    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      somansch @MCU last edited by
      @mcu
      ich habe jetzt mal sämtliche Varianten des Umbruch im DP bzw. Body Stil ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich auch noch den Text Overflow ausprobiert (siehe: hier ) Geht leider auch nicht 😧
      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @somansch last edited by
        @somansch Also für Input macht er es:
        Nimm mal nur
        "font-size": "30px",
        "text-overflow": "ellipsis !important"
          somansch @somansch last edited by
          @MCU
          So sieht es in den Dev Tools aus:
          Funktioniert aber trotzdem nicht:
            somansch @MCU last edited by somansch
            @mcu
            was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
            Funktioniert trotzdem nicht:
            Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
              MCU @somansch last edited by MCU
              @somansch
              Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
              Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
              Input war bei mir eine InputAction.
              Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
              Geräte-Popup
              HomeKtiTile
                @mcu
                Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
                  @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
                  Legst du ein Issue an?
                  Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @mcu
                    ja, werde ein Issue anlegen.
                      @mcu
                      mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                        @somansch beta.7
                          @somansch Setz mal nowrap um.
                          .nowrap {
                          	white-space: break-spaces !important;
                          Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                          .nowrap {
                          	text-align: left;
                          	white-space: pre-line !important;
                            @mcu
                            Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                              @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                                @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                text-align: left
                                Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
                                  Hohenbostler last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
                                  Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
                                  2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
                                  Hier das Gerät :
                                  und hier das Layout:
                                  Hat da jemand eine Idee ?
                                    MCU last edited by
                                    @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Dropdown Integer #2017
                                    • Zefau
                                      Zefau @Hohenbostler last edited by
                                      @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                      schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                        @zefau
                                        Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
                                          MCU @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Geht es damit?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                            @sigi234
                                            Geht es damit?
                                            Wird nicht gespeichert unter Styles?
                                            92
                                            1847
                                            713669
