    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      @sigi234 Mit v3.1.0-beta.7 läuft es auch mit displayImage.
      Super, Link zur Doku gibt es schon?
        MCU @sigi234 last edited by
        @sigi234 Bin gerade dabei. Moment.
          @sigi234
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
            somansch last edited by
            Was muss ich tun, damit ich einen automatischen Zeilenumbruch im HomeKitTile hinbekomme? Ich möchte den aktuellen Titel der Sonos darstellen, jedoch ist bei "80s80s" auch der Interpret im selben DP, also reicht die Breite nicht aus 😧
            Danke vorab,
            Andreas
              MCU @somansch last edited by MCU
              @somansch Bitte die Geräterinstellumgenndazu. Und den DP Inhalt. Wie breit ist das Widget?
                somansch @MCU last edited by
                @mcu
                Hier die Gerätedefinition:
                Und der aktuelle DP Inhalt, welcher jetzt gerade reinpasst, aber es gibt natürlich Interpreten und Titel mit mehr Zeichen:
                Die Definition im Widget:
                Und die Widget Größe:ac6f0325-6d96-431e-a9cc-687786e57474-image.png
                  somansch @somansch last edited by
                  @mcu,
                  eine Option wäre auch, die Anzahl der Zeichen beschränken zu können und falls der String zu lang ist, am Ende abzuschneiden und "..." setzen zu können.
                    MCU last edited by MCU
                    @somansch Es gibt eine CSS-Eigenschaft overflow-wrap oder word-wrap. Versuch es einmal damit.
                    overflow-wrap: break-word;
                    word-wrap: break-word;
                    word-break: break-word;
                    Entweder im Datenunkt Stil oder Body Stil.
                      @mcu
                      ich habe jetzt mal sämtliche Varianten des Umbruch im DP bzw. Body Stil ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich auch noch den Text Overflow ausprobiert (siehe: hier ) Geht leider auch nicht 😧
                      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @somansch Also für Input macht er es:
                        Nimm mal nur
                        "font-size": "30px",
                        "text-overflow": "ellipsis !important"
                          @MCU
                          So sieht es in den Dev Tools aus:
                          Funktioniert aber trotzdem nicht:
                            somansch @MCU last edited by somansch
                            @mcu
                            was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
                            Funktioniert trotzdem nicht:
                            Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
                              @somansch
                              Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
                              Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
                              Input war bei mir eine InputAction.
                              Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
                              Geräte-Popup
                              HomeKtiTile
                                @mcu
                                Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
                                  @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
                                  Legst du ein Issue an?
                                  Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @mcu
                                    ja, werde ein Issue anlegen.
                                      @mcu
                                      mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                                        @somansch beta.7
                                          @somansch Setz mal nowrap um.
                                          .nowrap {
                                          	white-space: break-spaces !important;
                                          Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                                          .nowrap {
                                          	text-align: left;
                                          	white-space: pre-line !important;
                                            @mcu
                                            Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                                            92
                                            1847
                                            713723
