    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • eric2905
      eric2905 @miriam_michael last edited by
      @miriam_michael sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @nox309
      Würde das auch mit einem auf LAN umgebauten Zigbee Coordinator funktionieren?
      Ja, habe ich auch.
      Gruß,
      Eric
      • efxz
        efxz @IdleBit last edited by
        @idlebit
        in wie sieht der device part in der compose.yaml dann aus?
        - /dev/ttyUSB0:tcp://192.168.1.201:6638
        docker läuft bei mir auf einer synology und iobroker auf einem nuc
        eric2905 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • eric2905
          eric2905 @efxz last edited by eric2905
          @efxz sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          @idlebit
          Sofern die IP und der Port vom IP-Modul des Coordinators stimmen, alles vor tcp bitte weglassen.
          Also „tcp://192.168.1.201:6638“ wäre dann korrekt.
          Gruß,
          Eric
          efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • efxz
            efxz @eric2905 last edited by efxz
            @eric2905
            wirft folgenden Fehler:
            zigbee2mqtt:
            container_name: zigbee2mqtt
            restart: unless-stopped
            image: koenkk/zigbee2mqtt
            ports:
            - 8080:8080
            devices:
            - tcp://192.168.1.201:6638
            volumes:
            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
            - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
            environment:
            - TZ=Europe/Berlin
            ich verwende bridge mode
            • N
              nox309 @efxz last edited by
              @efxz
              Ich kenne gerade auf dem Kopf nicht die einsteigen die man machen kann in der docker config aber das device muss in die Konfigurations Datei vom zigbee2mqtt.
              Bin leider unterwegs sonst hätte ich dir das genauer beschrieben. Aber in der Doku vom Adapter ist die config beschrieben.
              • eric2905
                Bei Docker bin ich raus … ich mag keinen Docker 😉
                Ich habe alles unter Proxmox in native VMs gepackt (weder Docker noch LXC)
                Die Doku ist ja für Docker geschrieben. Ggf. kann da jemand „Wissendes“ was dazu sagen.
                Gruß,
                Eric
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @efxz last edited by
                  @efxz
                  Vielleicht hilft diese Doku?
                  https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html
                  Es soll danach das in der yaml ergänzt werden:
                  serial:
                      port: 'tcp://DEINEIP:DEINPORT'
                    Frank579 @IdleBit last edited by
                    @idlebit
                    versuche mich gerade daran 🙂
                    bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
                    - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
                    habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
                      Frank579 @Frank579 last edited by
                      So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
                      frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
                      [sudo] Passwort für frank:
                      > zigbee2mqtt@1.28.0 start
                      > node index.js
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
                      Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
                          at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
                          at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
                          at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
                          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                          at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
                      da ist er wohl 😕
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
                      so sieht die config aus :
                      serial:
                        port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
                        adapter: deconz
                      Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
                        arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by
                        @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        und das steht wo ??
                        und was ist das
                          Frank579 @arteck last edited by
                          @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Danke für deine Antwort 🙂
                          und was ist das
                          steht hier
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                          hab's gerade gefunden : der war es 🙂
                          setTransmitPower
                          kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
                          läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
                            arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by arteck
                            @frank579 nochmal wo steht das
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
                            soll ich dir das übersetzen
                            nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
                            ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
                              @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
                                @arteck
                                zur info ohne
                                adapter: deconz
                                kommt
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
                                Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                    at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                                    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                                    at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                                mit läuft es
                                  ChrisXY last edited by
                                  hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
                                  Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
                                  Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
                                  Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
                                  Wie kann sowas?
                                  Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
                                  IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • IdleBit
                                    IdleBit @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
                                    es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
                                    Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
                                      ChrisXY @IdleBit last edited by
                                      @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
                                      • IdleBit
                                        @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
                                          derzico last edited by
                                          Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
                                          Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
                                          Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
                                          Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
                                          N IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nox309 @derzico last edited by nox309
                                            @derzico
                                            Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
                                            Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
                                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
                                            Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            101111
