    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    • wendy2702
      wendy2702 @Great SUN last edited by
      @great-sun Stell doch das loggen mal auf Debug:
      Und Poste dann das ergebnis hier als Text in Code Tags:
      Kannst auch gerne mal einen Screenshot der Objekte posten
      • Great SUN
        Great SUN last edited by Great SUN
        Hi an alle,
        sorry, ich kam gestern nicht mehr dazu die Hinweise von @thomas-braun im Chat noch umzusetzen.
        Die Lösung war denkbar einfach:
        1. iot Instanz & Adapter deinstallieren
        2. npm cache clean (--force)
        3. Neustart des containers
        4. Umstellen auf stable Repo
        5. iot Adapter installieren und konfigurieren (in meinem Fall zunächst ohne Alexa, Google &Co. um pot. Einwirkungen zu vermeiden)
        6. iot Adapter starten
        -> Grün! 🙂
        Vielen lieben Dank für die prompte und freundliche Unterstützung!
        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Schnup89
          Schnup89 @Great SUN last edited by
          @great-sun
          Selbes spiel bei mir, es kam immer Cannot read URL key: {}
          Hatte immer google home beim ersten Start "angehakt".
          Lösung bei mir ganz ähnlich:
          Instanz löschen
          Instanz hinzufügen
          Vor dem ersten Start die drei Haken bei den Dienste Alexa, Amazon und Yandex entfernen.
          -> Funktioniert 🙂
          Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Great SUN
            Great SUN @Schnup89 last edited by
            @schnup89 Da bin ich ja sehr froh, das mein Leid Dir geholfen hat 🙂
            Immer schön, wenn man das auch zurückgemeldet bekommt!
            DANKE !
              PEPITO82 last edited by
              möchte gerne meine bisherige Installation auf einem RPI4 auf einen anderen RPI4 umziehen.
              Habe dazu ein Backup mit backitup vom alten auf den neuen RPI4 eingespielt.
              IoT Adapter auf dem alten RPI4 gestoppt, aber es lässt sich auf dem neuen einfach nicht starten:
              iot.0
              2022-10-30 17:43:42.008	error	Cannot read connection certificates
              iot.0
              2022-10-30 17:43:42.007	error	Cannot fetch connection certificates: "ENETUNREACH"
              Habe das Adapter mehrfach neugestartet, nochmal die korrekten ioBroker.pro Login Daten eingegeben und neue Verbindungszertifikate angefordert.
              Woran könnte das liegen?
              Viele Grüße
              Peter
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                @pepito82 zeig mal bitte:
                iob list instances
                  PEPITO82 @DJMarc75 last edited by PEPITO82
                  @djmarc75 Sieht so aus:
                  pi@fhemio:~ $ iob list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhemio        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fhemio        -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhemio        - disabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhemio        -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.info.0                   : info                  : fhemio        - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : fhemio        -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fhemio        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.13
                    system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : fhemio        - disabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : fhemio        - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  Die AWS Adresse kann ich auch pingen.
                    apollon77 @PEPITO82 last edited by
                    @pepito82 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                    ENETUNREACH
                    Das bedeutet Network unreachable ... kann der neue ins Internet verbinden?
                      PEPITO82 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Also ich kann die AWS Adresse damit pingen:
                      pi@fhemio:~ $ pi@fhemio:~ $ ping a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      PING a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com(2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223)) 56 data bytes
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=1 ttl=49 time=34.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=2 ttl=49 time=33.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=3 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=4 ttl=49 time=33.7 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=5 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=6 ttl=49 time=34.0 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=7 ttl=49 time=33.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=8 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=9 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=10 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=11 ttl=49 time=33.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=12 ttl=49 time=33.7 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=13 ttl=49 time=33.4 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=14 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=15 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=16 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=17 ttl=49 time=33.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=18 ttl=49 time=34.0 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=19 ttl=49 time=33.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=20 ttl=49 time=33.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=21 ttl=49 time=33.9 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=22 ttl=49 time=34.5 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=23 ttl=49 time=34.6 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=24 ttl=49 time=34.2 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=25 ttl=49 time=34.2 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=26 ttl=49 time=34.2 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=27 ttl=49 time=34.0 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=28 ttl=49 time=34.0 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=29 ttl=49 time=34.1 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=30 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=31 ttl=49 time=34.0 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=32 ttl=49 time=34.1 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=33 ttl=49 time=33.7 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=34 ttl=49 time=33.8 ms
                      64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=35 ttl=49 time=33.9 ms
                      ^C
                      --- a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ping statistics ---
                      35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34049ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 33.440/33.958/34.914/0.268 ms
                      Ich weiß nicht, ob die Einstellungen Einstellungen in raspi-config dazu geführt haben können.
