    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Olli_M
      Olli_M @Meister Mopper last edited by Olli_M
      @meister-mopper
      komisch also mein Blockly sieht so aus, wenn der DP xmas1 getriggert wird:
      Da reagiert leider gar nichts.
      selbst wenn ich den Befehl mit "set_volume ..." in den Command direkt reinschreibe macht der der denon auch nichts.
      Welche Adapter Version nutzt du von HEOS?
      bzw. wenn ich dann auf Play drücke im DP spielt er immer noch den Preset 4 ab anstatt den Preset 1.
      • NWH
        NWH last edited by NWH
        @withstu
        Kann mir wer sagen wie ich eine ganze Playlist abspielen kann.
        Ich kann hier leider immer nur einen aktuellen Titel starten. Aber ich würde gerne wie hier zum Beispiel die ganze Halloween Playlist abspielen?
        Ist das überhaupt möglich mit dem Script? Weiß das wer?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Olli_M last edited by
          @olli_m
          Heos-Adapter v1.10.0
          Bei mir reicht das aus:
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            @meister-mopper
            ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
            was trägst du da ab ?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Olli_M last edited by
              @olli_m einfach erklärt:
              falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
              • Olli_M
                Olli_M @DJMarc75 last edited by Olli_M
                @djmarc75
                ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
                Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
                Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
                Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
                dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
                DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
                  und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
                  Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
                  Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
                  • Olli_M
                    @djmarc75
                    der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
                    und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
                    set_volume&level=25|play_preset&preset=2
                    Siehe screenshot:
                    • DJMarc75
                      @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
                      @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                      Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
                      Das von diesem Beitrag ?
                      https://forum.iobroker.net/post/882068
                      Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
                      • Olli_M
                        @djmarc75
                        Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
                        Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots 🙂
                        Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
                        • DJMarc75
                          ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
                          Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
                          • Olli_M
                            @djmarc75
                            Es gibt den Command Befehl einmal unter dem Player direkt:
                            und noch ganz unten im Hauptobjektbaum:
                            Aber beide machen einfach nichts.
                            • Olli_M
                              @olli_m
                              laut Debug Modus, sendet er nichts an den Command bzw. darüber wenn du mich fragst..
                              • DJMarc75
                                @olli_m da solltest Du auch den Modus vom Adapter auf Debug setzen um das zu sehen... weil irgendwas MUSS er da im LOG bringen
                                • Olli_M
                                  @djmarc75
                                  hab ich doch schon gemacht 😉
                                  siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
                                  Mehr gibt er nicht aus
                                  • DJMarc75
                                    @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
                                    • Olli_M
                                      @djmarc75
                                      ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
                                      • DJMarc75
                                        besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
                                        • Olli_M
                                          @djmarc75
                                          grad gemacht...mal sehen jetzt
                                          • Meister Mopper
                                            @olli_m
                                            Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
                                            Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73017
