    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
      Wildbill @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Nix für ungut, ich hampel nicht in beta/latest rum. Ich hole mir nur für zwei oder drei Adapter die betas, weil im stable eben was fehlt oder nicht funktioniert. Bei mihome habe ich den Roborock S7 MaxV Ultra hier stehen, der zum Beispiel in Saugmodus MAX+ Fehler warf, welche dann nach einem erstellten Issue abgestellt waren, was ich durch Installieren der Github-Version "getestet" habe. Und direkt von Github installiere ich wirklich nur, wenn es nicht anders geht, deshalb die Frage, ob die 3.8.0 in beta kommt, da ich sie dann eben nicht extra von Github holen muss.
      Wie Du sicher auch weisst, gab es in den letzten Monaten immer wieder Problem mit Usern, die Github-Versionen installiert hatten (auch bei mir). Fehler 25 zum Beispiel. Mit beta-Versionen trat das nicht auf.
      Warum Du mich jetzt hier so anzugehen versuchst, erschliesst sich mir nciht ganz, aber wenns Dir besser geht dadurch, dann mach es einfach. Wenn Du nur nen schlechtenTag hattest oder gestresst bist, dann lass es doch aber bitte möglichst nicht nur an mir aus.
      Gruss, Jürgen
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wildbill last edited by
        @wildbill Du Downvostest meinen Beitrag welcher Fakten und kein Kritik im negativen Sinne enthält? Wer hat denn da einen schlechten Tag ?
          Wildbill @DJMarc75 last edited by Wildbill
          @djmarc75 OK, die Downvotes kamen aus dem Affekt und waren vielleicht gleich etwas überzogen, habe sie raus genommen. Aber les Dir Deine Posts bitte nochmal durch. Ich hatte eine ganz normale Frage an @dirkhe gestellt und Du fingst dann gleich an mit mehr oder weniger Zurechtweisungen. Vielleicht hieltest Du mich ja auch einfach für den unbedarften User, der immer das neueste will, alles von beta installiert und dann nach 2 Tagen hier 7 Threads eröffnet, weil es Probleme gibt. 😊
          Der bin ich wahrlich nicht (mehr). Also, alles gut, ich denke wir wissen jetzt (wieder) wie wer was meint und verstehen uns.
          Gruss, Jürgen
          P.S.: Es gab kurzen Austausch per PM zwischen uns, alles geklärt. 👍
            dirkhe Developer @Wildbill last edited by dirkhe
            Der workflow test ist fehlgeschlagen, weil er der test immer noch gegen node 12.x ging, was aber als deprecated geflaggt war. Ich habe das mal angepasst, jetzt geht der test durch und und die 3.8.1 ging durch ist bei npm. Dann sollte es bald auch im Beta sein.
              bob der 1. @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Zuerst mal danke das du dir den Adapter annimmst.
              Zum Thema Dreame kann ich nur sagen das die meisten den D9/10 haben und sehnlichst auf einen funktionierden Adapter warten....auch ich weil ich den Umweg über HA gehe,sehr unkomfortabel.
              Mein Problem ist einfach das ich Null Ahnung habe was ich wo und wie machen müsste um diesem einzubinden.
              Im alten Treath hatten sich ja einige angeboten,aber leider ist das dann bei MeisterTR verpufft.
              Gibt es eine Möglichkeit irgendwie zu helfen?
              Einen D9 habe ich ja hier stehen und ich glaube Dreame wird stark aufholen was die Verkaufszahlen angeht.
                dirkhe Developer @bob der 1. last edited by dirkhe
                @bob-der-1 Ich kann das schon verstehen, aber die Programmierung wäre eine komplett andere. Man kann den Adapter schon dafür verwenden, weil er im großen und Ganzen dafür ausgelegt ist, mehrere Typen zu bedienen. An der ein oder anderen Stelle müsste man vlt. noch mehr abstrahieren, aber das würde man sicherlich hinbekommen. Besser wäre natürlich noch, wenn man den Adapter mal von Grund auf neu aufbaut, in Typescript und mit Interfaces und ähnlichen arbeitet, aber das ist dann eine komplett andere Nummer.
                In dem Adapter sind aktuell 4 Dateien für verschiedene Typen drin, von denen 2 aktiv sind. Die anderen beiden sind Versuche, nehme ich an. Das eine sind roborock Modelle, in denen bewege ich mich und es gibt noch viomi.vacuum Modelle, aber selbst da weiß ich auch nicht, ob die überhaupt genutzt werden. Da sind auch nicht alle Funktionen des Adapters genutzt.
                Man könnte also jetzt unter lib eine dreame.js anlegen und da alles mit der Raum- und Timer Programmierung nutzen. GGf auch die Kommunikation (Socket Technik) mit dem Sauger selber, wenn die ähnlich tickt (was ich vermute). Aber man müsste halt die komplette Logik programmieren, wie der Robbi angesprochen wird, bzw. die Kommunkation mit diesem. Wenn sich da jemand findet, kann er das gerne tun. Wenn wir da dann ggf. weiter abstrahieren müssen, kann ich gerne unterstützen, aber das meiste müsste jemand machen, der daran Interesse und die Zeit hat.
