    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @hsjan last edited by
      @hsjan
      verstehst du das ?
        hsjan @skokarl last edited by
        @skokarl
        ja, besten Dank das kann ich nachbauen.
          skokarl @hsjan last edited by skokarl
          @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          @skokarl
          Teil Blockly zu dem Bild ( mit Gruppenbildung )
          blockly1.txt
          geeignet für Radio und Spotify
          und Lautstärke als Beispiel
          lautstaerke.txt
          Beispiel Gruppe erstellen und löschen
            @skokarl
            Besten Dank,
            schaue ich mir morgen mal an.
              @hsjan
              lass uns am Ende mal an Deinen Erfahrungen und dem Ergebnis teilhaben 👍
                @skokarl
                Super, mit deinen Anregungen habe ich "glaube ich" es jetzt verstanden. APP aus und Adapter ausgeschaltet. 😊 Ich habe die Blockly´s mal angeschaut. Ich denke auch soweit verstanden.
                Die Senderauswahl muss für jedes Gerät angelegt werden? (Übertrag in den Datenpunkt der dann wieder einen Trigger auslöst.)
                Oder wie hast du es hinbekommen, dass nicht jedes mal alle Sender an den unterschiedlichen Geräten umgestellt werden.
                Da hab ich noch nicht wirklich eine Idee, nochmals ganz großen Dank an dich.
                  @skokarl
                  Ich geb Dir mal ne Idee....
                  1.) fang mal mit einer Box an.....Start, Stop, Senderwechsel
                  2.) dann zwei Boxen, Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen ( join, leave ),
                  mach langsam, sonst verrennst Du Dich wieder...nicht soviel auf einmal.
                  3.) über gesetzte Schalter Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen
                  Du musst Dir über verschiedene Schalter Gruppenzustände bilden können bevor Du ein Play auf den Chef
                  loslässt ( Play kriegt nur die Masterbox )
                  und wenn Du an zwei Orten verschiedene Musik spielen willst, brauchst Du vermutlich auch ein zweites Blockly,
                  aber so fit bin ich in Blockly auch nicht.
                  Ich hab die Erfahrung gemacht dass alles am "saubersten" funktioniert wenn Du die Gruppen immer frisch
                  bildest und am Ende wieder auflöst, so hast Du immer einen definierten Status.
                    @skokarl
                    Hast recht, ich werde jetzt erstmal mit den Basics anfangen und dann kommt vermutlich alles andere von selbst.
                    Ach, für mich sehen deine Blockly´s ab sehr professionell aus.
                    Melde mich wieder wenn ich erste Ergebnisse präsentieren kann.
                      Hi Ihr, ich blick nicht mehr durch.
                      Ich hatte jetzt jahrelang Songs http api erfolgreich laufen. Jetzt bin ich auf die neuste Raspbian-Version gesprungen, hab alles in Docker umgezogen, und bekomme jetzt Songs-HTTP-API nicht mehr installiert.
                      Der erste Versuch das in Docker zu installieren ist daran gescheitert, dass es für meinen Prozessor aarch64 wohl kein Image gibt. Wenn hier jemand widerspricht, würde ich mich sehr über eine Anleitung für Dummys freuen.
                      Mein zweiter Anlauf war, es genauso zu installieren, wie damals, nämlich nach dieser Anleitung für Dummys (wie mich). Aber hier scheitere ich daran, dass der Befehl npm nicht existiert und ich keine zu mir passende Anleitung finde das nachzuweisen installieren. Ich will mir auf keinen Fall die Nodejs-Version die drauf ist zerschießen, so dass am Ende ioBroker nicht mehr läuft.
                      Hat dieses Problem jemand schon erfolgreich geknackt und kann mir helfen?
                      Hier mal die letzten Terminal-Einträge/Ausgaben:
                      pi@HomeServer01:~ $ sudo apt-get install wget
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      wget ist schon die neueste Version (1.21-1+deb11u1).
