    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      somansch @somansch last edited by
      @MCU
      So sieht es in den Dev Tools aus:
      Funktioniert aber trotzdem nicht:
        somansch @MCU last edited by somansch
        @mcu
        was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
        Funktioniert trotzdem nicht:
        Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
          MCU @somansch last edited by MCU
          @somansch
          Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
          Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
          Input war bei mir eine InputAction.
          Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
          Geräte-Popup
          HomeKtiTile
            @mcu
            Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
              @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
              Legst du ein Issue an?
              Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @mcu
                ja, werde ein Issue anlegen.
                  @mcu
                  mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                    @somansch beta.7
                      @somansch Setz mal nowrap um.
                      .nowrap {
                      	white-space: break-spaces !important;
                      Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                      .nowrap {
                      	text-align: left;
                      	white-space: pre-line !important;
                        @mcu
                        Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                          @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            text-align: left
                            Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
                              Hohenbostler last edited by
                              Moin,
                              ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
                              Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
                              2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
                              Hier das Gerät :
                              und hier das Layout:
                              Hat da jemand eine Idee ?
                                MCU last edited by
                                @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Dropdown Integer #2017
                                • Zefau
                                  Zefau @Hohenbostler last edited by
                                  @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                  schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @zefau
                                    Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
                                      MCU @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Geht es damit?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Geht es damit?
                                        Wird nicht gespeichert unter Styles?
                                          @sigi234 Welche Version?
                                            (v3.1.0-beta.7)
                                            92
                                            1847
                                            713697
