    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by Armilar
      @gre4t0ne
      Sende mal die Seite, die den Fehler auslöst. Irgendetwas stimmt da nicht.
      Was passiert denn, wenn du das Alias-Skript mit dem Kringel oben noch mal startest? Sollten ( falls Fehler vorhanden) aber ebenfalls Log-Einträge auftauchen.
        Gre4t0ne @Armilar last edited by Gre4t0ne
        @armilar Bez alias Skript stehen im Log Zig errors mit: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
        Hier das Skript das bei mir lauft trotz (also ohne den Sonos Eintrag)
        var Icons = new IconsSelector();
        var timeoutSlider: any;
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
        const Debug = false;
        var manually_Update = true;
        //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  // Blau-Off
        const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
        const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
        // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
        // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
        // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
        var weatherForecast = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherForecast").val
        // Alexa-Instanz
        var alexaInstanz = 'alexa2.0';
        var alexaDevice = 'G070RR1075220388'; // Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
        const alexaSpeakerList = [
            'Echo Spot Buero',
            'Überall',
            'Gartenhaus',
            'Esszimmer',
            'Heimkino',
            'Echo Dot Küche'
        var Esstisch: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Esstisch",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_1", name: "Esstischlampe Color", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_1", name: "Esstischlampe White1", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstischlampe_White_2", name: "Esstischlampe White2", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Esstisch", name: "Esstisch", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
        var Garten: PageEntities =
            "heading": "Garten",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Terrasse", name: "Terrassenspots", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.LilyXL", name: "Baum", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Gartenhaus", name: "Gartenhaus", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
        var Statusseite: PageEntities =
            "heading": "Status",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Postkasten", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Post"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Außen", name: "Außentemperatur", icon: "thermometer", onColor: White},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", icon: "thermometer", onColor: White},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Heimkino", name: "Heimkino", icon: "thermometer", onColor: White},
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Raffstores.SET", name: "my-Pos",},
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
        var Abfall: PageEntities =
            "heading": "Abfallkalender",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Abfall.event4",icon: "trash-can"},
        var Wohnzimmer: PageEntities =
            "heading": "Wohnzimmer",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Fernsehlicht", name: "Fernsehlicht"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Deckenlampe", name: "Deckenlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Stehlampe", name: "Stehlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.HueGo", name: "Hue Go", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy" },
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT',       // anpassen
            panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend',   // anpassen
            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h" },
            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RealFeelTemperature", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "Feel", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
            timeoutScreensaver: 12,
            dimmode: 8,
            active: 100, //Standard-Brightness TFT
            screenSaverDoubleClick: false,
            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
            timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
            dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
            weatherEntity: 'alias.0.Wetter.myPlace',
            defaultOffColor: Off,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            temperatureUnit: '°C',
            pages: [
                    Esstisch,
                    Wohnzimmer,
                    Garten,
                    Abfall,
            subPages: [
            button1Page: null,
            button2Page: Statusseite
        • Armilar
          @gre4t0ne
          Javascript Adapter öffnen und setObjects erlauben anhaken. Dann sollte es mit dem Skript gehen
            @armilar Du bist echt ein Wahnsinn Danke :))
            Er hat mir aber jetzt nur 1 Alias angelegt (Player Sonos Lautstärke )und wieder etliche Warnungen im Log:
            javascript.1
            2022-10-30 10:10:46.201	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
            javascript.1
            2022-10-30 10:10:46.199	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.493	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.475	warn	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.474	warn	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.474	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel:5:58)
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.474	warn	at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.473	warn	at step (script.js.NSPanel:33:23)
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.473	warn	at script.js.NSPanel:854:42
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.472	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.471	warn	at new Promise (<anonymous>)
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.471	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.470	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.453	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.006	warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
            javascript.0
            2022-10-30 10:10:44.004	warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonos to be of type "state", got "channel"
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Den DP mal löschen. Wird automatisch neu angelegt. Falls dann immer noch string --> auf number umbiegen
              Die restlichen Warnungen werden weg sein, wenn der Alias sauber läuft.
              Du hast jetzt nur einen Alias, weil das Skript immer nur eine IP berücksichtigen kann. Falls du mehr hast, musst du das Skript auch entsprechend einsetzten um weitere Aliase zu bauen. Die sollten dann natürlich anders heißen...
              Also nicht alle PlayerSonos, sondern sprechende Namen wie z.B. SonosOneKueche
              • Armilar
                Versuche mal diesen Sonos erstmal an den Start zu bekommen, bevor du jetzt weitere anlegst
                  Habe den DP currentVersion gelöscht (der war aber eh number)
                  wurde aber noch nicht autom. wieder angelegt...
                  Bekam jetzt weniger errors:
                  warn	Could not add alias subscription: Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                  warn	Expected alias alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche to be of type "state", got "channel"
                  • Armilar
                    Das sind keine error sondern warnings. Ignoriere die erstmal. Sag bescheid, wenn der Player läuft... Wenn dann immer noch warnings, dann lässt sich das auch beheben.
