    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Thomas Braun Most Active @Great SUN last edited by
      @great-sun
      Versuch mal in den Objekten die Certs zu löschen.
      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Great SUN
        Great SUN @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun leider bringt das keine Änderung 😞
        Kann das etwas damit zu tun haben, dass ioBroker bei mir im Container läuft?
          Thomas Braun Most Active @Great SUN last edited by Thomas Braun
          @great-sun
          Bin ich ja bekanntermaßen kein Freund von, sollte aber hier keine Rolle spielen (Wenn da nicht als root herumgehampelt wird...).
          Ein Start des Adapters schlägt sich wie genau im Log nieder?
          • Great SUN
            Great SUN last edited by wendy2702
            iot.0
            2022-02-24 15:17:30.117	error	Cannot read URL key: {}
            iot.0
            2022-02-24 15:17:28.084	info	starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            Mehr seh ich nicht.
            MOD Edit: Das bisschen log in Code Tags gepackt
            • wendy2702
              wendy2702 @Great SUN last edited by
              @great-sun Stell doch das loggen mal auf Debug:
              Und Poste dann das ergebnis hier als Text in Code Tags:
              Kannst auch gerne mal einen Screenshot der Objekte posten
              • Great SUN
                Great SUN last edited by Great SUN
                Hi an alle,
                sorry, ich kam gestern nicht mehr dazu die Hinweise von @thomas-braun im Chat noch umzusetzen.
                Die Lösung war denkbar einfach:
                1. iot Instanz & Adapter deinstallieren
                2. npm cache clean (--force)
                3. Neustart des containers
                4. Umstellen auf stable Repo
                5. iot Adapter installieren und konfigurieren (in meinem Fall zunächst ohne Alexa, Google &Co. um pot. Einwirkungen zu vermeiden)
                6. iot Adapter starten
                -> Grün! 🙂
                Vielen lieben Dank für die prompte und freundliche Unterstützung!
                Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Schnup89
                  Schnup89 @Great SUN last edited by
                  @great-sun
                  Selbes spiel bei mir, es kam immer Cannot read URL key: {}
                  Hatte immer google home beim ersten Start "angehakt".
                  Lösung bei mir ganz ähnlich:
                  Instanz löschen
                  Instanz hinzufügen
                  Vor dem ersten Start die drei Haken bei den Dienste Alexa, Amazon und Yandex entfernen.
                  -> Funktioniert 🙂
                  • Great SUN
                    Great SUN @Schnup89 last edited by
                    @schnup89 Da bin ich ja sehr froh, das mein Leid Dir geholfen hat 🙂
                    Immer schön, wenn man das auch zurückgemeldet bekommt!
                    DANKE !
                      PEPITO82 last edited by
                      möchte gerne meine bisherige Installation auf einem RPI4 auf einen anderen RPI4 umziehen.
                      Habe dazu ein Backup mit backitup vom alten auf den neuen RPI4 eingespielt.
                      IoT Adapter auf dem alten RPI4 gestoppt, aber es lässt sich auf dem neuen einfach nicht starten:
                      iot.0
                      2022-10-30 17:43:42.008	error	Cannot read connection certificates
                      iot.0
                      2022-10-30 17:43:42.007	error	Cannot fetch connection certificates: "ENETUNREACH"
                      Habe das Adapter mehrfach neugestartet, nochmal die korrekten ioBroker.pro Login Daten eingegeben und neue Verbindungszertifikate angefordert.
                      Woran könnte das liegen?
                      Viele Grüße
                      Peter
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by
                        @pepito82 zeig mal bitte:
                        iob list instances
                          PEPITO82 @DJMarc75 last edited by PEPITO82
                          @djmarc75 Sieht so aus:
                          pi@fhemio:~ $ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhemio        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fhemio        -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhemio        - disabled
                          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhemio        -  enabled, port: 7072
                            system.adapter.info.0                   : info                  : fhemio        - disabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : fhemio        -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fhemio        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.13
                            system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : fhemio        - disabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : fhemio        - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                          + instance is alive
                          Die AWS Adresse kann ich auch pingen.
                            apollon77 @PEPITO82 last edited by
                            @pepito82 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                            ENETUNREACH
                            Das bedeutet Network unreachable ... kann der neue ins Internet verbinden?
