    3. Einsteigerfragen
    4. Ikea Tradfri Effect ansteuern
      Homoran Global Moderator Administrators @Maschine20 last edited by
      @maschine20 sagte in Ikea Tradfri Effect ansteuern:
      Muss man hier etwas besonderes anwählen,
      was versteckst du denn da für eine Einstellung hinter dem Dropdown?
      Maschine20 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Maschine20
        Maschine20 @Homoran last edited by
        @homoran Hallo,
        das sind die Standard-Datenpunkte von der Lampe.
        Grüße Maschine20
          nö, links neben Wert setzen muss noch etwas im Popup zu sehen sein
          • Maschine20
            @homoran da ist die Checkbox für bestätigt/unbestätigt. Den Screenshot habe ich mal im ersten Post ergänzt. Ich habe mit einem Blockly mal über einen Steuerblock versucht den Wert zu schreiben. Im Objekt wird der dann übernommen, aber das Leuchtmittel zeigte keine Reaktion.
              Homoran Global Moderator Administrators @Maschine20 last edited by Homoran
              weiß ich!
              nur nicht ob du den haken drin hattest oder nicht!
              jetzt sehe ich auch, dass der Wert in rot geschrieben ist, was mich erst recht fragen lässt.
              • Maschine20
                Maschine20 @Homoran last edited by Maschine20
                @homoran Den Haken hatte ich nicht gesetzt. Probiert hatte ich folgende Varianten:
                1. Blockly Block Steuer.
                2. Auswahl im Dropdown des Datenpunktes unter objects
                3. Effekt auf der Kachel im Zigbee-Adapter ausgewählt.
                Bei allen Varianten hatte keinen Effekt erkennen können.
                Zu der Rotfärbung habe ich im Forum folgendes gefunden:
                [...]die Werte sind rot, wenn der Wert noch nicht bestätigt wurde, d.h. das Acknowledge-Flag nicht gesetzt wurde.[...]
                  Das wäre korrekt, entspricht dem steuere Block.
                  Was ist das eigentlich für ein Adapter?
                  Tradfri?
                  Zigbee?
                  • Maschine20
                    @homoran Ich nutze den Zigbee-Adapter mit einer Platine (Platine: https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine).
                    Im Log wird mir nichts angezeigt.
                      da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht @arteck
                      hättest du aber im Eröffnungspost schreiben müssen.
                      • Maschine20
                        @homoran Ok, vielen Dank schon mal für deine Mühe.
                          arteck Developer Most Active @Maschine20 last edited by arteck
                          @maschine20 mit den effecten muss ich mal in mich gehen..
                          das hab ich auf die schnelle gefunden
                          https://forum.iobroker.net/topic/48172/zigbee-adapter-doku-werte/2
                          730
