    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
      wie kann ich die summe der 10 kreise in einen DP bringen?
      zB mit Blockly (die 10 DP addieren) und in eigenen DP schreiben.
      Ich schau mal meine Blocklys durch, glaub sowas ähnliches hab ich.
      Geht schneller
      https://forum.iobroker.net/topic/33161/mit-blockly-zwei-werte-addieren-und-neu-in-db-schreiben?_=1666908278058
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody Du kannst so etwas nehmen:
        function listeWerte() {
            // Liste
            let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
            // Startwert 0
            let wert = 0;
            // Schleife, um die Werte abzufragen
            for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                wert += getState(werte[i]).val();
                log(wert);
        // Funktionsaufruf
        listeWerte();
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by
          @skb hmm, da bekomm ich
          04:59:49.998	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
          04:59:50.005	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          04:59:50.006	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
          04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
          04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
          04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
          • SKB
            @da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
            Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein 😄
              MHeymann last edited by
              Guten Morgen zusammen,
              erst mal vielen Dank für den Adapter @SKB. Ich habe ihn eben installiert, mit den entsprechenden Datenpunkten gefüllt und gestartet. Wenn ich in der Admin-Leiste auf Energiefluss drücke, bekomme ich den Bildschirm mit der Meldung Loading Config and Values... sonst passiert nichts.
              Hab den Adapter auf debug gestellt und erhalte folgende Werte:
              energiefluss.0
              2022-10-29 11:31:04.102	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":619.02,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
              energiefluss.0
              2022-10-29 11:31:04.101	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
              energiefluss.0
              2022-10-29 11:31:04.099	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
              energiefluss.0
              2022-10-29 11:30:57.962	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
              energiefluss.0
              2022-10-29 11:30:52.370	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
              Kann mir jemand weiterhelfen??
              LG
              • SKB
                SKB Developer Most Active @MHeymann last edited by
                @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
                Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
                  MHeymann @SKB last edited by
                  @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                  Einstellung WebAdapter
                  In der Broser Konsole habe ich alles voller Fehlermeldungen.
                  Socket.io Einstellung:
                  • SKB
                    @mheymann die Websockets erzwingen wurde ich mal deaktivieren.
                      @skb vielen lieben Dank. Das war der Fehler.
                      • da_Woody
                        @skb jau, sorry. hab ich scheiße gebaut und eine neue function gemacht. 05:00 in da morning... senile bettflucht. 🙄
                        dein JS, start:
                        12:43:57.633	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                        12:43:57.646	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        12:43:57.648	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                        12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                        12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                        12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          @da_woody Sorry, val() am Ende in val.
                          Steht ja da: "not a function" - ich habe es auch nebenbei geschrieben ... ui ui 😄
                          • da_Woody
                            @skb kein problem, ich kann kein JS. du meinst
                            die zeile? ah, die klammern weg! 😄 bascht schon!
                            13:27:37.426	info	javascript.0 (501) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
                            13:27:37.481	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                            13:27:37.489	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                            13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                            13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84
                            13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            okidokie, der wert passt mal ungefähr... 🙂
                            jetzt muss ich das ding nur mehr irgendwie in 0_userdata, oder ins alias bringen... wobei alias kann ich ja auch aus userdata basteln...
                            • SKB
                              @da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
                              setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);
                              • da_Woody
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                u mean ?
                                setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
                                • SKB
                                  @da_woody wenns den gibt, ja 😉
                                  • da_Woody
                                    @skb hrnz, das ist ja mein prob... 😄
                                    muss mich wieder mehr damit befassen...
                                    • SKB
                                      @da_woody Achso, na den Datenpunkt kannst du ja im Objekt Browser erstellen. Typ Zahl.
                                      Dann im Skript den Namen angeben.
                                      Klappt oder? 😉
                                      • da_Woody
                                        @skb sag ja, bin zu dämlich.
                                        87696a0a-ef45-4cdf-92c2-c2454fb9445e-grafik.png 6e453bd2-3cea-4280-bc34-390af3bf2eb3-grafik.png
                                            // Liste
                                            // Startwert 0
                                            let wert = 0;
                                                wert += getState(werte[i]).val;
                                        // Funktionsaufruf
                                        listeWerte();
                                        14:07:37.329	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                        14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                        14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                        14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                                          @da_woody da fehlt eine 0.
                                          Userdata.0.Heizen.Heizen 🙂
                                          da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @skb hrnz! wenn man dann auch noch so senil 2 punkte reinschreibt... idefix.gif
                                            nuja:
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181823
