    4. Zweifache Ausgabe, anstatt einer
      paul53 @invidianer last edited by
      @invidianer
      "falls Wert > 3" bedeutet im sonst-Zweig "Wert <= 3", der entscheidend ist für "Waschmaschine ist fertig".
      • I
        invidianer @paul53 last edited by
        Ja, hast natürlich Recht! Logik und ich … :))
        Wofür wird eigentlich der Timeout benötigt? Oder kann der weg?
          @invidianer sagte: Wofür wird eigentlich der Timeout benötigt? Oder kann der weg?
          Die meisten Waschmaschinen gehen nicht nur zum Ende auf Standby-Leistung, sondern auch zwischendurch. Diese Zeit muss überbrückt werden.
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I
            Ah, genau, ich erinnere mich! Daher kam der Tipp mit dem Timeout hier aus dem Forum, da mein Skript sonst auch zwischendurch mal die "Fertig"-Meldung gebracht hatte! 😉
            Okay, super, danke für Deine ausführlichen Erläuterungen!!!
            • I
              invidianer @paul53 last edited by invidianer
              Guten Morgen!
              Ich muß hier leider doch nochmal nachhaken:
              Seit Änderung des Skripts bekomme ich während des Waschvorgangs mehrfach die Meldung, dasß die Waschmaschine fertig sei und kurz danach dann, daß sie gestartet wurde (siehe unten).
              Eigentlich kann das doch durch Setzen der Variablen "Waschmaschine_aktiv?" gar nicht passieren?
              Bot, [29 Okt 2022 um 09:24]
              Waschmaschine wurde gestartet
              Bot, [29 Okt 2022 um 11:42]
              Waschmaschine ist fertig!
              Stromverbrauch: 0.7kWh
              Stromkosten: 0.16€
              Bot, [29 Okt 2022 um 11:44]
              Stromverbrauch: 0kWh
              Stromkosten: 0€
              Bot, [29 Okt 2022 um 12:00]
              Stromverbrauch: 0.04kWh
              Stromkosten: 0.01€
              • DJMarc75
                DJMarc75 @invidianer last edited by
                @invidianer zeig mal bitte Dein aktuelles Skript
                • I
                  invidianer @DJMarc75 last edited by invidianer
                  @djmarc75
                    <variables>
                      <variable id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</variable>
                      <variable id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout_fertig">timeout_fertig</variable>
                      <variable id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</variable>
                      <variable id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</variable>
                      <variable id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="ubgg`a1#=4[;furS(Zhf" x="87" y="-112">
                      <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
                        <block type="math_number" id="VT(fO35(]#GN=a`YCWfI">
                          <field name="NUM">0.23</field>
                        <block type="variables_set" id="vB%/(%QK-.|VB8olH+F+">
                          <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Zt3N#kbH0XjK+}5)pbJ^">
                            <block type="on" id="Qn2CRF`}__(KPXGK6}S)">
                              <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                <block type="controls_if" id="*bOx]47]yxIByA#qqt3J">
                                    <block type="logic_compare" id=".(cUpb9mFzXnI.u`/RGu">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                        <block type="on_source" id="+L|D9(N^L/_9p**AC4Y#">
                                        <block type="math_number" id="IRXiQ:Tf}.:}u-F;(J?|">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="=JSbSA8^An9a5GvpnhX$">
                                      <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                                        <block type="controls_if" id="bo$]}bM|Gn]EOfB}zAUl">
                                            <block type="logic_compare" id="!+aTX:f8zpg?koPwXqU9">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="~^+uLCVDphEA1T3csQ;4">
                                                <block type="logic_boolean" id="m9)+OzK@16j;{0FErZe_">
                                            <block type="variables_set" id="yj^]v8#=,-=xs,C$1:0m">
                                                <block type="logic_boolean" id="c%J}.8a#0L-%7wEqRPVF">
                                                <block type="variables_set" id="9#YrXdwG5}cOx9Y(@8Wv">
                                                  <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                                    <block type="get_value" id="a8TRMLX$e~nl*Y09Y9iB">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                                    <block type="telegram" id="V79]mw|-s_Wa8itsYZZ^">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="x#tx~0e1$9f(D`sZ!a=/">
