    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Airmaxchen @Newpicsel last edited by
      @newpicsel Ich habe gestern noch sowohl das Relais als das Thermostat eine Zeit lang stromlos gesetzt. Leider hat das nichts gebracht.
      Einen Reset des Thermostat möchte ich eigentlich vermeiden, da dann auch der angelernte Algorithmus gelöscht wäre und die Lernphase neu beginnen müsste.
      Ich werde mal den Support kontaktieren. Wonach genau müsste ich da fragen?
      Newpicsel F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Airmaxchen last edited by
        @airmaxchen
        Kann ich verstehen, du könntest vorher einmal im Web schauen, wenn du dich bei Netatmo anmeldest ob du von dort dein Thermostat steuern kannst, nur aus Interesse und Info für den Support…
        Dem Support kannst du sagen, dass du versuchst Dein Thermostat in ioBroker einzubinden, hier zwar eine Verbindung zur API herstellen kannst, jedoch dein Thermostat anscheinend nicht erreichbar ist, keine Daten liefert und nicht gesteuert werden kann, es aber aus der App funktioniert, die werden das an einen Techniker weitergeben und sich wieder melden.
        Du könntest hier den Inhalt der Objekte "Home_Data" und "Home_Status" posten, damit könnte ich zumindest sicher feststellen ob tatsächlich alles in Ordnung ist und dein Thermostat offline ist, sollte das so sein, kann aber nur der Support helfen, jedoch könntest du den die Daten mit übermitteln und die sehen sofort wo das Problem liegt.
        Musst du wissen, in den "Home_Data" Objekt liegt auch deine Home-ID, diese kannst du vorher durch xx ersetzen! Oder du schreibst mir privat, dann kannst du mir die Daten vertraulich zukommen lassen wenn dir das lieber ist?
        So ohne Daten kann ich zumindest nichts weiter machen.
        Helfe aber trotzdem gerne weiter wenn du fragen hast!
        • Newpicsel
          Moin @airmaxchen
          Wollte nur mal nachfragen ob du eine Lösung gefunden hast und wenn ja wie und welche, interessiert mich und eventuell andere ebenfalls.
          Danke dir und schöne Grüße
          Peter
          • Newpicsel
            Newpicsel @prorun last edited by
            Moin @prorun
            Ich hab mir das jetzt eine Weile angeschaut und kann das Problem nicht ganz nachvollziehen, bzw. kann ich bei mir dieses Verhalten nicht beobachten, wie oder womit zeichnest du die Auslastung auf?
              Franjo @Airmaxchen last edited by
              @airmaxchen said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
              Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newpicsel
                Newpicsel @Franjo last edited by
                Moin @franjo
                Hast du ebenfalls dieses Problem? 🤔
                  Franjo @Newpicsel last edited by
                  @newpicsel said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                  Moin @franjo
                  Moin,
                  ja aber ziemlich krass. Hocke seit Wochen dran, den Energy Adapter zum laufen zu bringen und habe nun diese Seite gefunden.
                  Adapter bekomme ich bis heute nicht zum laufen und gestern den ganzen Tag versucht dein Blockly auf dem Pi als auch dem PC zum laufen zu bringen. Alles mehrmals überprüft (gefühlt 1 Million mal), neue Apps erzeugt, aber nichts, bis heute morgen.
                  Habe bei Userdata alles gelöscht und dann von Blockly die Version 1.2.0. laufen lassen. Wie beschrieben die Fehler, Daten eingegeben (aus Textdatei kopiert) und plötzlich waren die Daten aus meinem Netatmo Account zu sehen. Zentrale und alle 11 Thermostate, sowie auch die Zeitpläne. Witzigerweise steht aber bei Userdaten dann aber 2.4.8 drin. Diese Version hatte ich vorher ausprobiert, kam aber nicht weit, wegen Fehlermeldungen.
                  Habe dann mal die Daten aus den Userdaten genommen und in den Adapter eingegeben, kam dann wie früher die Meldung "API Anfrage nicht ok". Ein Versuch das alles auf dem PC nachzuvollziehen, hat nicht mehr funktioniert.
                  VG Franjo
                  Newpicsel F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Ok, dass ist sehr verwirrend!
                    Ich weiß leider nicht mehr zu 100% wie die uralte Version 1.2.0 genau arbeitet, jedoch gibts hier sicher einige Probleme 😅
                    Die Tatsache, dass hier deine Home Daten aber erfolgreich abgefragt werden, kann uns aber später eventuell nützlich sein!
                    Warum die Versionsnummer nicht stimmt, liegt wohl daran, dass in dieser Version noch keine Angabe in den Objekten zur Verfügung steht und ebenfalls keine Abfrage stattfindet ob diese übereinstimmt 😝
                    Dennoch würde ich dich bitten, die objektstrucktur einmal komplett zu löschen und mit der aktuellen Version weitere Tests durchzuführen, zumindest können wir dort viel besser den Fehler ausfindig machen und dann nach einer Lösung suchen.
                    Hier brauche ich den log und eventuell die werte aus home_data/home_status, Dort tauchen im Zweifel ebenfalls Rückmeldungen der api auf oder geben zumindest Aufschluss darüber wo es zu Problemen kommen könnte…
                    Grundsätzlich könnte es bei meinem Blockly schon Probleme machen, dass du 11 Thermostate verwendest, da mein Blockly aktuell nur für 10 ausgelegt ist, was ich im Zweifel erweitern könnte…
                      Franjo @Franjo last edited by
                      So sieht das aus, egal wie ich die benötigten ID's eingebe. Wie gesagt einmal hat es geklappt, aber ich kann nicht nachvollziehen warum.
