    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Ich hab einiges probiert, aber zurzeit ist nur die Umsetzung mit der StateList oder mit dem HomeKitTile sinnvoll. Beschreibungen folgen.
        MCU @MCU last edited by MCU
        @sigi234 Wird übrigens bearbeitet.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1999
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/homekittile#bilder-wechsel-durch-stateaenderung
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed DisplayImage mit Geräte-DP anzeigen #1999
          SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          @slipkorn_dh88 Die Widget Selektoren müssen sowieso angepasst werden.
          [widgets="a1909546-e866-4205-a663-05c5465bc220"]
          -> .jarvis-widget-a1909546-e866-4205-a663-05c5465bc220 ...
          body funktioniert
          Buttons funktionieren
          Scrollbalken werden ausgeblendet
          Wie sollen die aussehen?
          Was stimmt hier nicht?
          Sidebar Scrollbalken ausblenden
          /* Sidebar Scrollbalken ausblenden */
          .jarvis-sidebar-items::-webkit-scrollbar {
          	display: none !important;
          .jarvis-sidebar-items::-webkit-scrollbar-thumb {
          Das Problem muss wohl daran gelegen haben, dass alle Styles nicht erkannt wurden. Ich habe Jarvis neu installiert und danach funktionierte es.
            @sigi234 Kannst du bitte Deine unterschiedlichen Alarmbilder und Alarmzustände zur Verfügung stellen, dann nehme ich das mit dem Alarm Beispiel in die Doku auf. Danke.
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
              Ok, dauert ein wenig.
              Alarm_Icons.zip
              alarm.0.status.json
                @sigi234 Mit v3.1.0-beta.7 läuft es auch mit displayImage.
                  Super, Link zur Doku gibt es schon?
                    @sigi234 Bin gerade dabei. Moment.
                      @sigi234
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
                        somansch last edited by
                        Was muss ich tun, damit ich einen automatischen Zeilenumbruch im HomeKitTile hinbekomme? Ich möchte den aktuellen Titel der Sonos darstellen, jedoch ist bei "80s80s" auch der Interpret im selben DP, also reicht die Breite nicht aus 😧
                        Danke vorab,
                        Andreas
                          MCU @somansch last edited by MCU
                          @somansch Bitte die Geräterinstellumgenndazu. Und den DP Inhalt. Wie breit ist das Widget?
                            somansch @MCU last edited by
                            @mcu
                            Hier die Gerätedefinition:
                            Und der aktuelle DP Inhalt, welcher jetzt gerade reinpasst, aber es gibt natürlich Interpreten und Titel mit mehr Zeichen:
                            Die Definition im Widget:
                            Und die Widget Größe:ac6f0325-6d96-431e-a9cc-687786e57474-image.png
                              somansch @somansch last edited by
                              @mcu,
                              eine Option wäre auch, die Anzahl der Zeichen beschränken zu können und falls der String zu lang ist, am Ende abzuschneiden und "..." setzen zu können.
                                @somansch Es gibt eine CSS-Eigenschaft overflow-wrap oder word-wrap. Versuch es einmal damit.
                                overflow-wrap: break-word;
                                word-wrap: break-word;
                                word-break: break-word;
                                Entweder im Datenunkt Stil oder Body Stil.
                                  @mcu
                                  ich habe jetzt mal sämtliche Varianten des Umbruch im DP bzw. Body Stil ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich auch noch den Text Overflow ausprobiert (siehe: hier ) Geht leider auch nicht 😧
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @somansch Also für Input macht er es:
                                    Nimm mal nur
                                    "font-size": "30px",
                                    "text-overflow": "ellipsis !important"
                                      @MCU
                                      So sieht es in den Dev Tools aus:
                                      Funktioniert aber trotzdem nicht:
                                        somansch @MCU last edited by somansch
                                        @mcu
                                        was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
                                        Funktioniert trotzdem nicht:
                                        Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
                                          @somansch
                                          Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
                                          Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
                                          Input war bei mir eine InputAction.
                                          Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
                                          Geräte-Popup
                                          HomeKtiTile
                                            @mcu
                                            Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
                                            92
                                            1847
                                            713897
