    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      PEPITO82 last edited by
      möchte gerne meine bisherige Installation auf einem RPI4 auf einen anderen RPI4 umziehen.
      Habe dazu ein Backup mit backitup vom alten auf den neuen RPI4 eingespielt.
      IoT Adapter auf dem alten RPI4 gestoppt, aber es lässt sich auf dem neuen einfach nicht starten:
      iot.0
      2022-10-30 17:43:42.008	error	Cannot read connection certificates
      iot.0
      2022-10-30 17:43:42.007	error	Cannot fetch connection certificates: "ENETUNREACH"
      Habe das Adapter mehrfach neugestartet, nochmal die korrekten ioBroker.pro Login Daten eingegeben und neue Verbindungszertifikate angefordert.
      Woran könnte das liegen?
      Viele Grüße
      Peter
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        @pepito82 zeig mal bitte:
        iob list instances
          PEPITO82 @DJMarc75 last edited by PEPITO82
          @djmarc75 Sieht so aus:
          pi@fhemio:~ $ iob list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhemio        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fhemio        -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhemio        - disabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhemio        -  enabled, port: 7072
            system.adapter.info.0                   : info                  : fhemio        - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : fhemio        -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fhemio        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.13
            system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : fhemio        - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : fhemio        - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          Die AWS Adresse kann ich auch pingen.
            apollon77 @PEPITO82 last edited by
            @pepito82 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
            ENETUNREACH
            Das bedeutet Network unreachable ... kann der neue ins Internet verbinden?
              PEPITO82 @apollon77 last edited by
              @apollon77 Also ich kann die AWS Adresse damit pingen:
              pi@fhemio:~ $ pi@fhemio:~ $ ping a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              PING a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com(2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223)) 56 data bytes
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=1 ttl=49 time=34.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=2 ttl=49 time=33.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=3 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=4 ttl=49 time=33.7 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=5 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=6 ttl=49 time=34.0 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=7 ttl=49 time=33.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=8 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=9 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=10 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=11 ttl=49 time=33.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=12 ttl=49 time=33.7 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=13 ttl=49 time=33.4 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=14 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=15 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=16 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=17 ttl=49 time=33.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=18 ttl=49 time=34.0 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=19 ttl=49 time=33.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=20 ttl=49 time=33.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=21 ttl=49 time=33.9 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=22 ttl=49 time=34.5 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=23 ttl=49 time=34.6 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=24 ttl=49 time=34.2 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=25 ttl=49 time=34.2 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=26 ttl=49 time=34.2 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=27 ttl=49 time=34.0 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=28 ttl=49 time=34.0 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=29 ttl=49 time=34.1 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=30 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=31 ttl=49 time=34.0 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=32 ttl=49 time=34.1 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=33 ttl=49 time=33.7 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=34 ttl=49 time=33.8 ms
              64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=35 ttl=49 time=33.9 ms
              ^C
              --- a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ping statistics ---
              35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34049ms
              rtt min/avg/max/mdev = 33.440/33.958/34.914/0.268 ms
              Ich weiß nicht, ob die Einstellungen Einstellungen in raspi-config dazu geführt haben können.
              Dort habe ich dhcpcd aktiviert.
              Und in /etc/dhcpcd.conf eine fest IP vergeben.
              DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @PEPITO82 last edited by
                warum fummelt man da rum ??
                Wie hast Du ioBroker prinzipiell installiert?
                  @pepito82 und iobroker.pro?
                    Hab es auf NetworkManager umgestellt und jetzt ist das Adapter auch direkt grün geworden.
                    @DJMarc75: Ich hatte das mit /etc/dhcpcd.conf gefunden für die Vergabe einer festen IP.
                    Danke für Eure Hilfe.
                    • DJMarc75
                      wo findet man sowas und warum sucht man danach ?
                      Und nochmal bitte: Wie hast Du ioBroker installiert? wahrscheinlich per dubiosen YT Videos?! 😀
                        @djmarc75 Ich habe iobroker gemäß Wiki installiert:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        • Z
                          zahnheinrich @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Mein System:
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 2096 MHz
                          Modell: Common KVM processor
                          RAM: 7.7 GB
                          System-Betriebszeit: 10 T. 19:49:32
                          Node.js: v16.19.0
                          time: 1678102656573
                          timeOffset: -60
                          Adapter-Anzahl: 470
                          NPM: 8.19.3
                          Datenträgergröße: 30.4 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 23.1 GB
                          Betriebszeit: 19:04:45
                          Aktive Instanzen: 40
                          Pfad: /opt/iobroker/
                          aktiv:
                          Ich verfüge seit längerem über einen iobroker.pro Zugang, den ich für den cluod Adapter nutze und der seit langem problemlos funktioniert.
                          Jetzt habe ich den iot Adapter (v1.14.5) installiert, Zugangsdaten des iobroker.pro accounts eingegeben sowie alle übrigen notwendigen Daten.
                          Nach Adapterstart bleibt dieser jedoch gelb mit den log-Meldungen
                          2023-03-06 12:38:01.194	error	Cannot read connection certificates
                          2023-03-06 12:38:01.193	error	Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
                          Wie oben bereits geschrieben, stimmen die Zugangsdaten jedoch, die Anmeldung unter iobroker.net geht ohne Probleme.
                          Zwischenzeitlich habe ich versuchsweise den cloud-Adapter deaktiviert ohne Änderung. Dazu meine Frage:
                          ist EINE iobroker.pro Lizenz gültig für den gleichzeitigen Betrieb der cloud/alexa2/iot Adapter?
                          Wie bekomme ich den iot Adapter nun grün?
                            apollon77 @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich Du schreibst das deine credentials auf "iobroker.net" super tun ... schreibst aber auch das es um "iobroker.pro" geht wo du ggf eigene/andere Credentials hast!
                            ALso die Daten die du beim iot Adapter eingibst müssen die von iobroker.pro sein! Lso bitte dort prüfen
                            • Z
                              @apollon77
                              Auf der Seite https://iobroker.pro/www/login geht der login problemlos
                                @zahnheinrich SInd vllt irgendwelche "besodneren " Sonderzeichen im Passwort? Falls ja ggf Paswort mal vereinfachen und ggf als Issue melden. Es gab mal Zeicvhen die Probleme gemacht haben ($ oder sowas vllt?), auch wenn ich mich aktuell an keine mehr erinnere
                                • Z
                                  @apollon77
                                  Sonderzeichen "&" ist im PW vorhanden
                                    @zahnheinrich Dann wäre das eine starke Idee 🙂 Also wenns das ist botte Github issue bei iot öffnen
                                    Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      @apollon77
                                      Wo kann ich versuchsweise mein pro PW ändern?
                                      Z Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
                                        @zahnheinrich
                                        Schreibst du mir bitte noch einen Satz dazu
                                        Dazu meine Frage:
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich
                                          Im Profil von iobroker.pro
                                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Z
                                            zahnheinrich @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper
                                            danke!
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64575
