    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Franjo @Newpicsel last edited by
      @newpicsel
      Habe ich gerade gemacht. Struktur gelöscht, einmal laufen lassen und nun der 2. Durchgang abgeschlossen.
      15 sollten reichen, super 👍
        helfi9999 @Newpicsel last edited by
        @newpicsel hi,
        bei mir kommt jeden Tag (öfters am Tag) folgende Meldung
        Was kann ich machen damit dieses nicht mehr erscheint
        Gruss Helfi
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @newpicsel
          So sieht es nach dem 2. Durchlauf aus
          Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newpicsel
            Newpicsel @helfi9999 last edited by Newpicsel
            @helfi9999 said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
            @newpicsel hi,
            Gruss Helfi
            Moin Helfi, eigentlich ist dein Fehler ein abgelaufener Token, der neu angefordert wird, was normal normal ist 😅 allerdings sollte es nur als Warnung ausgegeben werden, wenn der erste Versuch fehlschlägt, was wohl daran liegt, dass der refresh token nicht ok ist oder aber auch abgelaufen ist, dann wird eine komplett neue token Abfrage durchgeführt, welche ja in deinem Fall auch erfolgreich ist, die Warnung ist in dem Fall eigentlich also nur n Hinweis den ich locker mit hinter dem Log Output Schalter setzen könnte 👍
              @newpicsel 👍
              • Newpicsel
                Newpicsel @Franjo last edited by
                @franjo
                Sehr kurioses Problem, welches zumindest schon mal an der Abfrage oder Prüfung der Abfrage des tokens liegt…
                Irgendwas scheint dem Server von Netatmo nicht zu gefallen was es noch kurioser macht, dass es wohl einmal mindestens geklappt haben muss, sonst hätte das Blockly keine Objekte anlegen können… 🤔🤔🤔
                Lässt sich dein Log soweit nachvollziehen, dass du den Moment findest als die Objekte angelegt wurden und da den Eintrag findest, wo deine Zugangsdaten enthalten sind?
                Dort würde ich nach Abweichungen suchen, was war dort anders?
                Wenn nichts anders war, war dies wohl eine Laune der Natur 🤣 im Zweifel ebenfalls den Support kontaktieren, was es mit diesem
                Fehler auf sich hat?
                Ich werde auch nochmal schauen ob ich dazu was finde…
                Vielleicht blockiert irgendwas das Netzwerk ne firewall oder Verschlüsselung vielleicht? 😅 keine Ahnung, dass erste was mir dazu einfallen würde, ich schaue aber wie gesagt nochmal.
                HomeID wird schwarz angezeigt, hast du die mit Bestätigung eingetragen? 🤔 irritiert mich etwas…
                Vielleicht löst das "!" Im PW Irritationen im System aus welches zu Problemen führt 🤷‍♂️
                Zugangsdaten wirst ja mehrfach kontrolliert haben und das System sagt ja auch nicht, dass es Probleme mit den Nutzer oder oder ähnlichem gibt bzw. deute ich diesen Fehler nicht so…
                • Newpicsel
                  @franjo
                  Also mit dem "!" An erster Stelle bei einer solchen Abfrage, könnte das eventuell missverstanden werden 😅 macht es große Probleme, dass PW zum Testen einmal dahingehend zu ändern? Ein Versuch wäre es eventuell wert 🤷‍♂️
                  Definitiv Feedback geben bitte, sollte es aus welchem Gründen auch immer klappen, hilft sicher auch anderen und mich interessiert sowas immer brennend! 😁👍
                    Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
                    @newpicsel
                    Dieses Meldungen waren sowohl auf dem Pi und dem PC identisch, bis auf das Einmal wo es funktioniert hat. Die einzige Gemeinsamkeit wäre der Router.
                    Ich werde mal das Passwort ändern und dann ausprobieren. Sag dann Bescheid.
                    Vielen Dank für deine Zeit und Mühe.
                    @newpicsel said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                    @franjo
                    So habe das PWD geändert, keine Veränderung. Logs sehen gleich aus
                    • Newpicsel
                      @franjo
                      Puh ich hab nach kurzer Suche im netzt Zertifikat Probleme gefunden, aber auch Fälle von Problemen durch Firewalls etc…
                      Schwer zu sagen ob der Support hier helfen kann, würde mal auf den Router tippen 😖
                      • Newpicsel
                        Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
                        (Update 31.10.2022) v2.4.10 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
                        Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                        • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
                        • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
                        Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
                        @helfi9999 @Franjo
                        F H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @newpicsel
                          Super Danke 👍 👍 👍
                          • Newpicsel
                            Moin @franjo,
                            bist du weiter gekommen mit deinem Problem?
                            Ich hab noch keine Zeit gefunden mich damit weiter zu beschäftigen 🙈 die neue Version dekt aber immerhin schon mal deine 11 Thermostate ab.
                            Schöne Grüße
                              @newpicsel
                              Nein, bin auch nicht weiter gekommen, zwar noch mehrmals probiert, aber immer das gleiche Resultat. Wollte es heute morgen mal mit dem Laptop versuchen, aber konnte nicht auf Ver. 12....aktualisieren.
                              Ich habe im WZ 3 Thermostate, angezeigt werden 3 mal die Daten eines Thermostates. Ist das noch offen ?
                              Viele Grüße
                              Franjo
                              • Newpicsel
                                @franjo
                                Eigentlich müssten es die jeweiligen Thermistate sein 😅
                                Wo genau kommen die Daten denn jetzt her wenn die Abfrage nicht funktioniert? Noch von dem einen mal mit der Version 1.2? Da funktionierte die Sortierung mehrerer Thermostate in einem Raum glaub ich noch nicht 🤔
                                Hattest du nicht alle Objekte gelöscht?
                                  @newpicsel
                                  Ich hatte zuletzt die 2.4.8. laufen und habe nun die 2.4.10 laufen. War das löschen jetzt notwendig?
                                  • Newpicsel
                                    Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
                                    @franjo
                                    Ich meine dass löschen der kompletten Netatmo Ordnerstruktur nach dem du die 1.2 getestet hast, durch die alten Daten die noch vorhanden sind, kann die neue Abfrage beeinflusst werden.
                                      @newpicsel
                                      ja, das hatte ich gemacht.
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        Ich frage mich nur woher die Ordnerstruktur deiner Räume kommt, weil diese erst mit erfolgreicher Abfrage aus der API angelegt werden, dann muss die Abfrage ja zwischenzeitlich erneut funktioniert haben…
                                        Der log ist weiterhin unverändert? Sehr sehr merkwürdig 🤯
                                          @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                          (Update 31.10.2022) Neue Version
                                          STABLE v2.4.10 - !!EMPFOHLEN!!
                                          @helfi9999 @Franjo
                                          wie immer Top Arbeit und schnell. Werde es beobachten und dir berichten
                                            @newpicsel
                                            Ich habe nun den Ordner und Struktur Rooms gelöscht und starte das Script erneut in 2.4.10
                                            Frage am Rande, ist das normal, das der Pi, wenn über WLAN angebunden ist, bei den Scripten so langsam reagiert ?
                                            Wann werden die Rooms generiert ? Erscheinen nicht mehr, welche Version muss ich dann starten?
                                            Sorry wegen den Fragen...
                                            Im Moment geht glaube ich garnix mehr....
                                            Doch geht wieder ein bischen....2 Räume habe ich nun
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52710
