    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • Chaot
      Chaot @samsungfreak last edited by
      @samsungfreak sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Eben habe ich es nochmal probiert, ein Power Off geht nun aber ein Power on leider nicht. Hier das Debug LOG:
      Geht bei mir auch nicht.
      Einfach weil der TV nach dem Poweroff offline ist und den Befehl zum Einschalten gar nicht empfangen kann.
        liv-in-sky @samsungfreak last edited by
        @samsungfreak
        evtl könnte das eine lösung sein - ob das gut für den tv ist, wenn man kurz den strom kappt, musst du entscheiden - ich habe ein günstiges modell - und mache das so eine ganze zeit lang - evtl geht es bei dir ja nicht
        https://forum.iobroker.net/post/518720
          samsungfreak @Chaot last edited by samsungfreak
          @chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          Ich habe es gerade hinbekommen! 🙂 Man muss zwei Einstellungen anpassen damit der Fernseher auf dem LAN Port nach WOL Paketen lauscht wenn er "aus" ist:
          • Settings > All settings > General > System > Devices > TV Management -> Quick Start+ deaktivieren
          • Settings > All settings > General > System > Devices > External Devices > TV On with Mobile aktivieren
          Habe ich hier gefunden:
          https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/q6z3tk/fix_for_wol_wakeonlan_or_power_on_for_lg_webos_6/
          @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          @samsungfreak
          Danke für deinen Tipp/Workaround, wäre für mich aber keine Lösung gewesen. Das wäre mir zu heikel gewesen und ich hätte Angst gehabt dadurch meinen Fernseher zu zerstören.
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            kann ich verstehen 🙂 aber hauptsache: lösung gefunden
            • Maschine20
              Maschine20 @tofriedrich last edited by
              @tofriedrich said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Guten Morgen, hat noch jemand das Problem keine Verbindung herstellen zu können? Ich habe mir einen LG C1 gegönnt. Nach Einrichtung habe ich direkt den Adapter installiert und die IP eingetragen. Auf dem TV kommt keine Anfrage die man akzeptieren kann. Ich würde den Adapter gerne nutzen.
              Edit:
              Über einen Umweg habe ich das Ganze ans laufen bekommen. Ich habe diese Version installiert:
              https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test alles eingerichtet und ein Update auf die aktuelle Stable Version gemacht. Es wurde mehrfach eine Pairing-Anfrage geschickt. Im Moment läuft es. Vielleicht hilft das jemandem.
              danke für deine Editierung. Ich hatte das selbe Problem und mir hatte es sehr geholfen.
              Wie oft kam so circa die pairing Anfrage bei dir?
              Grüße M20
                michael_4358 last edited by
                Hallo zusammen
                ich bin gerade auf den Adapter gestossen und frage mich...
                kann ich die tasten so mit einem blockly hinterlegen das ich im Apple TV Sender (waipu.tv) direkt anwählen kann❓
                hat das schon einer realisiert❓
                was habt ihr noch realisiert❓
                  liv-in-sky @michael_4358 last edited by liv-in-sky
                  @michael_4358 du kannst die links-rechts-oben-unten tasten mit zeitverzögerung anprechen - etwas umständlich - sollte aber funktionieren
                    michael_4358 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    hmm und ich denke an/aus mit echo schalten❓
                    muss der Tv dann im "immer bereit" modus sein❓
                    weiss du was das im verbrauch ausmacht❓
                      @michael_4358
                      ich schalte den tv mit einer smartsteckdose immer ganz vom netz (abends) - wenn ich frühabends tv ein sage, wird (zeitverzögrt) erst der plex und lgtv adapter gestartet, dann der einschaltknopf im adapter aktiviert - anschliessend wird ein blockly gestartet, dass meine bluetooth boxen aktiviert - das läuft über die auf-ab tasten
                      erst als ich den tv durch die smartsteckdose eingschaltet habe, konnte sich bei mir der adapter mit dem tv verbinden - war der tv über nacht und den folgetag am netz, hatte der adapter ein problem bei mir
                      soweit ich mich erinnere, soll man bestimmten tv's nicht vom netz nehmen, da die im abgeschalteten zustand irgendwas machen
                        @liv-in-sky
                        Mit der Steckdose habe ich das bei meinem alten tv auch gemacht.. is die Frage ob der das so haben kann
                          @michael_4358 was ist das für ein tv - evtl kann das jmd beantworten
                            @liv-in-sky
                            OLED55C22LB
                              @michael_4358 ich denke - das waren die oleds, die das nicht mögen
                                @michael_4358 https://forum.iobroker.net/post/518451
                                  @liv-in-sky
                                  Das habe ich befürchtet… werde mal ein Shelly dran hängen um den Verbrauch zu messen
                                  Chaot Maschine20 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @michael_4358 last edited by
                                    @michael_4358
                                    Aber warte mit der Messung noch mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten ab.
                                    Mein LG geht ca. 20 Minuten nach Standby scheinbar noch in einen Schlafmodus und der Stromverbrauch geht dann nochmal um fast die Hälfte runter.
                                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Maschine20
                                      Maschine20 @michael_4358 last edited by
                                      @michael_4358 musst mal gucken, ob im Fernsehen auch Quick Start aktiviert ist. Das hat auch nochmal Auswirkung auf den Stromverbrauch.
                                        michael_4358 @Maschine20 last edited by michael_4358
                                        @maschine20
                                        kann ich das in den Einstellungen sehen❓
                                        gefunden.
                                        klappt mit dem appel tv ohne wirklich Einbussen zuhaben❗️
                                          Kann man die Lautstärke auch mittels Alexa steuern❓ hat das schon mal wer gemacht❓
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Chaot last edited by
                                            This post is deleted!
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            279253
