Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
@airmaxchen said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
@newpicsel Ich habe gestern noch sowohl das Relais als das Thermostat eine Zeit lang stromlos gesetzt. Leider hat das nichts gebracht.
Einen Reset des Thermostat möchte ich eigentlich vermeiden, da dann auch der angelernte Algorithmus gelöscht wäre und die Lernphase neu beginnen müsste.
Ich werde mal den Support kontaktieren. Wonach genau müsste ich da fragen? -
Moin @franjo
Hast du ebenfalls dieses Problem?
@newpicsel said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
Moin @franjo
Moin,
ja aber ziemlich krass. Hocke seit Wochen dran, den Energy Adapter zum laufen zu bringen und habe nun diese Seite gefunden.
Adapter bekomme ich bis heute nicht zum laufen und gestern den ganzen Tag versucht dein Blockly auf dem Pi als auch dem PC zum laufen zu bringen. Alles mehrmals überprüft (gefühlt 1 Million mal), neue Apps erzeugt, aber nichts, bis heute morgen.
Habe bei Userdata alles gelöscht und dann von Blockly die Version 1.2.0. laufen lassen. Wie beschrieben die Fehler, Daten eingegeben (aus Textdatei kopiert) und plötzlich waren die Daten aus meinem Netatmo Account zu sehen. Zentrale und alle 11 Thermostate, sowie auch die Zeitpläne. Witzigerweise steht aber bei Userdaten dann aber 2.4.8 drin. Diese Version hatte ich vorher ausprobiert, kam aber nicht weit, wegen Fehlermeldungen.
Habe dann mal die Daten aus den Userdaten genommen und in den Adapter eingegeben, kam dann wie früher die Meldung "API Anfrage nicht ok". Ein Versuch das alles auf dem PC nachzuvollziehen, hat nicht mehr funktioniert.VG Franjo
Ok, dass ist sehr verwirrend!
Ich weiß leider nicht mehr zu 100% wie die uralte Version 1.2.0 genau arbeitet, jedoch gibts hier sicher einige Probleme
Die Tatsache, dass hier deine Home Daten aber erfolgreich abgefragt werden, kann uns aber später eventuell nützlich sein!
Warum die Versionsnummer nicht stimmt, liegt wohl daran, dass in dieser Version noch keine Angabe in den Objekten zur Verfügung steht und ebenfalls keine Abfrage stattfindet ob diese übereinstimmt
Dennoch würde ich dich bitten, die objektstrucktur einmal komplett zu löschen und mit der aktuellen Version weitere Tests durchzuführen, zumindest können wir dort viel besser den Fehler ausfindig machen und dann nach einer Lösung suchen.
Hier brauche ich den log und eventuell die werte aus home_data/home_status, Dort tauchen im Zweifel ebenfalls Rückmeldungen der api auf oder geben zumindest Aufschluss darüber wo es zu Problemen kommen könnte…
Grundsätzlich könnte es bei meinem Blockly schon Probleme machen, dass du 11 Thermostate verwendest, da mein Blockly aktuell nur für 10 ausgelegt ist, was ich im Zweifel erweitern könnte…
So sieht das aus, egal wie ich die benötigten ID's eingebe. Wie gesagt einmal hat es geklappt, aber ich kann nicht nachvollziehen warum.
Ist wohl ein grundsätzliches Problem bei mir, da es weder auf dem Pi noch auf dem PC funktioniert.
@newpicsel
Jo habe gerade gesehen, das Thermostat im Bad nicht angezeigt wird. Habe 11 Thermostate installiert, kommt ev. noch eines dazu. -
Eben genau die aktuelle version gibt viel besseren log Output über Probleme und Rückmeldungen der api, deshalb bitte diese nochmal verwenden und die komplette Struktur in den Objekten vorher löschen!
Dann schauen wir nochmal…
Die Erweiterung auf bis zu 15 Thermostate nehme ich dann auch gerne noch vor, denke damit sollten alle dann auskommen
@newpicsel
Habe ich gerade gemacht. Struktur gelöscht, einmal laufen lassen und nun der 2. Durchgang abgeschlossen.