                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                      libfuse2
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      pi@HomeServer01:~ $ wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                      unzip master.zip
                      cd node-sonos-http-api-master
                      npm install --production
                      --2022-10-25 11:04:35-- https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                      Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
                      Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
                      Platz: https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master [folgend]
                      --2022-10-25 11:04:37-- https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master
                      Auflösen des Hostnamens codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.10
                      Verbindungsaufbau zu codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443 … verbunden.
                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                      Länge: nicht spezifiziert [application/zip]
                      Wird in »master.zip.1« gespeichert.
                      master.zip.1 [ <=> ] 772,20K 4,22MB/s in 0,2s
                      2022-10-25 11:04:38 (4,22 MB/s) - »master.zip.1« gespeichert [790732]
                      Archive: master.zip
                      44096ce9103e30c58832bf4bdf52f2bcb11fd676
                      replace node-sonos-http-api-master/.eslintrc? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/.eslintrc
                      replace node-sonos-http-api-master/.gitattributes? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/.gitattributes
                      replace node-sonos-http-api-master/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/.gitignore
                      replace node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md
                      replace node-sonos-http-api-master/LICENSE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/LICENSE.md
                      replace node-sonos-http-api-master/README.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/README.md
                      replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js
                      replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js
                      replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js
                      replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js
                      replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js
                      replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js
                      replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clippreset.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/debug.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/equalizer.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorite.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorites.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/linein.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/lockvolumes.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/musicSearch.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/mute.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/napster.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/nextprevious.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pandora.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pauseall.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlist.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlists.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playmode.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playpause.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/preset.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/queue.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/reindex.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/say.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sayall.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/saypreset.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/seek.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/services.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/setavtransporturi.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/siriusXM.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sleep.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/spotify.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/state.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sub.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/tunein.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/volume.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/zones.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/all-player-announcement.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/file-duration.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/is-radio-or-line-in.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/preset-announcement.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/require-dir.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/single-player-announcement.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-download-tts.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-load-json.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/appleDef.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/deezerDef.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/libraryDef.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/spotifyDef.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/presets-loader.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sirius-channels.json
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/default/google.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/mac-os.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/microsoft.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/voicerss.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/package-lock.json
                      inflating: node-sonos-http-api-master/package.json
                      inflating: node-sonos-http-api-master/presets/example.json
                      inflating: node-sonos-http-api-master/server.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/settings.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/clips/sample_clip.mp3
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/reset.css
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/screen.css
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/explorer_icons.png
                      extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/logo_small.png
                      extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/pet_store_api.png
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/throbber.gif
                      extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/wordnik_api.png
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/index.html
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/backbone-min.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/handlebars-1.0.0.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/highlight.7.3.pack.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery-1.8.0.min.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.ba-bbq.min.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.slideto.min.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.wiggle.min.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred.bundle.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred/content.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-client.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-oauth.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/underscore-min.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/o2c.html
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/spec.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.min.js
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/index.html
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/missing_api_key.mp3
                      inflating: node-sonos-http-api-master/static/sonos-icon.png
                      inflating: node-sonos-http-api-master/test_endpoint.js
                      -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                      pi@HomeServer01:~/node-sonos-http-api-master $ npm start
                      Mein System:
                      pi@HomeServer01:~ $ cat /etc/os-release
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systeminformationen aus ioBroker "Info":
                      iobroker
                      Plattform: docker
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm64
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                      Modell: Cortex-A72
                      RAM: 7.63 GB
                      Node.js: v16.18.0
                      NPM: 8.19.2
                      Weg: /opt/iobroker/
                      Hostname: iobroker
                      ? H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Guest last edited by A Former User
                        @hannnes
                        GELÖST: ich hab jetzt ioBroker im Docker gelöscht und direkt installiert. Das hatte dann zur Folge, dass Node.js und js controler inkl NPM nochmal wohl in der richtigen Version installiert wurde, und siehe da, Sonos http-Api konnte dann installiert werden.
                          hsjan @Guest last edited by
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich bekomme es einfach nicht hin.