                              PEPITO82 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Also ich kann die AWS Adresse damit pingen:
                              pi@fhemio:~ $ pi@fhemio:~ $ ping a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              PING a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com(2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223)) 56 data bytes
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=1 ttl=49 time=34.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=2 ttl=49 time=33.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=3 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=4 ttl=49 time=33.7 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=5 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=6 ttl=49 time=34.0 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=7 ttl=49 time=33.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=8 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=9 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=10 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=11 ttl=49 time=33.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=12 ttl=49 time=33.7 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=13 ttl=49 time=33.4 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=14 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=15 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=16 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=17 ttl=49 time=33.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=18 ttl=49 time=34.0 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=19 ttl=49 time=33.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=20 ttl=49 time=33.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=21 ttl=49 time=33.9 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=22 ttl=49 time=34.5 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=23 ttl=49 time=34.6 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=24 ttl=49 time=34.2 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=25 ttl=49 time=34.2 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=26 ttl=49 time=34.2 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=27 ttl=49 time=34.0 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=28 ttl=49 time=34.0 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=29 ttl=49 time=34.1 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=30 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=31 ttl=49 time=34.0 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=32 ttl=49 time=34.1 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=33 ttl=49 time=33.7 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=34 ttl=49 time=33.8 ms
                              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=35 ttl=49 time=33.9 ms
                              ^C
                              --- a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ping statistics ---
                              35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34049ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 33.440/33.958/34.914/0.268 ms
                              Ich weiß nicht, ob die Einstellungen Einstellungen in raspi-config dazu geführt haben können.
                              Dort habe ich dhcpcd aktiviert.
                              Und in /etc/dhcpcd.conf eine fest IP vergeben.
                              DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @PEPITO82 last edited by
                                warum fummelt man da rum ??
                                Wie hast Du ioBroker prinzipiell installiert?
                                  @pepito82 und iobroker.pro?
                                    Hab es auf NetworkManager umgestellt und jetzt ist das Adapter auch direkt grün geworden.
                                    @DJMarc75: Ich hatte das mit /etc/dhcpcd.conf gefunden für die Vergabe einer festen IP.
                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    • DJMarc75
                                      wo findet man sowas und warum sucht man danach ?
                                      Und nochmal bitte: Wie hast Du ioBroker installiert? wahrscheinlich per dubiosen YT Videos?! 😀
                                        @djmarc75 Ich habe iobroker gemäß Wiki installiert:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                        • Z
                                          zahnheinrich @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Mein System:
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 2096 MHz
                                          Modell: Common KVM processor
                                          RAM: 7.7 GB
                                          System-Betriebszeit: 10 T. 19:49:32
                                          Node.js: v16.19.0
                                          time: 1678102656573
                                          timeOffset: -60
                                          Adapter-Anzahl: 470
                                          NPM: 8.19.3
                                          Datenträgergröße: 30.4 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 23.1 GB
                                          Betriebszeit: 19:04:45
                                          Aktive Instanzen: 40
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          aktiv:
                                          Ich verfüge seit längerem über einen iobroker.pro Zugang, den ich für den cluod Adapter nutze und der seit langem problemlos funktioniert.
                                          Jetzt habe ich den iot Adapter (v1.14.5) installiert, Zugangsdaten des iobroker.pro accounts eingegeben sowie alle übrigen notwendigen Daten.
                                          Nach Adapterstart bleibt dieser jedoch gelb mit den log-Meldungen
                                          2023-03-06 12:38:01.194	error	Cannot read connection certificates
                                          2023-03-06 12:38:01.193	error	Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
                                          Wie oben bereits geschrieben, stimmen die Zugangsdaten jedoch, die Anmeldung unter iobroker.net geht ohne Probleme.
                                          Zwischenzeitlich habe ich versuchsweise den cloud-Adapter deaktiviert ohne Änderung. Dazu meine Frage:
                                          ist EINE iobroker.pro Lizenz gültig für den gleichzeitigen Betrieb der cloud/alexa2/iot Adapter?
                                          Wie bekomme ich den iot Adapter nun grün?
                                            apollon77 @zahnheinrich last edited by
                                            @zahnheinrich Du schreibst das deine credentials auf "iobroker.net" super tun ... schreibst aber auch das es um "iobroker.pro" geht wo du ggf eigene/andere Credentials hast!
                                            ALso die Daten die du beim iot Adapter eingibst müssen die von iobroker.pro sein! Lso bitte dort prüfen
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64576