                Thomas Braun B DasIch83 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by Thomas Braun
                  @dirkhe
                  Meldungen zur 3.8.1 hier rein oder lieber Issue?
                  Hab hier immer TimeOuts im Log seit 3.8.0
                    @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
                    Ansich die Zeit habe ich aber das Wissen nicht.
                    Ich habe immer gedacht sobald man ein App dazu hat wäre es recht simpel...Tageaufgabe ?
                    Eventuell findet sich ja jemand der das kann.Alles was ich unterstützen kann würde ich tun auch wenn es nicht viel sein wird.
                      dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun kommt drauf, an, wen es was größeres ist, auf jeden Fall ein issue aufmachen, wenn es Kleinigkeiten sind, können wir die auch hier lösen oder halt Sachen diskutieren. Das mit den timeouts schaue ich mir mal an, gibt da ja auch schon ein issue, wenn du es nicht sogar schon bist..
                        @dirkhe
                        Ja, ist von mir. 🙂
                          @thomas-braun ja, da ist wieder das Problem mit der Karte... Sieht so aus, als wenn das nur mit der Karte auftritt, ich schaue mal. Jemand anderes hat gemeldet, dass er Probleme mit der canvas Lib hat, wurde das bei dir auch angezeigt?
                          Ah ich sehe gerade, das warst auch du. Dann liegt das wahrscheinlich daran. Ich schaue mal.
                            @dirkhe
                            Die TimeOuts kommen aber auch mit deaktivierter Karte.
                              @thomas-braun Das ist aber komisch, denn die timeouts kommen doch von dem get_map_v1Aufruf? Der wiederum wird nur aufgerufen, wenn die Karte aktiviert ist. Oder ich brauche dann nochmal ein längeres Debug log? Die 10 MInuten nach dem Start hast du abgewartet, also der Robbi antwortet dir schon einmal?
                                @dirkhe
                                Ich hatte eben noch mal TimeOuts im Log (aber nicht im debug mode) als die Karte deaktiviert war.
                                Mit deaktiver Karte sind die Meldungen aber bedeutend weniger häufig.
                                  @thomas-braun Also timeout bekommst du normalerweise nur, wenn dein Robbi nicht mit dir sprechen will. Oft ist es so, wenn man den Adapter zu oft startet, dann zickt die cloud und der Robbi ein bisschen rum. Daher kann es dann schon mal 10 minuten dauern, bis er dich wieder ran lässt, daher meine Frage, ob im debug modus (am besten ohne neustart) generell mit dir spricht.
                                    Ja, natürlich.Das mit den 10 Minuten kenne ich, da warte ich auch immer ab, bis sich das einpendelt.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                                      @dirkhe
                                      mihome-vacuum.0	2022-10-31 15:30:26.254	error	(1229) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                      Gerade auf die "neueste" Version upgedatet, wird das Log mit der Meldung vollgespammt.
                                        dirkhe Developer @haselchen last edited by
                                        @haselchen ok, teste nochmal, wodran das liegen kann, vermute aber mal, dass irgendwas mit der karte ist
                                        haselchen Thomas Braun Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe
                                          Ich bin zurück auf die V3.60
                                          Da kommt das bei Adapterstart
                                          mihome-vacuum.0	2022-10-31 15:46:34.580	warn	(2752) Error at history: MESSAGE TIMEOUT
                                          Aber nur 1 mal und dann ist Ruhe.
