    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @somansch last edited by MCU
      @somansch
      Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
      Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
      Input war bei mir eine InputAction.
      Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
      Geräte-Popup
      HomeKtiTile
        somansch @MCU last edited by
        @mcu
        Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
          @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
          Legst du ein Issue an?
          Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @mcu
            ja, werde ein Issue anlegen.
              @mcu
              mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                @somansch beta.7
                  @somansch Setz mal nowrap um.
                  .nowrap {
                  	white-space: break-spaces !important;
                  Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                  .nowrap {
                  	text-align: left;
                  	white-space: pre-line !important;
                    @mcu
                    Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                      @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                        text-align: left
                        Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
                          Hohenbostler last edited by
                          Moin,
                          ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
                          Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
                          2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
                          Hier das Gerät :
                          und hier das Layout:
                          Hat da jemand eine Idee ?
                            MCU last edited by
                            @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Dropdown Integer #2017
                            • Zefau
                              Zefau @Hohenbostler last edited by
                              @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @zefau
                                Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
                                  MCU @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Geht es damit?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    Geht es damit?
                                    Wird nicht gespeichert unter Styles?
                                      @sigi234 Welche Version?
                                        (v3.1.0-beta.7)
                                          @sigi234 Nimm bitte die v3.1.0-beta.11
                                            Leider Nein
                                            92
                                            1847
                                            714482
