      DaPeace @Armilar last edited by
      @armilar Ich hab die Aussentemperatur von meiner Wärmepumpe vorher benutzt. Allerdings funktioniert das jetzt nach dem Update irgendwie nicht mehr. Wie krieg ich das denn wieder zum Laufen? Ein Alias hab ich gesetzt und der wird auch aktualisiert.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
        @dapeace
        Welche Version im Header?
        Wo hast du die genutzt? In einem Thermostaten oder in einer cardEntities oder im Screensaver-Wetter, etc.?
          @armilar Mist, da war ich etwas unpräzise. Ich hab normal auf dem Screensaver das ganz Linke Icon mit der Temperatur der WP gefüttert. Jetzt hab ich die Aktuelle Version (3.5 vor vor ein paar Tagen) verwendet und er hat mir die Temperatur nicht geupdated.
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @dapeace
            Starte mal das Skript durch - habe ebenfalls das Problem...
            Wenn ich es starte, bekomme ich folgende Fehler:
            Läuft zwar alles, aber einige Scheduler sind da wohl anderer Meinung...
            • Armilar
              @dapeace
              Sieh mal nach, ob da etwas drin ist (Heading und Text).
              Falls ja löschen und beobachten
              Läuft bei mir wieder. Werde die initial beim Start auch demnächst löschen lassen.
                @armilar Da steht bei mir TFTFirmwareUpdate drin.
                Ich lösch die mal raus. Sind seit meinem letzten Update einige Datenpunkte hinzugekommen.
                • Armilar
                  @dapeace
                  Die sind egal im Moment. Es geht jetzt um die beiden Datenpunkte in dem Verzeichnis ScreensaverInfo.
                  Die popUpNotify hat einige Änderungen erhalten. Bin aber noch nicht zum beschreiben gekommen. Sind aber coole Gimmicks was die Textgröße angeht, wenn
                  0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyLayout
                  auf 2 steht. Dann kannst du mit
                  0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyFontIdText
                  zwischen 1 und 5 spielen. Die
                  Änderung wird immer dann sichtbar, wenn sich
                  0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName
                  ändert.
                  Alle Farben sind ebenfalls jetzt veränderbar...
                  Beispiel:
                    Gre4t0ne last edited by
                    Ich würde gerne die MediaPage mit meinen 2 Sonosboxen befüllen.
                    Wie lege ich denn die Alias Geräte an?
                    Ich schätze mal "Gerätetyp": Medien ?
                    Aber was trage ich dann in den einen *ACTUAL-Wert ein? Habe es mit dem Play-Button & State versucht, wird aber nichts bzw. überall nur NULL am Display angezeigt.
                    var Sonos: PageMedia =
                        "type": "cardMedia",
                        "heading": "Sonos",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                         "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Sonos_Kueche" }]
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                      @gre4t0ne
                      Sag bescheid, wenn der Alias "MEDIA" im Gerätemanager irgendwann wirklich funktioniert... 😉
                      Bis dahin versuche es mal mit dem Skript im Spoiler unter dem Bild in der Wiki... 😊
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#sonos-adpter
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
                        @gre4t0ne
                        Abgesehen davon wäre die Definition dann folgendermaßen:
                        let Sonos: PageMedia =
                            "heading": "Sonos",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                                        adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                        mediaDevice: "192_168_1_212",
                                        speakerList: ['Terrasse']
                        Aber ihr wollt meine Beispiele ja nicht mehr 😕
                        Alternativ kannst du die Sonosgeschichten auch unter dem Alexa2 abfrühstücken. Wäre dann in der Wiki ein Eintrag höher 😉
                          Gre4t0ne @Armilar last edited by
                          @armilar DANKE!
                          aber dann bekomme ich leider folgenden Kompilierungserror:
                          javascript.0 (1010) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
                          Habe das Sonos Skript erstellt (die IP angepasst - sonst muss man ja nichts anpassen?) ausgeführt und danach wieder gestoppt.
                          Leider hat er mir keine Alias angelegt...
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by Armilar
                            @gre4t0ne
                            Sende mal die Seite, die den Fehler auslöst. Irgendetwas stimmt da nicht.
                            Was passiert denn, wenn du das Alias-Skript mit dem Kringel oben noch mal startest? Sollten ( falls Fehler vorhanden) aber ebenfalls Log-Einträge auftauchen.
