    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Benjamin Zucker
      Benjamin Zucker last edited by
      @arno
      Hallo Arno, erstmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die Du hier vollbringst, schöner gehts ja kaum :-). Ich hab da eine Frage: Ich habe eine Ochsner Falcon Air Wärmepumpe, die leider etwas begrenzt ist beim Steuern, sie verfügt aber über eine SG-Ready Schnittstelle. Ist es möglich den E3DC per Steuerung dazu zu bringen, SG-Ready zu aktivieren? Ich hab häufiger die Situation, dass der Akku noch nicht komplett voll ist, ich aber bereits Überschuss in die Wärmepumpe bringen möchte.
      Danke und viele Grüße
      Benjamin
      TbsJah A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @Benjamin Zucker last edited by
        @benjamin-zucker
        Aus meiner Erfahrung würde ich dir empfehlen das Steuern deiner LWP auf einen anderen Weg zu lösen.
        Vor zwei Jahren habe hatte ich meine LWP auch direkt mit dem E3DC per SG Schnittstelle verbunden.
        Die Ergebnis war für mich nicht wirklich zufriedenstellen. Ich war damals auch direkt mit E3DC und dem LWP Hersteller in Kontakt.
        Da das SG nichts weiter als eine Kontaktstelle ist könntest du es auch über einen Smartschalter (Shelly etc) in Verbindung mit dem Script von Arno das SG schalten.
        Oder falls vorhanden per Adapter direkt die LWP bedienen - so habe ich es gelöst (RL erhöhen für Heizung bzw Wasser per Heizstab). Da eignet sich das Script von Arno alleine schon wegen der Prognose super.
        Das sind nur meine Erfahrungen...
        Benjamin Zucker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ArnoD @ChrisChros last edited by
          @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ich nutze noch dein altes Skript, kann ich diese Änderungen bei mir ebenfalls einfügen?
          Wenn ja, wo wird diese Berechnung bei dir im aktuellen Skript gemacht?
          Nur für dich die neue Version 0.4.3 hochgeladen 😉
          C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ArnoD @Benjamin Zucker last edited by
            @benjamin-zucker sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @arno
            Benjamin
            Mein Skript nutzt als Schnittstelle zu E3DC den e3dc-rscp Adapter. Ich kann nur das steuern, was auch über den Adapter zur Verfügung gestellt wird.
            SG-Ready Schnittstelle ist meines Wissens noch nicht dabei.
            Ich habe auch die rscp Tag liste geprüft und konnte dort auch nichts finden, ist somit nicht möglich.
              ChrisChros @ArnoD last edited by
              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Super, danke.
                stevie77 @ArnoD last edited by stevie77
                @arnod Ich benutze die auch noch mit Freude. 🙂 Bin allerdings irgendwie bei Version 0.3.5 hängengeblieben. Hatte irgendwie nicht mehr mitbekommen, dass es noch Updates gab und erst letztens verwundert festgestellt, dass es wohl doch noch neuere Versionen gab vor dem kompletten Umstieg auf nur ioBroker.
                Edit: Ach, es geht um die Wallbox. Sorry, das hab' ich ja gar nicht.
                • Benjamin Zucker
                  Benjamin Zucker @TbsJah last edited by
                  @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @benjamin-zucker
                  Perfekt, so wirds gemacht, herzlichen Dank. Danke auch an Arno für das Abprüfen.
                    ChrisChros @stevie77 last edited by ChrisChros
                    @stevie77 said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    nein es geht nicht um die Wallbox sondern auf das normal "alte" Skript.
                    Das versteckt sich in dem Ordner E3DC-Control.
                      stevie77 @ChrisChros last edited by
                      @chrischros Ach, danke. Da lag ich ja erst richtig und dann doch wieder falsch. 🙂
                      Jetzt mit der Historie sehe ich auch, warum ich bei 0.3.5 geblieben war - ich traute dem Solcast nicht. Hat sich der Wechsel zu Solcast gelohnt? Vielleicht sollte ich den Schritt doch noch machen, aber ich war von Proplanta + Forecast im Durchschnitt jetzt auch nicht enttäuscht...
