    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody Du kannst so etwas nehmen:
      function listeWerte() {
          // Liste
          let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
          // Startwert 0
          let wert = 0;
          // Schleife, um die Werte abzufragen
          for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
              wert += getState(werte[i]).val();
              log(wert);
      // Funktionsaufruf
      listeWerte();
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @SKB last edited by
        @skb hmm, da bekomm ich
        04:59:49.998	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
        04:59:50.005	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
        04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
        • SKB
          @da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
          Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein 😄
            MHeymann last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            erst mal vielen Dank für den Adapter @SKB. Ich habe ihn eben installiert, mit den entsprechenden Datenpunkten gefüllt und gestartet. Wenn ich in der Admin-Leiste auf Energiefluss drücke, bekomme ich den Bildschirm mit der Meldung Loading Config and Values... sonst passiert nichts.
            Hab den Adapter auf debug gestellt und erhalte folgende Werte:
            energiefluss.0
            2022-10-29 11:31:04.102	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":619.02,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
            energiefluss.0
            2022-10-29 11:31:04.101	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
            energiefluss.0
            2022-10-29 11:31:04.099	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
            energiefluss.0
            2022-10-29 11:30:57.962	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
            energiefluss.0
            2022-10-29 11:30:52.370	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
            Kann mir jemand weiterhelfen??
            LG
            • SKB
              SKB Developer Most Active @MHeymann last edited by
              @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
              Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
                MHeymann @SKB last edited by
                @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                Einstellung WebAdapter
                In der Broser Konsole habe ich alles voller Fehlermeldungen.
                Socket.io Einstellung:
                • SKB
                  @mheymann die Websockets erzwingen wurde ich mal deaktivieren.
                    @skb vielen lieben Dank. Das war der Fehler.
                    • da_Woody
                      @skb jau, sorry. hab ich scheiße gebaut und eine neue function gemacht. 05:00 in da morning... senile bettflucht. 🙄
                      dein JS, start:
                      12:43:57.633	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                      12:43:57.646	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                      12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        @da_woody Sorry, val() am Ende in val.
                        Steht ja da: "not a function" - ich habe es auch nebenbei geschrieben ... ui ui 😄
                        • da_Woody
                          @skb kein problem, ich kann kein JS. du meinst
                          die zeile? ah, die klammern weg! 😄 bascht schon!
                          13:27:37.426	info	javascript.0 (501) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
                          13:27:37.481	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                          13:27:37.489	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                          13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                          13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84
                          13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          okidokie, der wert passt mal ungefähr... 🙂
                          jetzt muss ich das ding nur mehr irgendwie in 0_userdata, oder ins alias bringen... wobei alias kann ich ja auch aus userdata basteln...
                          • SKB
                            @da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
                            setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);
                            • da_Woody
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                              u mean ?
                              setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
                              • SKB
                                @da_woody wenns den gibt, ja 😉
                                • da_Woody
                                  @skb hrnz, das ist ja mein prob... 😄
                                  muss mich wieder mehr damit befassen...
                                  • SKB
                                    @da_woody Achso, na den Datenpunkt kannst du ja im Objekt Browser erstellen. Typ Zahl.
                                    Dann im Skript den Namen angeben.
                                    Klappt oder? 😉
                                    • da_Woody
                                      @skb sag ja, bin zu dämlich.
                                      87696a0a-ef45-4cdf-92c2-c2454fb9445e-grafik.png 6e453bd2-3cea-4280-bc34-390af3bf2eb3-grafik.png
                                          // Liste
                                          // Startwert 0
                                          let wert = 0;
                                              wert += getState(werte[i]).val;
                                      // Funktionsaufruf
                                      listeWerte();
                                      14:07:37.329	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                      14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                                      14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                      14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                                        @da_woody da fehlt eine 0.
                                        Userdata.0.Heizen.Heizen 🙂
                                        da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @skb hrnz! wenn man dann auch noch so senil 2 punkte reinschreibt... idefix.gif
                                          nuja:
                                            mrMuppet last edited by mrMuppet
                                            Hallo zusammen.
                                            Ich hab nen Powerfox der den Stromzähler ausliest (Einspeisung und Verbrauch) und einen kleinen Wechselrichter der mir Produktion rausgibt.
                                            sieht für mich ganz richtig aus, oder?
                                            Leider bleibt das "Netz" im Adapter immer auf "0"? Woran kann das liegen?
                                            Meine Konfig im Adapter: 330563c4-92fe-4154-aae8-4ec87d27fa84-image.png
                                            Edit: schon gefunden! Muss natürlich angeben, dass es sich um zwei Zustände handelt. Sorry for interrupting you.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1182147
