    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MHeymann last edited by
      @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
      Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
        MHeymann @SKB last edited by
        @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Einstellung WebAdapter
        In der Broser Konsole habe ich alles voller Fehlermeldungen.
        Socket.io Einstellung:
        • SKB
          @mheymann die Websockets erzwingen wurde ich mal deaktivieren.
            @skb vielen lieben Dank. Das war der Fehler.
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by
              @skb jau, sorry. hab ich scheiße gebaut und eine neue function gemacht. 05:00 in da morning... senile bettflucht. 🙄
              dein JS, start:
              12:43:57.633	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
              12:43:57.646	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @da_woody Sorry, val() am Ende in val.
                Steht ja da: "not a function" - ich habe es auch nebenbei geschrieben ... ui ui 😄
                • da_Woody
                  @skb kein problem, ich kann kein JS. du meinst
                          wert += getState(werte[i]).val();
                  die zeile? ah, die klammern weg! 😄 bascht schon!
                  13:27:37.426	info	javascript.0 (501) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
                  13:27:37.481	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                  13:27:37.489	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                  13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                  13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84
                  13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  okidokie, der wert passt mal ungefähr... 🙂
                  jetzt muss ich das ding nur mehr irgendwie in 0_userdata, oder ins alias bringen... wobei alias kann ich ja auch aus userdata basteln...
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
                    setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);
                    • da_Woody
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                      u mean ?
                      setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
                      • SKB
                        @da_woody wenns den gibt, ja 😉
                        • da_Woody
                          @skb hrnz, das ist ja mein prob... 😄
                          muss mich wieder mehr damit befassen...
                          • SKB
                            @da_woody Achso, na den Datenpunkt kannst du ja im Objekt Browser erstellen. Typ Zahl.
                            Dann im Skript den Namen angeben.
                            Klappt oder? 😉
                            • da_Woody
                              @skb sag ja, bin zu dämlich.
                              87696a0a-ef45-4cdf-92c2-c2454fb9445e-grafik.png 6e453bd2-3cea-4280-bc34-390af3bf2eb3-grafik.png
                              function listeWerte() {
                                  // Liste
                                  let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                                  // Startwert 0
                                  let wert = 0;
                                  // Schleife, um die Werte abzufragen
                                  for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                                      wert += getState(werte[i]).val;
                              // Funktionsaufruf
                              listeWerte();
                              14:07:37.329	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                              14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                                @da_woody da fehlt eine 0.
                                Userdata.0.Heizen.Heizen 🙂
                                da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @skb hrnz! wenn man dann auch noch so senil 2 punkte reinschreibt... idefix.gif
                                  nuja:
                                    mrMuppet last edited by mrMuppet
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich hab nen Powerfox der den Stromzähler ausliest (Einspeisung und Verbrauch) und einen kleinen Wechselrichter der mir Produktion rausgibt.
                                    sieht für mich ganz richtig aus, oder?
                                    Leider bleibt das "Netz" im Adapter immer auf "0"? Woran kann das liegen?
                                    Meine Konfig im Adapter: 330563c4-92fe-4154-aae8-4ec87d27fa84-image.png
                                    Edit: schon gefunden! Muss natürlich angeben, dass es sich um zwei Zustände handelt. Sorry for interrupting you.
                                      Happyuser20 last edited by
                                      Hallo
                                      Erstmal ein Lob zu dem Adapter.
                                      Komme soweit damit klar, ist alles selbsterklärend.
                                      Bei einer Sache bin ich zu doof 🙂
                                      Ich nutze in der VIS die Schriftart "Jura-DemiBold" aus den google-fonts.
                                      Wie kann ich die einbinden bzw. wie ist der relative Pfad dazu?
                                      HappyUser20
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Happyuser20 last edited by
                                        @happyuser20 du müsstest den genauen Speicherort der eigentlichen Datei ermitteln und dann im Adapter eintragen.
                                        Ich nutze die - selbst hochgeladene - Schriftart Oxaniumund dann sieht das so aus:
                                        Hochladen über den VIS-Dateimanager!
                                        Ggf. lädst du die Schrift einfach zusätzlich hoch, ist es diese hier: https://fonts2u.com/download/jura-demi-bold.font ?
                                        Runterladen, entpacken, die .ttf darin per VIS in (d)einem Projekt hochladen und im Adapter angeben
                                        • da_Woody
                                          @skb ich fummel grad ein bißchen mit den farben rum.
                                            wagen, oder auto...?
                                          3. wenn ich versuche element4 zu verwenden, dann wirds nicht nach unten angezeigt...
                                          • SKB
                                            @da_woody Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an.
                                            Damit die Elemente angezeigt werden, müssen sie auch entsprechende Datenpunkte haben und auch Platz in dem Frame 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1182014