                      Ist wohl ein grundsätzliches Problem bei mir, da es weder auf dem Pi noch auf dem PC funktioniert.
                        @newpicsel
                        Jo habe gerade gesehen, das Thermostat im Bad nicht angezeigt wird. Habe 11 Thermostate installiert, kommt ev. noch eines dazu.
                        • Newpicsel
                          @franjo
                          Eben genau die aktuelle version gibt viel besseren log Output über Probleme und Rückmeldungen der api, deshalb bitte diese nochmal verwenden und die komplette Struktur in den Objekten vorher löschen!
                          Dann schauen wir nochmal…
                          Die Erweiterung auf bis zu 15 Thermostate nehme ich dann auch gerne noch vor, denke damit sollten alle dann auskommen 😅👍
                          F H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @newpicsel
                            Habe ich gerade gemacht. Struktur gelöscht, einmal laufen lassen und nun der 2. Durchgang abgeschlossen.
                            15 sollten reichen, super 👍
                              helfi9999 @Newpicsel last edited by
                              @newpicsel hi,
                              bei mir kommt jeden Tag (öfters am Tag) folgende Meldung
                              Was kann ich machen damit dieses nicht mehr erscheint
                              Gruss Helfi
                                @newpicsel
                                So sieht es nach dem 2. Durchlauf aus
                                Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newpicsel
                                  Newpicsel @helfi9999 last edited by Newpicsel
                                  @helfi9999 said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                  @newpicsel hi,
                                  Gruss Helfi
                                  Moin Helfi, eigentlich ist dein Fehler ein abgelaufener Token, der neu angefordert wird, was normal normal ist 😅 allerdings sollte es nur als Warnung ausgegeben werden, wenn der erste Versuch fehlschlägt, was wohl daran liegt, dass der refresh token nicht ok ist oder aber auch abgelaufen ist, dann wird eine komplett neue token Abfrage durchgeführt, welche ja in deinem Fall auch erfolgreich ist, die Warnung ist in dem Fall eigentlich also nur n Hinweis den ich locker mit hinter dem Log Output Schalter setzen könnte 👍
                                    @newpicsel 👍
                                    • Newpicsel
                                      @franjo
                                      Sehr kurioses Problem, welches zumindest schon mal an der Abfrage oder Prüfung der Abfrage des tokens liegt…
                                      Irgendwas scheint dem Server von Netatmo nicht zu gefallen was es noch kurioser macht, dass es wohl einmal mindestens geklappt haben muss, sonst hätte das Blockly keine Objekte anlegen können… 🤔🤔🤔
                                      Lässt sich dein Log soweit nachvollziehen, dass du den Moment findest als die Objekte angelegt wurden und da den Eintrag findest, wo deine Zugangsdaten enthalten sind?
                                      Dort würde ich nach Abweichungen suchen, was war dort anders?
                                      Wenn nichts anders war, war dies wohl eine Laune der Natur 🤣 im Zweifel ebenfalls den Support kontaktieren, was es mit diesem
                                      Fehler auf sich hat?
                                      Ich werde auch nochmal schauen ob ich dazu was finde…
                                      Vielleicht blockiert irgendwas das Netzwerk ne firewall oder Verschlüsselung vielleicht? 😅 keine Ahnung, dass erste was mir dazu einfallen würde, ich schaue aber wie gesagt nochmal.
                                      HomeID wird schwarz angezeigt, hast du die mit Bestätigung eingetragen? 🤔 irritiert mich etwas…
                                      Vielleicht löst das "!" Im PW Irritationen im System aus welches zu Problemen führt 🤷‍♂️
                                      Zugangsdaten wirst ja mehrfach kontrolliert haben und das System sagt ja auch nicht, dass es Probleme mit den Nutzer oder oder ähnlichem gibt bzw. deute ich diesen Fehler nicht so…
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        Also mit dem "!" An erster Stelle bei einer solchen Abfrage, könnte das eventuell missverstanden werden 😅 macht es große Probleme, dass PW zum Testen einmal dahingehend zu ändern? Ein Versuch wäre es eventuell wert 🤷‍♂️
                                        Definitiv Feedback geben bitte, sollte es aus welchem Gründen auch immer klappen, hilft sicher auch anderen und mich interessiert sowas immer brennend! 😁👍
                                          Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
                                          @newpicsel
                                          Dieses Meldungen waren sowohl auf dem Pi und dem PC identisch, bis auf das Einmal wo es funktioniert hat. Die einzige Gemeinsamkeit wäre der Router.
                                          Ich werde mal das Passwort ändern und dann ausprobieren. Sag dann Bescheid.
                                          Vielen Dank für deine Zeit und Mühe.
                                          @franjo
                                          So habe das PWD geändert, keine Veränderung. Logs sehen gleich aus
                                          • Newpicsel
                                            @franjo
                                            Puh ich hab nach kurzer Suche im netzt Zertifikat Probleme gefunden, aber auch Fälle von Problemen durch Firewalls etc…
                                            Schwer zu sagen ob der Support hier helfen kann, würde mal auf den Router tippen 😖
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52669
