    3. Einsteigerfragen
    4. Bitte um 1.-Hilfe für neuen Hichi IR Wifi-Nutzer und Tasmota
    • mickym
      mickym Most Active @Shai0Hulud last edited by mickym
      @shai0hulud Du brauchst nur noch den mqtt-Adapter installieren und als Client zu Deinem Broker zu konfigurieren. Indem du einfach alles # subscribest, also abonnierst hast Du alles was das Geräte veröffentlich in Datenpunkten zur Verfügung. Zur Steuerung musst Du entsprechende Datenpunkte im cmnd Ast erstellen und publishen.
      Hier mal die von mir empfohlenen mqtt-Einstellungen des mqtt-Adapters - Du musst bei Dir nur mqtt.1 gegen mqtt.0 tauschen.
      Ansonsten zum Aufbau deiner mqtt Topic lies Dir mal diesen Thread durch: https://forum.iobroker.net/topic/57658/gelöst-mqtt-kann-kein-cmnd-absetzen
      • joergeli
        joergeli @Shai0Hulud last edited by joergeli
        @shai0hulud
        Ich habe bei mir den Sonoff-Adapter (Tasmota hieß mal Sonoff) installiert und die Daten werden ohne irgendwelche weiteren manuellen Einstellungen empfangen.
        Diese Daten - sowie weitere von div. Shelly Plug S - bereite ich anschließend mit history-Adapter,sourceanalytics-Adapter, eCharts-Adapter und vis-bars-Adapter optisch auf (logge allerdings erst seit ca. 2 Monaten, deshalb sind die Diagramme/Tabellen teilw. unvollständig).
          Shai0Hulud last edited by Shai0Hulud
          Danke Euch. Das Installieren vom iobroker ging fast ohne Probleme. Musste Git für Windows manuell installieren.
          Nachdem ich nun aber Adapter aktualisiert und sonoff hinzugefügt habe, sieht der iobroker bei mir so aus:
          bzw. Localhost wäre nicht erreichbar.
          Egal welchen Tab ich links auswähle, das Hauptfenster bleibt leer.
          Node.js Instanz im Taskmanager sind ein paar Prozent ausgelastet. Ryzen 3950X mit 32GB,
          Wenn ich Ereignisse auswähle, hängt sich iobroker auf:
          Konnte somit noch nichts testen.
          • mickym
            @shai0hulud sagte in Bitte um 1.-Hilfe für neuen Hichi IR Wifi-Nutzer und Tasmota:
            In der Config des Lesekopfes ist MQTT aktiviert, als Broker wollte ich gern ein altes Android mit Termux und mosquitto nutzen (zum einen, da ja der Broker nach meinem Verständnis 24/7 laufen muss,
            Damit hilft dir diese Sonoff Adapter aber auch gar nichts - Manchmal gibts hier Empfehlungen ohne dass die Leute mal das richtig durchlesen.
            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @mickym Stimmt, ich hatte mich direkt auf die 2. Antwort konzentriert und Deine 1. Antwort "übersehen". Sorry.
              Versuche eine funktionierende iobroker-Installation hinzubekommen und installiere dann den mqtt-Adapter (oder mqtt-Client-Adapter?).
              PS: Warum enthält der iobroker-Installer eigentlich so deutlich veraltete Komponenten? (node.js, js controller etc.)
              mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @shai0hulud Nein in dem Fall den mqtt-Adapter und nicht mqtt-client. Den mqtt-Adapter kannst du als Server/Broker und als Client betreiben. Du betreibst ihn als Client für Deinen mosquitto.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Shai0Hulud last edited by
                    Shai0Hulud @Homoran last edited by
                    Node.js 10, direkt bei Begrüßung wird mind. Node.js 12 empfohlen.
                    js controller 2.x ist installiert, mind. 3.2 wird empfohlen, 4.x ist aktuell vorhanden
                    Jetzt hangel ich mich erstmal an den Instruktionen entlang, den js Controller zu aktualisieren.
                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      Was hast Du denn für einen komischen Installer bzw. komisches System. Aktuell ist nodejs 16 und npm 8
                        wie hast du denn installiert?
                          Shai0Hulud @Homoran last edited by Shai0Hulud
                          Google: iobroker download:
                          Link führt hierhin:
                          https://www.iobroker.net/docu/index-50.htm?page_id=2283&lang=de
                          Weiter zu "Downloads für die Installation", führt zu:
                          https://www.iobroker.net/#de/download
                          Yepp, 3 Jahre alt 🤔
                          PS: Der Link im Forum in der roten Box führt auch dahin:
                          Wäre also davon ausgegangen, dass dies das aktuellste Paket für Windows ist.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Shai0Hulud last edited by
                            warum ? Installation ist schon sowas von daneben.... aber: mach ruhig !😀
                            • mickym
                              @shai0hulud Du solltest Dich lieber an dem Thread orientieren:
                              https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition
                                Google
                                1. Fehler
                                Link führt hierhin:
                                1. Fehler. Diese Seite ist seit > 3 Jahren vom Netz.
                                nächster "Fehler": Windoof??
                                Tatsächlich im Edit steht es
                                suche im Forum bringt
                                https://forum.iobroker.net/search?term=installer windows&in=titlesposts
                                übrigens der Link zur echten Doku ist oben in der Menüzeile
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Bitte um 1.-Hilfe für neuen Hichi IR Wifi-Nutzer und Tasmota:
                                  Kann man mal diese blöde Windows Bashing lassen???
