    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      somansch @MCU last edited by somansch
      @mcu
      was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
      Funktioniert trotzdem nicht:
      Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
        MCU @somansch last edited by MCU
        @somansch
        Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
        Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
        Input war bei mir eine InputAction.
        Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
        Geräte-Popup
        HomeKtiTile
          @mcu
          Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
            @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
            Legst du ein Issue an?
            Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @mcu
              ja, werde ein Issue anlegen.
                @mcu
                mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                  @somansch beta.7
                    @somansch Setz mal nowrap um.
                    .nowrap {
                    	white-space: break-spaces !important;
                    Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                    .nowrap {
                    	text-align: left;
                    	white-space: pre-line !important;
                      @mcu
                      Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                        @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                          text-align: left
                          Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
                            Hohenbostler last edited by
                            Moin,
                            ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
                            Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
                            2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                            Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
                            Hier das Gerät :
                            und hier das Layout:
                            Hat da jemand eine Idee ?
                              MCU last edited by
                              @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Dropdown Integer #2017
                              • Zefau
                                Zefau @Hohenbostler last edited by
                                @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                  @zefau
                                  Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
                                    MCU @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Geht es damit?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      Geht es damit?
                                      Wird nicht gespeichert unter Styles?
                                        @sigi234 Welche Version?
                                          (v3.1.0-beta.7)
                                            @sigi234 Nimm bitte die v3.1.0-beta.11
                                            92
                                            1847
                                            713849