                              Gre4t0ne @Armilar last edited by Gre4t0ne
                              @armilar Bez alias Skript stehen im Log Zig errors mit: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                              Hier das Skript das bei mir lauft trotz (also ohne den Sonos Eintrag)
                              var Icons = new IconsSelector();
                              var timeoutSlider: any;
                              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                              const Debug = false;
                              var manually_Update = true;
                              //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  // Blau-Off
                              const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                              const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                              const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                              const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                              const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                              const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                              const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                              const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                              const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                              const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                              const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                              const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                              // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                              // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                              // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                              var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val
                              // Alexa-Instanz
                              var alexaInstanz = 'alexa2.0';
                              var alexaDevice = 'G070RR1075220388'; // Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                              // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                              // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                              const alexaSpeakerList = [
                                  'Echo Spot Buero',
                                  'Überall',
                                  'Gartenhaus',
                                  'Esszimmer',
                                  'Heimkino',
                                  'Echo Dot Küche'
                              var Esstisch: PageEntities =
                                  "type": "cardEntities",
                                  "heading": "Esstisch",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_1", name: "Esstischlampe Color", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_1", name: "Esstischlampe White1", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_2", name: "Esstischlampe White2", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstisch", name: "Esstisch", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                              var Garten: PageEntities =
                                  "heading": "Garten",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Terrasse", name: "Terrassenspots", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.LilyXL", name: "Baum", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Gartenhaus", name: "Gartenhaus", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                              var Statusseite: PageEntities =
                                  "heading": "Status",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Postkasten", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Post"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Außen", name: "Außentemperatur", icon: "thermometer", onColor: White},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", icon: "thermometer", onColor: White},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Heimkino", name: "Heimkino", icon: "thermometer", onColor: White},
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Raffstores.SET", name: "my-Pos",},
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                              var Abfall: PageEntities =
                                  "heading": "Abfallkalender",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event4",icon: "trash-can"},
                              var Wohnzimmer: PageEntities =
                                  "heading": "Wohnzimmer",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Fernsehlicht", name: "Fernsehlicht"},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Deckenlampe", name: "Deckenlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Stehlampe", name: "Stehlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.HueGo", name: "Hue Go", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend',   // anpassen
                                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
                                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RealFeelTemperature", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "Feel", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                                  timeoutScreensaver: 12,
                                  dimmode: 8,
                                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                  screenSaverDoubleClick: false,
                                  locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                  timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                  dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter.myPlace',
                                  defaultOffColor: Off,
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                  temperatureUnit: '°C',
                                  pages: [
                                          Esstisch,
                                          Wohnzimmer,
                                          Garten,
                                          Abfall,
                                  subPages: [
                                  button1Page: null,
                                  button2Page: Statusseite
                              • Armilar
                                @gre4t0ne
                                Javascript Adapter öffnen und setObjects erlauben anhaken. Dann sollte es mit dem Skript gehen
                                  @armilar Du bist echt ein Wahnsinn Danke :))
                                  Er hat mir aber jetzt nur 1 Alias angelegt (Player Sonos Lautstärke )und wieder etliche Warnungen im Log:
                                  javascript.1
                                  2022-10-30 10:10:46.201	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                  javascript.1
                                  2022-10-30 10:10:46.199	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.493	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.475	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.474	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.474	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel:5:58)
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.474	warn	at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.473	warn	at step (script.js.NSPanel:33:23)
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.473	warn	at script.js.NSPanel:854:42
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.472	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.471	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.471	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.470	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.453	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.006	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                  javascript.0
                                  2022-10-30 10:10:44.004	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
                                  • Armilar
                                    @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Den DP mal löschen. Wird automatisch neu angelegt. Falls dann immer noch string --> auf number umbiegen
                                    Die restlichen Warnungen werden weg sein, wenn der Alias sauber läuft.
                                    Du hast jetzt nur einen Alias, weil das Skript immer nur eine IP berücksichtigen kann. Falls du mehr hast, musst du das Skript auch entsprechend einsetzten um weitere Aliase zu bauen. Die sollten dann natürlich anders heißen...
                                    Also nicht alle PlayerSonos, sondern sprechende Namen wie z.B. SonosOneKueche
                                    • Armilar
                                      Versuche mal diesen Sonos erstmal an den Start zu bekommen, bevor du jetzt weitere anlegst
                                        Habe den DP currentVersion gelöscht (der war aber eh number)
                                        wurde aber noch nicht autom. wieder angelegt...
                                        Bekam jetzt weniger errors:
                                        warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                                        warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                                        • Armilar
                                          Das sind keine error sondern warnings. Ignoriere die erstmal. Sag bescheid, wenn der Player läuft... Wenn dann immer noch warnings, dann lässt sich das auch beheben.
                                            Habe jetzt wieder
                                                "heading": "Sonos",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                            mediaDevice: "192_168_178_32",
                                            eingefügt ABER ab "Page Item" wird alles unterwellt (wie bei einem Syntax Error) und das Skript hat folgende Errors:
                                            javascript.0 (29599) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
                                            Ich habe auch keine Speaker List Terrasse aber an der scheitert es whs. eher nicht
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6235030
