    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • Q
      quorle last edited by
      Wollte mir das "Licht zählen Script" umschreiben auf Rollos.
      Das ändern der Variablen und Namen hat schon geklappt, auch die Datenpunkte werden richtig angelegt.
      Aber nun zum Problem, ich habe nur pro Rollo einen Datenpunkt der mir die Ist-Position in Prozent ausgibt.
      Sprich 0 = Rollo auf und 100 = Rollo zu.
      kann hier eventuell einer helfen, wo man das ändern kann, damit er wieder zählt?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
        @quorle sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Für dieses "ältere Blockly" habe ich keine fertige Variante für Rollos.
        Wo benutzt Du die Listen, in iQontrol, oder auch wo anders ?
        Wenn iQontrol, dafür könnte ich Dir einen Export meiner Liste für Rollos und das passende Blockly als Export zur Verfügung stellen.
        Sieht dann in iQontrol am Handy so bei mir aus:
        Das ist dann auch per Klick auf das Symbol schaltbar. (also Rollo auf/zu)
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          Rollladen
          Q 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Q
            quorle @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Leider nutze ich kein iQontrol, eher die direkte VIS.
            Alte Version? Gibt es etwa neuere Versionen deiner Scripts?
            • Q
              quorle @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Rollladen
              Werde ich demnächst mal versuchen, danke dir.
              • dslraser
                @quorle
                nein, mit „alte Version“ meine ich tatsächlich nur diese Blocklys hier, da ich diese selbst nicht mehr nutze.
                Ich nutze kein VIS sondern nur iQontrol, dafür habe ich neuere Blocklys gemacht. Im Prinzip können beide Varianten das Gleiche, nur das iQontrol jetzt selbst eine Listenfunktion bietet und ich diese noch um Alexa/Telegram und E-Mail Funktion usw. ergänzt habe.
                Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  @dslraser
                  Ich verstehe, man kann aber nicht zufällig die Prozentanzeige und das sich ändernde Rollsymbol in das „alte Script“ zufällig integrieren? 😅
                  • dslraser
                    @dslraser
                    hm…das ist eine der Möglichkeiten die iQontrol bietet.
                    • Q
                      @lucky_esa
                      Habe dein Script gerade eingefügt, soweit funnktioniert es, wobei bei mir aber 0% = offen und 100% = geschlossen.
                      In deinem Script ist das genau umgekehrt. Kannst du mir sagen, wo und wie ich das ändern kann?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @quorle last edited by
                        @lucky_esa
                        Steht doch oben in meinen Beitrag. Du musst dir dafür neue Datenpunkte erstellen und diese als Alias anlegen. Ich meine das kann man acu in Rollladen_pruefen auch ändern. Die 3 grünen Listen bzw. nur 2 davon...
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                          @lucky_esa
                          Ich habe mir mal das Blockly von @Lucky_ESA importiert. Was er meint ist in der Funktion
                          und dann hier für Dich anpassen (aus 100 gleich 0 machen usw...)
                          und hier brauchst Du nix machen...
                          und hier
                          Ich habe es nicht getestet, es kann aber sein das Du auch noch andere Stellen/Texte ändern mußt, siehst Du ja dann wenn es läuft...
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            Ja diese Stellen meinte ich aber ich glaube es waren noch mehr. Muss mal schauen wenn ich Zeit finde.
                            Es müssen auch in den 3 grünen Blocklys diese Punkte geändert werden.
                            Änderung 0 in 100 und 100 in 0
                            Gruß//Lucky
                            • Q
                              @quorle
                              Gibt es das "neue" Script für IQontrol auch zufällig hier?
                              • dslraser
                                @quorle
                                irgendwo habe ich auch alle Exporte gepostet, ich finde es gerade selbst nicht wieder.
                                Vorlagen habe ich aber hier gefunden
                                https://forum.iobroker.net/post/755066
                                Edit:
                                irgendwo hier fing das mal an
                                https://forum.iobroker.net/post/752651
                                  sandro_gera last edited by
                                  Hallo an alle,
                                  ich bin nicht sicher ob der Thread noch aktuell ist oder es einen neuen gibt deswegen poste ich meine Frage einfach mal hier.
                                  Ich bekomme bei der Abfrage der offenen Fenster über Alexa folgende Fehlermeldung
                                  2023-11-19 09:17:12.222 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  2023-11-19 09:17:12.223 - error: javascript.0 (685) at stateText (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21)
                                  2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Fenster_zaehlen (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15)
                                  2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Object. (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7)
                                  Die Statusabfrage der Thermostate und Batterien funktioniert auch nicht mehr, allerdings bekomme ich hier keine Fehlermeldungen.
                                  Kann mir diesbezüglich jemand helfen?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @sandro_gera last edited by
                                    @sandro_gera sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Mach bitte einen eigenen Beitrag auf unter der dementsprechenden Kategorie 😉
                                    Zusätzlich alle Infos liefern bitte.
                                      sandro_gera @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Alles klar. Welche Infos soll ich noch liefern?
                                      • DJMarc75
                                        Steht hier drin 😉
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          stef1981 last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe diese Blocklys gefunden und wollte diese entsprechend einsetzen.
                                          Die Vorarbeiten habe ich erledigt, Alias sind entsprechend angelegt und die Blocklys entsprechend kopiert und eingefügt.
                                          Leider erhalte ich beim Start der Scripte diese Fehler im Log:
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.894	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.894	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.894	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.894	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.893	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.893	error	at new Script (node:vm:94:7)
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.893	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.893	error	^^^^^^^^^^^^^
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.893	error	selektor_Batterien_voll_leer = Array.prototype.slice.apply($('(functions='batterien_voll_leer_alias')'));
                                          javascript.0
                                          2023-11-28 17:40:52.893	error	script.js.common.Geraete.Batterien_voll_leer compile failed: at script.js.common.Geraete.Batterien_voll_leer:1244
                                          Die Functions an sich gibt es aber und die Schreibweise ist exakt die gleiche.....
                                          Was habe ich übersehen?
                                          Danke für einen erhellenden Tip, das wurmt mich nun schon seit ein paar Stunden....
                                          Gruss
                                          Stefa
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @stef1981 last edited by dslraser
                                            @stef1981
                                            Hi, ich verwende diese Blocklys zwar selbst nicht mehr, habe es aber eben für Dich probiert.
                                            Der Selektor muß anscheinend jetzt etwas anders geschrieben werden. Schreibe das mal ohne die Gänsefüße.
                                            (functions=Batterien_LOWBAT_alias)
                                            also so, an dieser Stelle
                                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114142