15 sollten reichen, super
@newpicsel hi,
bei mir kommt jeden Tag (öfters am Tag) folgende Meldung
Was kann ich machen damit dieses nicht mehr erscheintGruss Helfi
@newpicsel
So sieht es nach dem 2. Durchlauf aus
@helfi9999 said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
@newpicsel hi,
Moin Helfi, eigentlich ist dein Fehler ein abgelaufener Token, der neu angefordert wird, was normal normal ist
allerdings sollte es nur als Warnung ausgegeben werden, wenn der erste Versuch fehlschlägt, was wohl daran liegt, dass der refresh token nicht ok ist oder aber auch abgelaufen ist, dann wird eine komplett neue token Abfrage durchgeführt, welche ja in deinem Fall auch erfolgreich ist, die Warnung ist in dem Fall eigentlich also nur n Hinweis den ich locker mit hinter dem Log Output Schalter setzen könnte
Sehr kurioses Problem, welches zumindest schon mal an der Abfrage oder Prüfung der Abfrage des tokens liegt…
Irgendwas scheint dem Server von Netatmo nicht zu gefallen was es noch kurioser macht, dass es wohl einmal mindestens geklappt haben muss, sonst hätte das Blockly keine Objekte anlegen können…
Lässt sich dein Log soweit nachvollziehen, dass du den Moment findest als die Objekte angelegt wurden und da den Eintrag findest, wo deine Zugangsdaten enthalten sind?
Dort würde ich nach Abweichungen suchen, was war dort anders?
Wenn nichts anders war, war dies wohl eine Laune der Natur
im Zweifel ebenfalls den Support kontaktieren, was es mit diesem
Fehler auf sich hat?
Ich werde auch nochmal schauen ob ich dazu was finde…Vielleicht blockiert irgendwas das Netzwerk ne firewall oder Verschlüsselung vielleicht?
keine Ahnung, dass erste was mir dazu einfallen würde, ich schaue aber wie gesagt nochmal.HomeID wird schwarz angezeigt, hast du die mit Bestätigung eingetragen?
irritiert mich etwas…
Vielleicht löst das "!" Im PW Irritationen im System aus welches zu Problemen führt
Zugangsdaten wirst ja mehrfach kontrolliert haben und das System sagt ja auch nicht, dass es Probleme mit den Nutzer oder oder ähnlichem gibt bzw. deute ich diesen Fehler nicht so… -
Also mit dem "!" An erster Stelle bei einer solchen Abfrage, könnte das eventuell missverstanden werden
macht es große Probleme, dass PW zum Testen einmal dahingehend zu ändern? Ein Versuch wäre es eventuell wert
Definitiv Feedback geben bitte, sollte es aus welchem Gründen auch immer klappen, hilft sicher auch anderen und mich interessiert sowas immer brennend!
@newpicsel
Dieses Meldungen waren sowohl auf dem Pi und dem PC identisch, bis auf das Einmal wo es funktioniert hat. Die einzige Gemeinsamkeit wäre der Router.
Ich werde mal das Passwort ändern und dann ausprobieren. Sag dann Bescheid.
Vielen Dank für deine Zeit und Mühe.@newpicsel said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
So habe das PWD geändert, keine Veränderung. Logs sehen gleich aus
Puh ich hab nach kurzer Suche im netzt Zertifikat Probleme gefunden, aber auch Fälle von Problemen durch Firewalls etc…
Schwer zu sagen ob der Support hier helfen kann, würde mal auf den Router tippen
(Update 31.10.2022) v2.4.10 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rarWenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
• Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
• Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben
@newpicsel
Super Danke
Moin @franjo,
bist du weiter gekommen mit deinem Problem?
Ich hab noch keine Zeit gefunden mich damit weiter zu beschäftigen
die neue Version dekt aber immerhin schon mal deine 11 Thermostate ab.Schöne Grüße
@newpicsel
Nein, bin auch nicht weiter gekommen, zwar noch mehrmals probiert, aber immer das gleiche Resultat. Wollte es heute morgen mal mit dem Laptop versuchen, aber konnte nicht auf Ver. 12....aktualisieren.Ich habe im WZ 3 Thermostate, angezeigt werden 3 mal die Daten eines Thermostates. Ist das noch offen ?
Viele Grüße
Franjo