                          Einzelboxen steuere ich schon seit langem über die API funktionier auch super.
                          Jezt wollte ich Gruppen erzeugen.
                          MIt dem Befehl "http://192.168.1.180:5005/Küche/join/Wohnzimmer/" klappts nicht.
                          Hab ich da was falsch verstanden?
                          Hab zwei Sonos one und möchte die in einer Gruppe zusammenfassen.
                          Vieleicht könntet Ihr mir mal die Befehl zur bildung einer Gruppe zeigen, evtl.auch zum auflösen einer Gruppe.
                            @hsjan
                            Umlaute sind immer doof .
                            probier mal kueche ...... und was sagt die Fehlermeldung wenn Du den Befehl direkt im Browser eingibst ?
                              @skokarl ```
                              code_text
                              `{"status":"error","error":"Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it","stack":"Error: Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it\n    at Object.joinPlayer [as join] (/root/node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js:19:27)\n    at handleAction (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:117:35)\n    at HttpAPI.requestHandler (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:94:21)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/server.js:50:13\n    at Server.finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:111:13)\n    at finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:170:14)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:144:17\n    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:21)"}``
                                @hsjan
                                Raum Wohnzimmer not found.
                                In der App am Handy alles richtig ?
                                • Thorsten Missenberger
                                  Thorsten Missenberger @skokarl last edited by
                                  Hab soweit alles nach Anleitung gemacht. Jedoch erzeugt er keine DP und im Log habe ich zwei errors:
                                  21:14:15.059	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
                                  21:13:44.983	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
                                  Da hier noch auf Github einer den gleichen Fehler hat und z.B. result is not defined auch beim Hue-API dazu beiträgt das dieses Script nicht geht, gehe ich davon aus das es eine Einstellungsgeschichte ist, was bei mir nicht passt. Hat jemand eine Idee?
                                  • XBiT
                                    XBiT last edited by XBiT
                                    habe am 14.06 ein update und upgrade vom debian des iobroker gemacht seit dem geht der Autostart nicht mehr.. über Putty ist der Start möglich.
                                    im Log erhalte ich diese Meldung
                                    Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed to execute command: Too many levels of symbolic links
                                    Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/node: Too many levels of symbolic links
                                    Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Jemand eine Idee was ich machen kann? habe den symlink schon mit
                                    sudo ln -s node /usr/bin/
                                    neu angelegt ohne Erfolg.
                                    EDIT:
                                    Geht wieder....
                                    Habe Nodejs mal entfernt und neu installiert nun geht es wieder...
                                      jwerlsdf last edited by
                                      ich benutze schon seit längerem Sonos ganz erfolgreich.
                                      Jetzt habe ich aber folgende Frage:
                                      Wie kann ich 2 oder 3 Speaker in eine Gruppe zusammenfügen?
                                      http://192.....28:5005/Wohnzimmer/join/Flur
                                      Damit kann ich den Sonos Speaker Wohnzimmer mit Flur koppeln.
                                      Wie bekomme ich aber nun einen 2,3,...Xten Speaker in die Gruppe Flur?
                                      Würde mir bitte jemand helfen? Laut Doku sollen ja mehrere Speaker in eine Gruppe zusammen abspielen gehen.
                                        dodi666 @jwerlsdf last edited by
                                        @jwerlsdf :
                                        Genauso, wie du das für "Wohnzimmer" auch gemacht hast.
                                        http://192.....28:5005/Badezimmer/join/Flur
                                          rehmosch @skokarl last edited by
                                          @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                                          der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
                                          Servus,
                                          wie starte ich den Sonos Server neu? Hab nach Umzug hier Sonos-Räume geändert und jetzt funktionieren meine Fernbedienungen nicht mehr, da er sich nicht die neuen Raumnamen holt.
                                          Wie mache ich das? Der Raumname ist schon 2 Tage anders ;(
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            XBiT @rehmosch last edited by
                                            @rehmosch
                                            sudo systemctl restart sonosapi.service
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            98255
