    4. [gelöst] Aktuelle Abfahrtszeiten Straßenbahn-Haltestelle einlesen ?!?
      paul53 last edited by paul53
      In der Konfiguration der Javascript-Instanz unter 'Zusätzliche NPM-Module" eingeben: dvbjs
      Hier ein Beispiel für die Haltestelle "Zellescher Weg":
      var dvb = require('dvbjs');
      var stop = 'Zellescher Weg';
      var timeOffset = 1; // how many minutes in the future, 0 for now
      var numResults = 18; // number of results
      var dirs = [];
      function Zeiten(obj) {
          var name = 'dvb.' + obj.line + '.' + obj.direction;
          if (dirs.indexOf(name) == -1) {
              dirs.push(name);
              var idAbfahrt = getIdByName(name + '.Abfahrt');
              if(!idAbfahrt) log('Datenpunkte zu ' + name + ' existieren nicht !', 'warn');
              else {
                  var idDelay = getIdByName(name + '.Verspätung');
                  var abfahrt = formatDate(obj.scheduledTime, 'hh:mm');
      //            log(name + '.Abfahrt: ' + abfahrt);
                  setState(idAbfahrt, abfahrt, true);
                  setState(idDelay, obj.delayTime, true);
      function getData () {
          dvb.monitor(stop, timeOffset, numResults, function(err, data) {
              if (err) log('Fehler DVB-Abfrage: ' + err, 'error');
              else {
                  dirs = [];
                  for( var i = 0; i < data.length; i++) {
                      Zeiten(data[i]);
      schedule('* * * * *', getData);  // jede Minute
      function createDP(id, name) {
          createState('dvb.' + id + '.Abfahrt', '00:00', {
              type: 'string',
              name: 'dvb.' + name + '.Abfahrt'
          createState('dvb.' + id + '.Verspaetung', 0, {
              type: 'number',
              name: 'dvb.' + name + '.Verspätung',
              min: 0,
              max: 60,
              unit: 'min'
      createDP('11.Buehlau', '11.Bühlau');
      createDP('11.Zschertnitz', '11.Zschertnitz');
      createDP('61.Fernsehturm', '61.Fernsehturm');
      createDP('61.E_Karcherallee', '61.E Karcherallee');
      createDP('61.Loebtau', '61.Löbtau');
      createDP('61.Weissig', '61.Weißig');
      EDIT: So sieht es dann im Reiter "Objekte" aus:
        Verbesserte Version mit automatischer Erzeugung der Datenpunkte beim ersten Auftreten einer Richtung:
        var dirs = [];
        function umlaut(value){
          value = value.replace(/Ä/g, 'Ae');
          value = value.replace(/Ö/g, 'Oe');
          value = value.replace(/Ü/g, 'Ue');
          value = value.replace(/ä/g, 'ae');
          value = value.replace(/ö/g, 'oe');
          value = value.replace(/ü/g, 'ue');
          value = value.replace(/ß/g, 'ss');
          value = value.replace(/ /g, '_');
          value = value.replace(/\./g, '');
          value = value.replace(/,/g, '');
          value = value.replace(/\(/g, '');
          value = value.replace(/\)/g, '');
          return value;
        function createDPs(id, name) {
                type: 'string',
                type: 'number',
                min: 0,
                max: 60,
                unit: 'min'
        function newDPs(line, dir) {
            var name = line + '.' + dir;
            var id = line + '.' + umlaut(dir);
            createDPs(id, name);
            log('Neue Datenpunkte erstellt zu: ' + name);
                dirs.push(name);
                if(!idAbfahrt) newDPs(obj.line, obj.direction);
                else {
                else {
                    dirs = [];
                        Zeiten(data[i]);
          pix last edited by
          Halllo,
          Unglaublich, wie einfach es gehen kann. In meiner Stadt muss ich mich mit dem Parsen der mobilen Webseite des Verkehrsbetriebes rumschlagen und langen Code schreiben, um die nächste Bahn in eine Richtung zu erhalten. Wäre echt gut, auch solche Daten, wie in Dresden zu haben. Aber hier ist man eine Kooperation mit google eingegangen. Google erhält alle Daten für seine Apps, nicht aber die Öffentlichkeit.
          Auf dieser Basis macht ein Adapter auch keinen Sinn.
