    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Olli_M last edited by
      @olli_m
      Heos-Adapter v1.10.0
      Bei mir reicht das aus:
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
        was trägst du da ab ?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Olli_M last edited by
          @olli_m einfach erklärt:
          falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
          • Olli_M
            Olli_M @DJMarc75 last edited by Olli_M
            @djmarc75
            ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
            Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
            Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
            Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
            dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
            DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
              und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
              Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
              Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
              • Olli_M
                @djmarc75
                der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
                und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
                set_volume&level=25|play_preset&preset=2
                Siehe screenshot:
                • DJMarc75
                  @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
                  @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                  Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
                  Das von diesem Beitrag ?
                  https://forum.iobroker.net/post/882068
                  Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
                  • Olli_M
                    @djmarc75
                    Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
                    Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots 🙂
                    Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
                    • DJMarc75
                      ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
                      Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
                      • Olli_M
                        @djmarc75
                        Es gibt den Command Befehl einmal unter dem Player direkt:
                        und noch ganz unten im Hauptobjektbaum:
                        Aber beide machen einfach nichts.
                        • Olli_M
                          @olli_m
                          laut Debug Modus, sendet er nichts an den Command bzw. darüber wenn du mich fragst..
                          • DJMarc75
                            @olli_m da solltest Du auch den Modus vom Adapter auf Debug setzen um das zu sehen... weil irgendwas MUSS er da im LOG bringen
                            • Olli_M
                              @djmarc75
                              hab ich doch schon gemacht 😉
                              siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
                              Mehr gibt er nicht aus
                              • DJMarc75
                                @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
                                • Olli_M
                                  @djmarc75
                                  ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
                                  • DJMarc75
                                    besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
                                    • Olli_M
                                      @djmarc75
                                      grad gemacht...mal sehen jetzt
                                      • Meister Mopper
                                        @olli_m
                                        Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
                                        Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
                                        • Olli_M
                                          @meister-mopper
                                          Node.js
                                          v16.18.0
                                          NPM
                                          8.19.2
                                          Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
                                          JS Controller: 4.0.23
                                          Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
                                          • Meister Mopper
                                            @olli_m
                                            Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
                                            javascript template
                                            47
                                            349
                                            64446
