    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
      setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);
      • da_Woody
        da_Woody @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
        u mean ?
        setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
        • SKB
          @da_woody wenns den gibt, ja 😉
          • da_Woody
            @skb hrnz, das ist ja mein prob... 😄
            muss mich wieder mehr damit befassen...
            • SKB
              @da_woody Achso, na den Datenpunkt kannst du ja im Objekt Browser erstellen. Typ Zahl.
              Dann im Skript den Namen angeben.
              Klappt oder? 😉
              • da_Woody
                @skb sag ja, bin zu dämlich.
                87696a0a-ef45-4cdf-92c2-c2454fb9445e-grafik.png 6e453bd2-3cea-4280-bc34-390af3bf2eb3-grafik.png
                function listeWerte() {
                    // Liste
                    let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                    // Startwert 0
                    let wert = 0;
                    // Schleife, um die Werte abzufragen
                    for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                        wert += getState(werte[i]).val;
                // Funktionsaufruf
                listeWerte();
                14:07:37.329	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                  @da_woody da fehlt eine 0.
                  Userdata.0.Heizen.Heizen 🙂
                  da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @skb hrnz! wenn man dann auch noch so senil 2 punkte reinschreibt... idefix.gif
                    nuja:
                      mrMuppet last edited by mrMuppet
                      Hallo zusammen.
                      Ich hab nen Powerfox der den Stromzähler ausliest (Einspeisung und Verbrauch) und einen kleinen Wechselrichter der mir Produktion rausgibt.
                      sieht für mich ganz richtig aus, oder?
                      Leider bleibt das "Netz" im Adapter immer auf "0"? Woran kann das liegen?
                      Meine Konfig im Adapter: 330563c4-92fe-4154-aae8-4ec87d27fa84-image.png
                      Edit: schon gefunden! Muss natürlich angeben, dass es sich um zwei Zustände handelt. Sorry for interrupting you.
                        Happyuser20 last edited by
                        Hallo
                        Erstmal ein Lob zu dem Adapter.
                        Komme soweit damit klar, ist alles selbsterklärend.
                        Bei einer Sache bin ich zu doof 🙂
                        Ich nutze in der VIS die Schriftart "Jura-DemiBold" aus den google-fonts.
                        Wie kann ich die einbinden bzw. wie ist der relative Pfad dazu?
                        HappyUser20
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Happyuser20 last edited by
                          @happyuser20 du müsstest den genauen Speicherort der eigentlichen Datei ermitteln und dann im Adapter eintragen.
                          Ich nutze die - selbst hochgeladene - Schriftart Oxaniumund dann sieht das so aus:
                          Hochladen über den VIS-Dateimanager!
                          Ggf. lädst du die Schrift einfach zusätzlich hoch, ist es diese hier: https://fonts2u.com/download/jura-demi-bold.font ?
                          Runterladen, entpacken, die .ttf darin per VIS in (d)einem Projekt hochladen und im Adapter angeben
                          • da_Woody
                            @skb ich fummel grad ein bißchen mit den farben rum.
                              wagen, oder auto...?
                            3. wenn ich versuche element4 zu verwenden, dann wirds nicht nach unten angezeigt...
                            • SKB
                              @da_woody Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an.
                              Damit die Elemente angezeigt werden, müssen sie auch entsprechende Datenpunkte haben und auch Platz in dem Frame 🙂
                              • da_Woody
                                @skb ist mir schon klar, aber im readme wird was unter verbrauch angezeigt.
                                darum dachte ich, wenn ich "benutzerdefiniertes Element 4:" nehme, daß dann da auch erscheint.
                                nach nochmaligem belinsen, das ist für die karre reserviert! 2-4 sind dann weiter rechts.
                                wollte mir dort eventuell die autarkie anzeigen lassen, mag aber nicht. egal, kann ich anders lösen... 😉
                                • da_Woody
                                  @skb jetzt hab ich doch noch ein problem. das ding aktualisiert sich nicht.
                                  wenn sich ein heizkörper aufdreht, bleibt der DP am selben stand von vorher.
                                  zu ahnungslos wie ich das ding zeitnah zum aktualisieren bringe...
                                  objektdaten:
                                    "common": {
                                      "name": "Heizen",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1667044796614,
                                    "_id": "0_userdata.0.Heizen.Heizen",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • SKB
                                    @da_woody https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/datenpunkt-auf-aenderung-ueberwachen/
                                    Dieses musst Du dann um das Skript herum bauen.
                                    In der nächsten Version wird es mehr Verbraucher geben - so kommen auch neue Elemente neben dem Auto unten und oben 🙂
                                    Sorry, dies muss für die Heiz Datenpunkte sein ... nicht für den addieren.
                                    Muppibaer da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Muppibaer
                                      Muppibaer @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Erstmal ein dickes Lob, der Adapter ist echt super.
                                      Ich hätte da aber noch 2 - 3 Wünsche bei der Erweiterung. Da ich den Adapter zur optischen Anzeige meiner Balkonanlage nehme hätte ich bei den 4 freien Anzeigen gerne die möglichkeit
                                      1. Überall auch noch % Werte einblenden ( wie bei Anzeige 1 für PKW2 vorgesehen ist)
                                      2. Bei allen 4 zusätzlich zur Anzeige W & kW über eine Unit2 Wh & kWh einzubinden.
                                      3. Wäre es nice wenn man bei den 4 Anzeigen über Datenpunkte die Animation steuern könnte.
                                      So sollte es ungefähr hinterher aussehen. Nochmal Danke
                                      • da_Woody
                                        @skb sorry, ich blick da bei JS nicht durch.
                                        on({id: '0_userdata.0.Heizen.Heizen', change: 'any'}, function(obj) {
                                           // Hier die Aufgabe, was passiert, wenn sich der Datenpunkt ändert
                                        wird ja so nicht funktionieren, denk ich mal. muss ich das für jeden der 10 alias einbauen? z.b.
                                        alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Power
                                        wie und wo muss ich das in das script einbauen? wär das nicht einfacher das script alle 10s durchlaufen lassen? wenn ja, wie?
                                        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Happyuser20 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Danke 🙂
                                          • SKB
                                            @da_woody Du könntest ein Array erstellen.
                                            let dps = ["hier", "kommen", "alle", "datenpunkte", "rein"];
                                            Pro " ein Datenpunkt. Dann das Array in den "on" Kontext. Also worauf getriggert wird. Dann im on die function.
                                            Ich schaue gegen Mittag mal, das ich einen Rechner in der Nähe habe 🙂
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184457
