    4. Node-Red
    5. Node Red Denon Flow
    Node Red Denon Flow
    • Olli_M
      Olli_M @Olli_M last edited by
      also das ist der aktuelle stand aber debug gibt mir auch nichts aus funktionieren tut es irgendwie auch nicht 😞
        frankyboy73 @Olli_M last edited by
        @olli_m Hi, die http request node muss auch getriggert werden, damit sie abfragt, deshalb hast du auch keine Debug Ausgabe und funktionieren kann es dann natürlich auch nicht.
        Wie du die Abfrage triggern willst weiß ich natürlich nicht. Per Injekt Node, per Intervall oder per bestimmtem Ereigniss.
        Nur mal als Beispiel;
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @frankyboy73 last edited by Olli_M
          @frankyboy73
          ja gute Frage per Intervall macht ja wenig sinn oder? dann müsste er ja sekündlich abfragen... kostet ja wahrscheinlich auch resourcen oder?
          Er soll halt sobald sich der Input entsprechend geändert hat aktiv werden.. mhh wie mach ich das dann am besten?
          sekündlich auch ungünstig ist wenn man doch mal die lautstärke manuell ändert mhh.. etwas tricky wie ich fest stelle
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Im Moment blicke ich nicht mehr durch - erst hast Du die Denon Node installiert - dann fragst Du über HTTP ab. Grundsätzlich ist es besser wenn Du aktiv benachrichtigt wirst - also nicht über HTTP pollen. Entweder über Datenpunkte und dem Denon Adapter oder halt wenn der Adapter nicht funktioniert über die Denon Node. Dann machst Du eine Debug Node dran und siehst ja, ob was rauskommt.
            Du musst aber die Eingangs Denon Node verwenden - also die, die nur einen Ausgang hat. Also die denonIN
            Reinkommen tun ja die Events aus der API - also das was ab Seite 30 beschrieben ist.
            Die Denon- IN Node gibt Dir ja folgende Nachrichten aus:
                topic: 'denon',
                payload: 'PWON'
            Das heißt Du kannst in der Regel mit den ersten beiden Buchstaben auf alle möglichen payloads reagieren:
            PWON = Power ON
            • mickym
              mickym Most Active @Olli_M last edited by mickym
              @olli_m Grundsätzlich würde ich dir empfehlen so weit wie möglich auf Function Nodes zu verzichten. das was in der function Node steht ist sowas von überflüssig und Du willst ja nicht codieren.
              Dieses If - kann man mit einer einfachen Switch Node machen. Ich bekomme meinen Rappel wenn ich sowas sehe. Dann kannst gleich Javascript schreiben.
              Aber um Deine Frage zu beantworten, ja das 1. Element an den 1. Ausgang, das 2. Element des Arrays an den 2. Ausgang usw.
              Du solltest Dir immer die Hilfe zu einer Node anschauen.
              Bei den function Nodes findest Du auch einen Link zu Online-Doku: https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions - dort Multiple Outputs.
              Aber wie gesagt meide es soviel wie möglich. Du möchtest ja nicht codieren, sondern dich auf die Funktion konzentrieren.
              Sprich Du prüfst einfach wann SIGAME aus der denonIN Node rauskommt und setzt die Lautstärke entsprechend.
              • Olli_M
                Olli_M @mickym last edited by
                @mickym
                moin,
                okay verstehe, hatte das im Internet gefunden aber gebe ich dir recht mit dem If etc. hab ich natürlich auch keine Lust darauf 🙂
                dann schaue ich mir jetzt mal die denonIN an
                • mickym
                  @olli_m mach einfach mal eine debug Niobe dran und zeig mal was im debug Fenster rauskommt, wenn du den Eingang am Receiver änderst oder die Laitstärke etc.
                  • Olli_M
                    @mickym
                    da kommt gar nix...LOL
                    • mickym
                      @olli_m also nichts, wenn du etwas am Receiver änderst? Lass dir in der debug node zur Sicherheit noch das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben. Zumindest beim Ausschalten sollte ja das Nachrichtenobjekt von unten rauskommen.
                      Edit: habe gerade ein Blog gelesen, der hatte das gleiche Problem. Die denon out Node funktioniert, die denon in nicht.
                      Er hat nun für denon-in diese Node installiert.
                      @chaws/node-red-denon
                      Such nach der mal im Palettenmanager und installiere die, ob da was raus kommt.
                      Habe ich aus: https://mediaserver8.blogspot.com/2020/12/marantz-denon-ip-control-in-node-red.html
                      Die denon-OUT Node scheint zu funktionieren - so dass man wohl eine Kombination der beiden braucht.
                      • Olli_M
                        Olli_M @mickym last edited by Olli_M
                        @mickym
                        ich kann leider nicht beide gleichzeitig installieren...
                        und entfernen kann ich den auch nicht:
                        ich glaub das hat sich erledigt in nodered LOL
                        • mickym
                          @olli_m na dann deinstalliere beide nochmal und fang mit der an, mit der es funktionieren soll. Vor dem Entfernen gehe noch über das Menü in die Konfigurationsnodes und lösche nochmal alle denon Nodes, bevor Du sie entfernst.
                          Wenn das nicht funktioniert das Pollen bleibt dir ja in jedem Fall noch .
                          1.4k
                          840