                                            @dirkhe
                                            2022-10-31 15:49:05.781  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) update_Map got new expires:1667229545
                                            2022-10-31 15:49:05.781  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) update_Map got new time:1667227743
                                            2022-10-31 15:49:05.919  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                                            2022-10-31 15:49:05.919  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                            2022-10-31 15:49:05.920  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetSoundVolume: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                            2022-10-31 15:49:05.920  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":28,"method":"get_consumable"}
                                            2022-10-31 15:49:07.922  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_consumable" <<<
                                            2022-10-31 15:49:07.923  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                            2022-10-31 15:49:07.924  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetConsumable: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                            2022-10-31 15:49:07.925  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: setGetConsumable Answer: false
                                            2022-10-31 15:49:14.446  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe06affffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:49:24.450  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe074ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:49:27.927  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:49:27.928  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":29,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:49:29.931  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_status" <<<
                                            2022-10-31 15:49:29.932  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                            2022-10-31 15:49:29.934  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                            2022-10-31 15:49:29.935  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":30,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:49:31.937  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_network_info" <<<
                                            2022-10-31 15:49:31.938  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                            2022-10-31 15:49:31.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Error at getSetNetwork: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                            2022-10-31 15:49:31.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":31,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:49:33.941  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                                            2022-10-31 15:49:33.942  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                            2022-10-31 15:49:33.942  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetSoundVolume: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                            2022-10-31 15:49:33.943  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":32,"method":"get_consumable"}
                                            2022-10-31 15:49:33.950  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1160,"side_brush_work_time":330668,"filter_work_time":1160,"sensor_dirty_time":1228}],"id":32}
                                            2022-10-31 15:49:33.951  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: setGetConsumable Answer: true
                                            2022-10-31 15:49:33.951  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: Delete setGetConsumable
                                            2022-10-31 15:49:33.952  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:49:33.960  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
                                            2022-10-31 15:49:33.960  - info: mihome-vacuum.0 (46620) create state for carpet_mode
                                            2022-10-31 15:49:33.961  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":34,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:49:33.970  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":34}
                                            2022-10-31 15:49:34.454  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe07effffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:49:44.458  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe088ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:49:54.060  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:49:54.060  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:49:54.068  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2880,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":35}
                                            2022-10-31 15:49:54.069  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2880,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:49:54.070  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:49:54.076  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":36}
                                            2022-10-31 15:49:54.077  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:49:54.084  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":37}
                                            2022-10-31 15:49:54.085  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":38,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:49:54.096  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":38}
                                            2022-10-31 15:49:54.462  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe092ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:50:04.465  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe09cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:50:14.189  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:50:14.190  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":39,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:50:14.200  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2882,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":39}
                                            2022-10-31 15:50:14.202  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2882,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:50:14.205  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":40,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:50:14.215  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":40}
                                            2022-10-31 15:50:14.217  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":41,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:50:14.229  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":41}
                                            2022-10-31 15:50:14.230  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":42,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:50:14.247  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":42}
                                            2022-10-31 15:50:14.468  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0a6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:50:24.471  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0b0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:50:34.355  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:50:34.355  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":43,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:50:34.363  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2884,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":43}
                                            2022-10-31 15:50:34.364  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2884,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:50:34.365  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":44,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:50:34.372  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":44}
                                            2022-10-31 15:50:34.374  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":45,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:50:34.392  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":45}
                                            2022-10-31 15:50:34.394  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":46,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:50:34.405  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":46}
                                            2022-10-31 15:50:34.475  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0baffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:50:44.478  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0c4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:50:54.478  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:50:54.479  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":47,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:50:54.485  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0ceffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:50:54.488  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2886,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":47}
                                            2022-10-31 15:50:54.490  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2886,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:50:54.493  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":48,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:50:54.504  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":48}
                                            2022-10-31 15:50:54.505  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":49,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:50:54.518  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":49}
                                            2022-10-31 15:50:54.520  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:50:54.547  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                                            2022-10-31 15:51:04.491  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:51:14.496  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0e2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:51:14.645  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:51:14.646  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":51,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:51:14.653  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2888,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":51}
                                            2022-10-31 15:51:14.654  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2888,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:51:14.656  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":52,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:51:14.664  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":52}
                                            2022-10-31 15:51:14.665  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":53,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:51:14.671  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":53}
                                            2022-10-31 15:51:14.673  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":54,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:51:14.682  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":54}
                                            2022-10-31 15:51:24.503  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0ecffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:51:34.508  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0f6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:51:34.783  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:51:34.784  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":55,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:51:34.793  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2890,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":55}
                                            2022-10-31 15:51:34.796  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2890,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:51:34.799  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":56,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:51:34.810  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":56}
                                            2022-10-31 15:51:34.812  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":57,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:51:34.821  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":57}
                                            2022-10-31 15:51:34.823  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":58,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:51:34.837  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":58}
                                            2022-10-31 15:51:44.512  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe100ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:51:54.516  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe10affffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:51:54.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:51:54.941  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:51:54.949  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2892,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":59}
                                            2022-10-31 15:51:54.950  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2892,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:51:54.955  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":60,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:51:54.966  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":60}
                                            2022-10-31 15:51:54.968  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":61,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:51:54.990  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":61}
                                            2022-10-31 15:51:54.992  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":62,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:51:55.018  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":62}
                                            2022-10-31 15:52:04.522  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe114ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:52:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe11effffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-10-31 15:52:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                                            2022-10-31 15:52:15.113  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":63,"method":"get_status"}
                                            2022-10-31 15:52:15.122  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2894,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":63}
                                            2022-10-31 15:52:15.123  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2894,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                            2022-10-31 15:52:15.125  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":64,"method":"get_network_info"}
                                            2022-10-31 15:52:15.133  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":64}
                                            2022-10-31 15:52:15.135  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-10-31 15:52:15.154  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":65}
                                            2022-10-31 15:52:15.155  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":66,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-10-31 15:52:15.171  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":66}
                                            Was mir auffällt:
                                            Nach der Zeile
                                            wird es ruhiger im Log.
                                            129
                                            9902
