    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Bockwurst19 last edited by
      Verbindung ist aufgebaut und kein Fehler merh im Log.
      Habe Adapter nochmal komplett gelöscht und die Github Version 1.1.0 Installiert.
      Jetzt läuft es ohne Fehler. Danke Euch.
      Jetzt bin Ich am Überlegen wegen dem Bosch Serie 8 Kaffeevollautomat.
      Jemand erfahrung damit. Und kann Feddback geben Was möglich ist.
      Z.B. Kaffee morgen von alleine machen soweit Ich ihm Bad bin 🙂
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        thomassch @thomassch last edited by
        @thomassch
        spassig, ich habe den Adapter nochmals gestoppt und dann wieder gestartet und siehe da nun hat er alle Daten vom Gerät und läuft 🙂
        • oberfragger
          oberfragger @Bockwurst19 last edited by
          @bockwurst19 Ja. Habe auch die Kaffeemaschine eingebunden.
          Unter anderem eine Ansage welcher Kaffe gerade fertig ist (zusammen mit Alexa).
          • oberfragger
            oberfragger last edited by
            Hat hier jemand schon auf die (in der APP) beworbene SingleKey ID umgestellt. Habe Angst- wenn ich das tue, wars das mit dem Adapter un ich muss alles igendwie neu machen.
              tombox last edited by tombox
              @oberfragger
              1.1.0 kann singleKey id.
              Sollte eigentlich funktionieren
              Ich bin aber für live tests immer offen
              • oberfragger
                oberfragger @tombox last edited by
                @tombox Danke für die Rückmeldung. Hab das auch gerade im Update Log gesehen.
                Dann teste ich die Tage mal.
                  maniac last edited by
                  Moin.
                  Nächste Woche bekomme ich eine Bosch HC Waschmaschine.
                  Ich wollte jetzt schon mal den Adapter soweit fertig machen und installiere, bekomme ihn aber nicht grün.
                  Die Suche hat leider keine passenden Ergebnisse geliefert.
                  Im Log steht:
                  homeconnect.0
                  	2022-10-21 11:38:57.704	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                  homeconnect.0
                  	2022-10-21 11:38:57.704	error	"Illegal query: Invalid input ' ', expected part, '&' or 'EOI' (line 1, column 11): client_id= HIER IST DIE CLIENT ID&scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control\n ^"
                  homeconnect.0
                  	2022-10-21 11:38:57.703	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  Ich habe soweit alles nach Anleitung gemacht. Developer Acc angelegt, Client ID eingetragen usw.
                  Ich habe in der App einfach mal eine DemoMaschine genommen.
                  Kann es sein, dass es ohne echtes Gerät nicht funktioniert, oder deutet der Fehler auf was anderes hin?
                  Nicht dass ich mir jetzt am Wochenende einen Wolf suche.
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @maniac last edited by
                    @maniac Wurde nie mit einem account ohne echte Maschine getestet
                      maniac @tombox last edited by
                      @tombox OK, dann gedulde ich mich noch etwas. Danke.
                        Happyuser20 last edited by
                        Guten Morgen in die Runde
                        Kann man mit dem Adapter bei einem Siemens Backofen den aktuellen Stromverbrauch auslesen?
                        Eine Neuanschaffung steht an. 🙂
                          Kopfii last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          danke schon mal für den Adapter hat alles super Funktioniert mit dem Verbinden.
                          Leider ist mein Lieblingsprogramm vom Geschirrspüler "Quick 45°C" nicht zum auswählen unter "BSH_Common_Root_SelectedProgramm".
                          Weis wer ob ich das selber ändern kann oder muss das der Entwickler vom Adapter machen?
                          Ich hab mal versucht die 2 Fehlenden Programme einzufügen aber speichern ging leider nicht.
                          Ich häng da mal 2 Fotos an vielleicht kann mir wer weiterhelfen bitte.
                          Viele Grüße 🙂
                          Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.46.53.png Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.42.03.png
                            @kopfii so einfach ist es nicht.. das muss man im Source ändern..
                            aber..
                            die werden Dynamisch erzeugt.also ausgelesen aus dem was das Gerät kann.. siehst du denn die 2 in der app ??
                              tombox @Kopfii last edited by
                              @kopfii Es werden nicht alle Programme in der API angeboten
                              Hier eine Übersicht
                              https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer
                              Änderungswünsche an Homeconnect
                              https://developer.home-connect.com/support/contact
                              Merlin123 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                Merlin123 @tombox last edited by
                                Seit heute spinnt der Adapter bei mir "etwas"....
                                Er wirft mir diesen Fehler nach einem Neustart
                                homeconnect.0
                                2022-11-02 14:17:24.005	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                homeconnect.0
                                2022-11-02 14:17:24.005	error	401 Unauthorized
                                homeconnect.0
                                2022-11-02 14:17:18.931	error	{"error":{"key":"SDK.Error.504.GatewayTimeout","description":"Timeout on Home Connect subsystem. Please try it again."}}
                                homeconnect.0
                                2022-11-02 14:17:18.930	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                                danach im Minutentakt:
                                homeconnect.0
                                2022-11-02 14:18:34.388	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                homeconnect.0
                                2022-11-02 14:18:34.388	error	401 Unauthorized
                                Hab jetzt nochmal die Client ID geprüft, nen neuen Token erzeugen lassen und dann über den Link im Protokoll aktiviert, aber irgendwie will das nicht mehr....
                                Mein Account bei Homeconnect wurde jetzt auf Singlekey umgestellt. Nach der Umstellung lief es aber problemlos.
                                Hat jemand ne Idee?
                                  tombox @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 Probleme bei homeconnect bitte einfach warten
                                  Merlin123 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Merlin123
                                    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Ok. Dank Dir 🙂 Mich hat nur gewundert, dass diese Meldung nur beim Start des Adapters kommt und danach nur noch der Unauthoized.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                      Jupp, APP geht auch nicht. Die haben ein Server Problem denke ich.
                                        Kopfii @arteck last edited by
                                        @arteck danke für die Antwort.
                                        In der APP kann ich die beiden Programme sehen und unter Options sind sie auch da.
                                        nur nicht hier leider 😕
                                        Viele Grüße
                                          Kopfii @tombox last edited by
                                          @tombox danke für die Antwort.
                                          In der Liste stehen die beiden eigentlich.
                                          Viele Grüße
                                            @kopfii In der Tat ist das ein neuer Fehler anscheinend liefert die API nicht mehr für alle Programme ein Name, was aber früher der Fall war und deswegen werden die nicht korrekt abgespeichert.
                                            Teste mal die GitHub version da sollte es gefixt sein
                                            K K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499140
