    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Olli_M last edited by
      @olli_m da war ich etwas irritiert weil:
      @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
      Habe ihn jetzt mal manuell auf True gesetzt aber ich befürchte das Blockly ist noch falsch weil er nichts macht.
      Da fällt mir grad auf: welches Blockly ?
      Das von diesem Beitrag ?
      https://forum.iobroker.net/post/882068
      Zeig mal bitte den ganzen Objektbaum vom Adapter. Also nicht A bis C sondern A bis Z 😀
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Hier das Blockly aber das können wir ja erstmal vernachlässigen solange der command eh keinen Befehl ausführt..
        Willst du alle Objekte ausgeklappt? dann wird es lang mit Screenshots 🙂
        Bei dir läuft das mit Command Befehl etc?
        • DJMarc75
          ich hab den Adapter nicht aber um Dir zu helfen brauch ich den auch nicht 😀
          Mir würde der Screenshot mit dem DP Player Command ausreichen
          • Olli_M
            @djmarc75
            Es gibt den Command Befehl einmal unter dem Player direkt:
            und noch ganz unten im Hauptobjektbaum:
            Aber beide machen einfach nichts.
            • Olli_M
              @olli_m
              laut Debug Modus, sendet er nichts an den Command bzw. darüber wenn du mich fragst..
              • DJMarc75
                @olli_m da solltest Du auch den Modus vom Adapter auf Debug setzen um das zu sehen... weil irgendwas MUSS er da im LOG bringen
                • Olli_M
                  @djmarc75
                  hab ich doch schon gemacht 😉
                  siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
                  Mehr gibt er nicht aus
                  • DJMarc75
                    @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
                    • Olli_M
                      @djmarc75
                      ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
                      • DJMarc75
                        besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
                        • Olli_M
                          @djmarc75
                          grad gemacht...mal sehen jetzt
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Olli_M last edited by
                            @olli_m
                            Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
                            Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
                            • Olli_M
                              @meister-mopper
                              Node.js
                              v16.18.0
                              NPM
                              8.19.2
                              Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
                              JS Controller: 4.0.23
                              Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
                              • Meister Mopper
                                @olli_m
                                Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Meister Mopper last edited by Olli_M
                                  @meister-mopper
                                  Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
                                  Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
                                  jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen 😞
                                  Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    @olli_m
                                    Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
                                    Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen 🤷‍♂️
                                    • DJMarc75
                                      @olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
                                      vll findest Du hier einen Ansatz?!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
                                      Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
                                      • Olli_M
                                        @meister-mopper
                                        aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles
                                        • Olli_M
                                          @djmarc75
                                          was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
                                          Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
                                          Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
                                            withstu @NWH last edited by
                                            @nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
                                            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73004
