    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
      withstu @NWH last edited by
      @nwh Das sieht soweit in Ordnung aus. Ein Browse für einzelne Player ist möglich und wird über den Wert heos.0.command_scope_pid gesteuert. Dieser muss man PopUp Aufruf auf die PID des jeweiligen Player gesetzt werden. Wenn der State leer gelassen wird, werden üblicherweise alle Player angesteuert. Was hast du in den Adaptereinstellungen unter Abspieleinstellungen -> Befehlsbereich für scope/[cmd] eingestellt? Da sollte "Player-IDs im State command_scope_pid" ausgewählt werden.
      NWH Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • NWH
        NWH @withstu last edited by NWH
        @withstu
        Das steh bei mir!
        Was ist wenn ich hier Player-IDs im State command_scope-pid einstelle?
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @NWH last edited by
          @nwh @withstu
          Danke für den Tipp mit den Adapter Einstellungen. Die Lösung war im Befehlsbereich "Player-IDs im State command_scope-pid" einzustellen. Jetzt funktioniert es.
          • NWH
            NWH last edited by
            @nwh @withstu
            Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Widget.
            Wie kann mann das Weiß entfernen?
            In dem Beispiel, habe ich ein Bild als Quelle eingefügt, aber leider deckt das das weiße nicht ganz ab.
            Sprich ist es möglich den Hintergrund transparent zu machen?
            • Olli_M
              Olli_M @withstu last edited by
              @withstu
              ich werde noch nicht so ganz schlau wo ich die Playlisten finde und wie ich diese dann abrufe? Zumindest würde ich das dann gerne über ein Blockly starten.
              Danke dir
              Olli
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Olli_M last edited by
                Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
                Schönes Wochenende 👏
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie z. B. Hier
                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    funktioniert das bei jemanden über command ein preset zu laden und abzuspielen?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Olli_M last edited by
                      @olli_m
                      Auf diese Weise steuere ich automatisiert das Radio im Bad und in der Sauna. Es funktioniert fehlerfrei.
                      • Olli_M
                        Olli_M @Meister Mopper last edited by Olli_M
                        @meister-mopper
                        komisch also mein Blockly sieht so aus, wenn der DP xmas1 getriggert wird:
                        Da reagiert leider gar nichts.
                        selbst wenn ich den Befehl mit "set_volume ..." in den Command direkt reinschreibe macht der der denon auch nichts.
                        Welche Adapter Version nutzt du von HEOS?
                        bzw. wenn ich dann auf Play drücke im DP spielt er immer noch den Preset 4 ab anstatt den Preset 1.
                        • NWH
                          NWH last edited by NWH
                          @withstu
                          Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
                          Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
                          Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
                          • Meister Mopper
                            @olli_m
                            Heos-Adapter v1.10.0
                            Bei mir reicht das aus:
                            • Olli_M
                              @meister-mopper
                              ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
                              was trägst du da ab ?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Olli_M last edited by
                                @olli_m einfach erklärt:
                                falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
                                • Olli_M
                                  Olli_M @DJMarc75 last edited by Olli_M
                                  @djmarc75
                                  ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                                  Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                                  Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                                  Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                                  dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                                  DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
                                    und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
                                    Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
                                    Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
                                    • Olli_M
                                      @djmarc75
                                      der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
                                      und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
                                      set_volume&level=25|play_preset&preset=2
                                      Siehe screenshot:
                                      • DJMarc75
                                        @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
                                        @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                        Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
                                        Das von diesem Beitrag ?
                                        https://forum.iobroker.net/post/882068
                                        Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
                                        • Olli_M
                                          @djmarc75
                                          Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
                                          Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots 🙂
                                          Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
                                          • DJMarc75
                                            ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
                                            Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73016