                      Dort habe ich dhcpcd aktiviert.
                      Und in /etc/dhcpcd.conf eine fest IP vergeben.
                      DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @PEPITO82 last edited by
                        warum fummelt man da rum ??
                        Wie hast Du ioBroker prinzipiell installiert?
                          @pepito82 und iobroker.pro?
                            Hab es auf NetworkManager umgestellt und jetzt ist das Adapter auch direkt grün geworden.
                            @DJMarc75: Ich hatte das mit /etc/dhcpcd.conf gefunden für die Vergabe einer festen IP.
                            Danke für Eure Hilfe.
                            • DJMarc75
                              wo findet man sowas und warum sucht man danach ?
                              Und nochmal bitte: Wie hast Du ioBroker installiert? wahrscheinlich per dubiosen YT Videos?! 😀
                                @djmarc75 Ich habe iobroker gemäß Wiki installiert:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                • Z
                                  zahnheinrich @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Mein System:
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 2096 MHz
                                  Modell: Common KVM processor
                                  RAM: 7.7 GB
                                  System-Betriebszeit: 10 T. 19:49:32
                                  Node.js: v16.19.0
                                  time: 1678102656573
                                  timeOffset: -60
                                  Adapter-Anzahl: 470
                                  NPM: 8.19.3
                                  Datenträgergröße: 30.4 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 23.1 GB
                                  Betriebszeit: 19:04:45
                                  Aktive Instanzen: 40
                                  Pfad: /opt/iobroker/
                                  aktiv:
                                  Ich verfüge seit längerem über einen iobroker.pro Zugang, den ich für den cluod Adapter nutze und der seit langem problemlos funktioniert.
                                  Jetzt habe ich den iot Adapter (v1.14.5) installiert, Zugangsdaten des iobroker.pro accounts eingegeben sowie alle übrigen notwendigen Daten.
                                  Nach Adapterstart bleibt dieser jedoch gelb mit den log-Meldungen
                                  2023-03-06 12:38:01.194	error	Cannot read connection certificates
                                  2023-03-06 12:38:01.193	error	Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
                                  Wie oben bereits geschrieben, stimmen die Zugangsdaten jedoch, die Anmeldung unter iobroker.net geht ohne Probleme.
                                  Zwischenzeitlich habe ich versuchsweise den cloud-Adapter deaktiviert ohne Änderung. Dazu meine Frage:
                                  ist EINE iobroker.pro Lizenz gültig für den gleichzeitigen Betrieb der cloud/alexa2/iot Adapter?
                                  Wie bekomme ich den iot Adapter nun grün?
                                    apollon77 @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich Du schreibst das deine credentials auf "iobroker.net" super tun ... schreibst aber auch das es um "iobroker.pro" geht wo du ggf eigene/andere Credentials hast!
                                    ALso die Daten die du beim iot Adapter eingibst müssen die von iobroker.pro sein! Lso bitte dort prüfen
                                    • Z
                                      @apollon77
                                      Auf der Seite https://iobroker.pro/www/login geht der login problemlos
                                        @zahnheinrich SInd vllt irgendwelche "besodneren " Sonderzeichen im Passwort? Falls ja ggf Paswort mal vereinfachen und ggf als Issue melden. Es gab mal Zeicvhen die Probleme gemacht haben ($ oder sowas vllt?), auch wenn ich mich aktuell an keine mehr erinnere
                                        • Z
                                          @apollon77
                                          Sonderzeichen "&" ist im PW vorhanden
                                            @zahnheinrich Dann wäre das eine starke Idee 🙂 Also wenns das ist botte Github issue bei iot öffnen
                                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64567