                      Habe jetzt wieder
                      let Sonos: PageMedia =
                          "type": "cardMedia",
                          "heading": "Sonos",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [<PageItem>{
                                      adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                      mediaDevice: "192_168_178_32",
                                      speakerList: ['Terrasse']
                      eingefügt ABER ab "Page Item" wird alles unterwellt (wie bei einem Syntax Error) und das Skript hat folgende Errors:
                      javascript.0 (29599) script.js.NSPanel: TypeScript compilation failed: "items": [<PageItem>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' to type 'PageItem' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ id: string; adapterPlayerInstance: string; mediaDevice: string; speakerList: string[]; }' is missing the following properties from type 'PageItem': icon, icon2, onColor, offColor, and 13 more.
                      Ich habe auch keine Speaker List Terrasse aber an der scheitert es whs. eher nicht
                      • Armilar
                        @gre4t0ne
                        Die Definition ist okay.
                        Hast du wirklich den gesamten unteren Teil aus dem aktuellen Script auf github ersetzt?
                        Das sieht für mich so aus, als würdest du neue PageItem Parameter in ein altes Skript einfügen...
                        • Armilar
                          Da solltest du Küche eintragen. Sieht halt nur besser aus.
                          Falls du dich wunderst warum Terrasse? Ich habe die "nutzlosen" Sonos-Geräte alle aus dem Haus verbannt. Die haben alle einen wirklich guten Sound, aber das wars dann auch schon. Mir sind die zu unflexibel.
                            Habe jetzt wieder das andere probiert hiermit funktioniert es:
                            var Sonos: PageMedia =
                                "heading": "Sonos",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                 "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Media.PlayerSonosKueche" }]
                            jetzt muss ich nur noch einen Senderwechsel oder Playlist zusammenbringen
                            Start Stop Lauter Leiser funktioniert. (mit dem Sender der zuletzt eingestellt war)
                              Gre4t0ne @Gre4t0ne last edited by
                              @gre4t0ne Problem ist sobald ich eine 2. Zeile z.b. adapterPlayerInstance: "sonos.0.", dazuschreibe dann fängt er an die Zeile zu unterkringeln.
                              wie wenn er nur einen PageItem zulässt...
                              • Armilar
                                @gre4t0ne
                                Geh mal nach unten in den Code-Block...
                                Wenn der nicht genauso aussieht. Dann ist dein Skript zu alt...
                                type PageItem = {
                                    icon: (string | undefined),
                                    icon2: (string | undefined),
                                    onColor: (RGB | undefined),
                                    offColor: (RGB | undefined),
                                    useColor: (boolean | undefined),
                                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                                    minValueBrightness: (number | undefined),
                                    maxValueBrightness: (number | undefined),
                                    minValueColorTemp: (number | undefined),
                                    maxValueColorTemp: (number | undefined),
                                    minValue: (number | undefined),
                                    maxValue: (number | undefined),
                                    name: (string | undefined),
                                    secondRow: (string | undefined),
                                    buttonText: (string | undefined),
                                    unit: (string | undefined),
                                    navigate: (boolean | undefined),
                                    colormode: (string | undefined),
                                    adapterPlayerInstance: (string | undefined),
                                    mediaDevice: (string | undefined),
                                    targetPage: (string | undefined),
                                    speakerList: (string[] | undefined),
                                    hidePassword: (boolean | undefined)
                                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Ist bestimmt beim kopieren etwas schief gelaufen
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by
                                  Falls jemand den internen Sensor nutzen möchte, mit dieser Regel kann man ihn als MQTT-Objekt anzeigen lassen und im Alias zuordnen.
                                  Rule1 ON ANALOG#Temperature1!=%Var1% DO backlog publish %topic%/stat/Temperature %value%; Var1 %value% ENDON
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Sternmiere
                                    Sternmiere last edited by
                                    Moin,
                                    es ist mir aktuell zu umständlich, neue Seiten für das NSPanel immer am Live-Panel zu entwerfen und zu vertesten. Dazu habe ich mit der Hilfe von @Armilar bei mir einen Emulator für das NSPanel eingerichtet.
                                    Die Informationen zum Einrichten des Emulator sind hier zwar im Forum zu finden, jedoch gut versteckt im alten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/452). Daher habe ich im Wiki vom NSPanel-Repository eine Seite zur Einrictung des Emulator hinterlegt (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor).
                                    Sollten noch Fragen dazu aufkommen, dann meldet Euch gerne bei mir.
                                    Ansonsten viel Spaß beim entwerfen Eurer Seiten mit dem Emulator 🙂
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by Armilar
                                      @wal
                                      Guter Hinweis, aber wirf auch mal einen Blick auf
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature 😉
                                        Gibt es eine Möglichkeit eine PushNotification per Blockly Skript auf den Screensaver zu senden (z.B.: per mqtt)?
                                        Es gab doch auch mal eine Howto Seite mit einer step-by-step Anleitungen wie man z.B.: den Müllkalender und die 2. Relaistaste als Button einbaut - ich finde sie nicht mehr...
                                        • Armilar
                                          @gre4t0ne
                                          Schreibe mal was in diese Datenpunkte (Pfad entsprechend anpassen) und beobachte was passiert.
                                          0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                          0_userdata.0.NSPanel.X.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                          Direkt per DP (nicht per Mqtt oder Vodoo 😉 )
                                          VG
                                          Klick oder (bei doppelklick) auf den Screensaver... und die Nachricht ist weg.
                                          • Armilar
                                            Sieh mal untern in meinen Footer...
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6629054