                                                          <field name="TEXT">Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_negate" id="^G%R_hQtQM7a9-Iy{Zk;">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="timeouts_gettimeout" id="vkIn/V(F$NSX#13S7t35">
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="w`%fEqzXS#K[?$/JZDGc">
                                      <field name="DELAY">38</field>
                                        <block type="variables_set" id="!31!Yg[A`[Xo.]1qKKn(">
                                            <block type="logic_boolean" id="w.hL*w4J:xFJwIfBgdRW">
                                            <block type="variables_set" id="yY,)jgdUB2GJR%%irN/r">
                                              <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                                <block type="get_value" id="GEQguIpsHP,A4/^`nhvw">
                                                <block type="variables_set" id="itWRJGQ7J.:H;#:0pdT)">
                                                  <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="`CQLoA,hTBeCF^jC$m7o">
                                                      <field name="n">2</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="K5?[|]UP!f)gh(WB9YlR">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="-(/lVRk*3=g:[5qmWUDn" inline="false">
                                                            <shadow type="math_number" id="my)c;67df,_rqPUn*7Zw">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="variables_get" id="z1D_-h-T3fHL]w@7I8[J">
                                                            <shadow type="math_number" id="n]MNz;YDQG/~Z.,SRtR0">
                                                            <block type="variables_get" id="$?{4ycoT|{bZNx,tb7vH">
                                                    <block type="telegram" id="CQb6Xn]wF:sTrg((4:I/">
                                                        <shadow type="text" id="/ol[jFtqydF.de(P.5^p">
                                                          <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                        <block type="text_join" id="H6/ojZvgU{P~Pt6)*5x0">
                                                          <mutation items="9"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="`xB48uoDS?5mFuf~H]Dz">
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="1{zZXpJ(5O)OaE7:;C+=">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="po4kBhKs^=Afge7P@+}-">
                                                              <field name="TEXT">Stromverbrauch: </field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="(KJjJ3PKdl32SrGqUe6,">
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="4P;K$4nY$zo-[Pi%I9XP">
                                                              <field name="TEXT">kWh</field>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text_newline" id="3u~EQK:5E13$fc~OVM,D">
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="h5A}=DuU:Bnkky*=1RC6">
                                                              <field name="TEXT">Stromkosten: </field>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="6r0lnE16^V98#!gIbVQO">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="#ij|D2Km]s#UhaB`Jdo~">
        <block type="math_arithmetic" id="~FzTOPB^Rwjf6}91Sh(p">
        <shadow type="math_number" id="$YJtcuO%6gF[y4@uO]L`">
        <block type="variables_get" id="`=t.T#B21IW5`.w$T!:0">
        <shadow type="math_number" id=";Q5q@z2EAr]3p=:~jBa%">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_get" id="R2FGlBV^Vr#d(L5GBq{2">
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="text" id="dsx1hx27*8lqAYaqdOuC">
                                                              <field name="TEXT">€</field>
                  • DJMarc75
                    @invidianer 38 Sekunden... ich würde diesen Timer mal auf einen viel höheren Wert setzen da eine Überwachung der WaMa nicht unbedingt so zeitnah stattfinden muss - ändert ja am Verbrauch eh nix 😀
                    • I
                      @djmarc75
                      Ja, das mit den Timeouts kapiere ich leider nicht. Es geht wohl nicht um "zeitnahe Abfrage des Verbrauchs", sondern darum, daß die Waschmaschine öfters in einen sehr niedrigen Stromverbrauch kommt, auch zwischendurch. Eine "Fertig-Meldung" soll durch den Timeout verhindert werden (ist in diesem Thread erklärt).
                      Welchen Wert würdest Du als sinnvoll erachten?
                      • DJMarc75
                        @invidianer sagte in Zweifache Ausgabe, anstatt einer:
                        Da kann ich nur für mich sprechen. Ich habe bei mir 180 Sekunden eingestellt. Mir ist es, wie geschrieben, egal wann die WaMa fertig ist, hauptsache ich bekomme iwann eine Nachricht und der Verbrauch stimmt (einigermaßen).
                        • I
                          @djmarc75
                          Ok, ich ändere das mal. Danke!
                          506