                                  Er hat doch in seinem Eingangsposting geschrieben:
                                  In der Config des Lesekopfes ist MQTT aktiviert, als Broker wollte ich gern ein altes Android mit Termux und mosquitto nutzen (zum einen, da ja der Broker nach meinem Verständnis 24/7 laufen muss, zum anderen weil Raspis derzeit zu keinem akzeptablen Preis zu bekommen sind und mein PC (mit Win11) deswegen nicht 24/7 laufen soll).
                                  Man kann auch bei manchen Fehlern mal vom Mainstream abweichende Installationen zulassen. Dazu zählt Windows oder auch ein Desktop iaf dem Raspberry, sowie ich das betriebe.
                                  • joergeli
                                    joergeli @mickym last edited by
                                    @mickym sagte in Bitte um 1.-Hilfe für neuen Hichi IR Wifi-Nutzer und Tasmota:
                                    Doch, "die Leute" haben das schon durchgelesen, aber gedacht, daß bereits ein funktionierender ioBroker läuft.
                                    Wenn ioBroker selbst nicht richtig funktioniert, wird es m.E. auch mit anderen Adaptern Probleme geben.
                                    However, hier noch meine Tasmota MQTT-Konfiguration, die mit dem Sonoff-Adapter funktioniert:
                                    Host: IP-Adresse von ioBroker
                                    Port: ist normalerweise 1883, musste ich aber auf anderen Port (1900) umbiegen, da 1883 bei mir bereits belegt ist.
                                    (Der Port muss natürlich auch im Sonoff-Adapter entspr. eingestellt werden)
                                    Client: Aussagekräftiger Name
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                                      aber nichts davon, dass iobroker auf WIN läuft, nur seinen testweise auf dem PC laufenden MQTT Broker
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @joergeli last edited by mickym
                                        @joergeli sagte in Bitte um 1.-Hilfe für neuen Hichi IR Wifi-Nutzer und Tasmota:
                                        Was soll er denn mit diesem Sonoff Adapter. Sowie ich den TE ersteller verstehe - läuft das System mit dem iobroker nicht permanent also NICHT 24*7 , sondern ist nur eine Zwischenlösung bis er eine geeignete Hardware gefunden hat. Die tasmota Devices melden ihren Status zu irgendeinem Gerät mit mosquitto, das 24 h läuft. Allerdings läuft mosquitto auch nicht auf Android. Also KEINE Ahnung wie die Testinstallation ausschaut. Außerdem ist es halt nicht zielführend, wenn jemand sagt er will mosquitto nutzen, wenn ich dann sage nee nutze lieber Sonoff Adapter. Wenn man hier mal sucht, sieht man, dass der Sonoff-Adapter mqtt-Nachrichten interpretiert und umwandelt. Das geht solange gut, solange der Adapter alle Geräte und Nachrichten kennt - aber ich will diese Diskussion nicht zum 1001 mal führen. Nur wenn ich jedesmal wenn ich sehe, dass jemand den Sonoff Adapter nutze schreibe, nutze lieber originäres MQTT ist das genauso wenig zielführend, wie wenn jemand der originäres MQTT nutzen will den Sonoff Adapter empfohlen bekommt. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn der Sonoff Adapter mal endlich diese Funktionen wie der neue Zigbee2Mqtt Adapter anbieten würde, der es dem Benutzer überlässt sowohl einen externen MQTT-Broker zu nutzen oder so zu konfigurieren, dass er einen MQTT-Broker simuliert. Aber nicht diese "Pseudo" MQTT-Broker, wie es dieser Sonoff, Shelly, owntracks etc. tun. Alle simulieren ihren eigenen MQTT-Broker - natürlich auf verschiedenen Ports. Und warum sie diese Adapter so beliebt, weil die meisten nicht mit einem JSON String umgehen können.
                                        So wie ich das Ganze verstanden habe - ist das nur eine Testinstallation, um zu verstehen wie man damit umgehen könnte.
                                        Aber ich glaub - ich bin hier raus. Vielleicht muss der TE wohl noch klarer stellen, was er erreichen will.
                                        Viel Glück!
                                        S joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Shai0Hulud @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          Richtig, die Installation unter Windows ist nur eine Test/Zwischenlösung, um erst mal die Basics zu verstehen. Alles andere zum geeigneten Zeitpunkt.
                                          Ich wollte mosquitto unter Windows nutzen, habe aber verstanden, dass mir iobroker mit den entsprechenden Adaptern mindestens das gleiche bietet, wenn nicht sogar mehr.
                                          Ein aktueller iobroker ist nun installiert:
                                          Die Instanzübersicht sieht so aus - alles grün, also alles erstmal i.O.?!:
                                          Wo sollte ich nun die vom Hichi Lesekopf abgerufenen Daten sehen können?
                                          • mickym
                                            @shai0hulud Wie gesagt Du musst Dich entscheiden, wie Dein Endsystem aussehen soll. Wenn Du da offen bist, dann schmeiss mosquitto runter und mqtt-Adapter runter und nutze den Sonoff Adapter und gut ist. Dann musst dich nicht um publishen und subscribe kümmern - also alles easy.
                                            Diese Entscheidung musst halt vorher treffen. Am Einfachsten ist am Anfang für Dich wahrscheinlich wirklich der Sonoff-Adapter. Aber das kannst halt nicht mit den anderen Adapter zusammen betrieben oder wenn dann auf unterschiedlichen Ports - das verkompliziert das nur.
                                            4668