                      A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ArnoD @stevie77 last edited by
                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Ich finde das Solcast von der Prognose wesentlich genauer ist.
                        Der größte Vorteil ist aber, dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann und man somit abschätzen kann, wie wahrscheinlich die Prognose zutreffen wird.
                        Aber am Ende muss das natürlich wieder jeder für sich entscheiden.
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          ...dass ein PV-Modell 90 Perzentils abgerufen werden kann...
                          Bitte was? Kannst du das etwas genauer erklären bitte?
                            Bei mir liefer Solcast die genaueren Daten als Proplanta.
                            bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              das Perzentil 90% ist Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und bedeutet, dass 90% der Messwerte kleiner als oder gleich groß wie der Messwert des 90. Perzentils sind, bzw. das in 10% die Messwerte höher sind.
                              Wenn jetzt die Werte von der Solcast Prognose bzw. von Prognose Auto fast identisch zu denen von Solcast 90 sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch die Vorhersage zu erreichen.
                              • bluebean
                                bluebean @ChrisChros last edited by
                                @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Im Bild für den Oktober sieht man bei mir, dass Solcast/Solcast90 im Mittel das Geschehen eigentlich ganz gut abbildet - und in jedem Fall besser als Proplanta allein.
                                  ArnoD @bluebean last edited by
                                  @bluebean
                                  Was mich bei dir etwas wundert, ist das Überschreiten der 90 Perzentils Linie.
                                  Das habe ich bei mir nur knapp einmal geschafft.
                                  • bluebean
                                    Ich nehme an, da fehlt bei mir noch das Feintuning (effektiv installierte Fläche bzw. Peakleistung - da ich Module mit sehr guter Plus-Sortierung habe, liege ich tendenziell eher höher als nach meiner nominellen Peakleistung auf dem Papier).
                                      ChrisChros @bluebean last edited by
                                      @bluebean ich glaube mit Feintuning ist es nicht getan. Auch wenn du eine sehr gute Charge hast scheint da eher was an den Parametern bei Solcast nicht zu stimmen.
                                      Bei mir schaut das für den Oktober ähnlich wie bei @ArnoD aus.
                                        ChrisChros last edited by ChrisChros
                                        Hallo @ArnoD ,
                                        mir ist in den Log-Nachrichten folgender Eintrag aufgefallen:
                                        2022-10-31 04:00:00.372 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== MESZ Status function (date) {
                                        date = date || new Date();
                                        var year = date.getUTCFullYear(),
                                        timestamp = date.getTime(),
                                        day, x;
                                        // see if date is before the 1am on the last sunday in march
                                        x = new Date(year + '-03-31 01:00Z');
                                        day = x.getUTCDay();
                                        if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                                        if (timestamp < x.getTime()) return false;
                                        // see if date is after the last sunday in october
                                        x = new Date(year + '-10-31 01:00Z');
                                        if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z');
                                        if (timestamp >= x.getTime()) return false;
                                        // it's summer
                                        return true;
                                        Die Meldung kommt bei mir 17 mal direkt hintereinander um 4 Uhr morgens. Was hat es damit auf sich?
                                          @chrischros
                                          Dann ist bei dir was anderes programmiert als bei mir, da diese LOG Ausgabe bei mir nicht auftaucht.
                                          Hier sollte nur die Meldung "-==== MESZ Status ====-" ausgegeben werden.
                                          Bei dir sieht es so aus, als ob auch die Function dst() im LOG Teil ist.
                                          Wie sieht bei dir das Programm ab Zeile 1791 bis 1795 aus ?
                                          • bluebean
                                            Cool, danke für den Hinweis, Es stimmte dort tatsächlich etwas nicht, der Tilt des Daches... 🙂
                                            3439
                                            1582087
