ins stable-repo aufnehmen lassen, die noch gar nicht verfügbar ist. Hab die Korrektur eingegeben. Version 0.3.5 ist die richtige im Moment.
                                            210
                                            30486