          Musste ich mal loswerden. 🙂
          Pix
            Eine einfachere Variante schreibt die Abfahrzeiten in 8 Datenpunkte in der Form
            19:00 +2 Linie 11 nach Zschertnitz
            var numResults = 8; // number of results
              return value;
            var idStop = 'dvb.' + umlaut(stop) + '.';
            for(var i = 0; i < numResults; i++) {
                createState(idStop + i, '00:00', {
                    type: 'string',
                    name: 'dvb.' + stop + '.' + i,
                    desc: 'Abfahrt ' + stop
            function Zeiten(obj, id) {
                setState(id, abfahrt + ' +' + obj.delayTime + ' Linie ' + obj.line + ' nach ' + obj.direction, true);
                    else {
                            Zeiten(data[i], idStop + i);
              Ritschy2000 last edited by
              Ich bin begeistert…. 10000 x DANKE für die Hilfe...
              Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.Straßenbahn.dvbs:1:11
              liegt sicherlich daran, dass ich noch :
              Javascript/Node.js 0.13.2 statt: 1.0.3 installiert habe, oder?
              Werde es mal update und erneut probieren...
                muss leider noch mal nerven, bekomme es einfach nicht hin:
                habe folgendes gemacht:
                im Bereich Adapter über:
                "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert:
                LOG:iobroker 2017-07-16 17:24:29.083 info exit 0
                iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info └── request-promise@4.2.1 (stealthy-require@1.1.1, bluebird@3.5.0, tough-cookie@2.3.2, request-promise-core@1.1.1)
                iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, safe-buffer@5.1.1, stringstream@0.0.5, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2,
                iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info dvbjs@4.3.5 opt/iobroker/node_modules/dvbjs├── proj4@2.4.3 (wkt-parser@1.2.0, mgrs@1.0.0)
                iobroker 2017-07-16 17:23:50.746 info npm install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker 2017-07-16 17:23:50.362 info install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master
                iobroker 2017-07-16 17:23:49.032 info url "https://github.com/kiliankoe/dvbjs" --debug
                zusätzliches NPM Modul: "dvbjs" eingetragen, Script kopiert und gestartet:
                folgende Fehlermelung:
                17:19:14.975 [info] javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                Jemand eine Idee??
                Was habe ich falsch gemacht.
                Danke im Voraus.
                Gruße
                  @Ritschy2000:
                  "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert: `
                  Das ist unnötig, da das NPM-Modul, das in der JS-Konfiguration neu eingetragen wird, automatisch installiert wird.
                  @Ritschy2000:
                  javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' `
                  Welche node-Version ? Auf Konsole prüfen mit node -v .
                    ahhh, okay. war mir nicht bekannt, dass es durch den Eintrag mit installiert wird…
                    Node Version ist 4.7.0
                    welche Version wird empfohlen??
                      Version 4.7.0 sollte o.k. sein. Existiert bei Dir das Verzeichnis ?
                      > ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\dvbjs\node_modules\bluebird
                      Ich würde einen zweiten Versuch wagen: dvbjs aus der Konfig löschen und Adapter neu starten (speichern) und anschließend wieder dvbjs eintragen. Vielleicht wird das Modul 'bluebird' dann installiert ?
                      Oder installiere 'bluebird' manuell
                      npm install --save bluebird
                        geht leider immer noch nicht…
                        bluebird war im Verzeichnis nicht vorhanden, habe es jetzt installiert:
                        /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules# ls
                        bluebird proj4 request request-promise
                        /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules/bluebird# ls
                        changelog.md js LICENSE package.json README.md
                        sollte alles vorhanden sein. Reboot habe ich auch gemacht...
                        Fehlermeldung bleibt: 😞
                        javascript.0 script.js.dvbjs.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.dvbjs.dvbs:1:11
                          Jetzt habe ich es doch noch hinbekommen:
                          unter opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/node_modules/
                          Bluebird installiert, jetzt läuft es…
                          VIELEN VIELEN DANK!
                            @Ritschy2000:
                            Es freut mich, das zu lesen 😄
                            Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                              erledigt. 🙂
                                DUDU last edited by
                                hallo ich würde gerne so etwas mit dem VBN Haltestellenfahrplan umsetzen.
                                Kann mir jemand eine Möglichkeit nennen?
                                  RMortan last edited by
                                  Hallo habe grad versucht das um zusetzen… Leider bleiben mir um Script die Zeiten für Abfahrten auf 00:00 stehen woran kann das liegen einer ne idee.
                                  Liebe Grüße aus Dresden
                                    stubennatter last edited by
                                    geht scheinbar nicht mehr oder?
                                    Weil bekomme eine Fehlermeldung wenn ich per eigen URL installieren möchte:
                                    Fertig mit Fehler: (node:13094) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this. at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                    Gruß Micha
                                    2759
