    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Olli_M
      Olli_M @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      ich verstehe deine ersten zwei Zeilen nicht mit deinem Wert vom Objekt Sender und nicht wert vom Obejekt ID Zone2 Power State.
      was trägst du da ab ?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Olli_M last edited by
        @olli_m einfach erklärt:
        falls im DP "sender" der Wert "hr1" UND Der DP "Zone 2 Power State" auf "false" steht dann mache.....
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @DJMarc75 last edited by Olli_M
          @djmarc75
          ah okay... na ich will ja nur diesen DP steuern:
          Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
          Aber selbst wenn ich den Wert manuell setze, macht er einfach nichts:
          Aus dem Debug Modus werde ich auch nicht so schlau draus:
          dieser Adapter ist zum verzweifeln...LOL
          DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @olli_m Du solltest mal den Expertenmodus in den Objekten aktivieren, dann wird Dir da auch der "Realwert" angezeigt...
            und... der DP "command" erwartet nicht true oder false sondern Kommandos.
            Welche das sind kann ich Dir aber leider nicht beantworten.
            Steht bestimmt iwo in der Readme zum Adapter ?!
            • Olli_M
              @djmarc75
              der Experten Modus ist jetzt aktiv welchen Realwert meinst du da? da steht auch nicht mehr als hinten dann noch die 664
              und in meinem Screenshot schreibe ich ja einen command rein:
              set_volume&level=25|play_preset&preset=2
              Siehe screenshot:
              • DJMarc75
                @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
                @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
                Das von diesem Beitrag ?
                https://forum.iobroker.net/post/882068
                Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
                • Olli_M
                  @djmarc75
                  Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
                  Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots 🙂
                  Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
                  • DJMarc75
                    ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
                    Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
                    • Olli_M
                      @djmarc75
                      Es gibt den Command Befehl einmal unter dem Player direkt:
                      und noch ganz unten im Hauptobjektbaum:
                      Aber beide machen einfach nichts.
                      • Olli_M
                        @olli_m
                        laut Debug Modus, sendet er nichts an den Command bzw. darüber wenn du mich fragst..
                        • DJMarc75
                          @olli_m da solltest Du auch den Modus vom Adapter auf Debug setzen um das zu sehen... weil irgendwas MUSS er da im LOG bringen
                          • Olli_M
                            @djmarc75
                            hab ich doch schon gemacht 😉
                            siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
                            Mehr gibt er nicht aus
                            • DJMarc75
                              @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
                              • Olli_M
                                @djmarc75
                                ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
                                • DJMarc75
                                  besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
                                  • Olli_M
                                    @djmarc75
                                    grad gemacht...mal sehen jetzt
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Olli_M last edited by
                                      @olli_m
                                      Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
                                      Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
                                      • Olli_M
                                        @meister-mopper
                                        Node.js
                                        v16.18.0
                                        NPM
                                        8.19.2
                                        Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
                                        JS Controller: 4.0.23
                                        Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
                                        • Meister Mopper
                                          @olli_m
                                          Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Meister Mopper last edited by Olli_M
                                            @meister-mopper
                                            Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
                                            Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
                                            jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen 😞
                                            Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73008
