    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Franjo @Newpicsel last edited by
      @newpicsel
      Super Danke 👍 👍 👍
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Franjo last edited by
        Moin @franjo,
        bist du weiter gekommen mit deinem Problem?
        Ich hab noch keine Zeit gefunden mich damit weiter zu beschäftigen 🙈 die neue Version dekt aber immerhin schon mal deine 11 Thermostate ab.
        Schöne Grüße
          @newpicsel
          Nein, bin auch nicht weiter gekommen, zwar noch mehrmals probiert, aber immer das gleiche Resultat. Wollte es heute morgen mal mit dem Laptop versuchen, aber konnte nicht auf Ver. 12....aktualisieren.
          Ich habe im WZ 3 Thermostate, angezeigt werden 3 mal die Daten eines Thermostates. Ist das noch offen ?
          Viele Grüße
          Franjo
          • Newpicsel
            @franjo
            Eigentlich müssten es die jeweiligen Thermistate sein 😅
            Wo genau kommen die Daten denn jetzt her wenn die Abfrage nicht funktioniert? Noch von dem einen mal mit der Version 1.2? Da funktionierte die Sortierung mehrerer Thermostate in einem Raum glaub ich noch nicht 🤔
            Hattest du nicht alle Objekte gelöscht?
              @newpicsel
              Ich hatte zuletzt die 2.4.8. laufen und habe nun die 2.4.10 laufen. War das löschen jetzt notwendig?
              • Newpicsel
                Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
                @franjo
                Ich meine dass löschen der kompletten Netatmo Ordnerstruktur nach dem du die 1.2 getestet hast, durch die alten Daten die noch vorhanden sind, kann die neue Abfrage beeinflusst werden.
                  @newpicsel
                  ja, das hatte ich gemacht.
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Ich frage mich nur woher die Ordnerstruktur deiner Räume kommt, weil diese erst mit erfolgreicher Abfrage aus der API angelegt werden, dann muss die Abfrage ja zwischenzeitlich erneut funktioniert haben…
                    Der log ist weiterhin unverändert? Sehr sehr merkwürdig 🤯
                      helfi9999 @Newpicsel last edited by
                      @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                      (Update 31.10.2022) Neue Version
                      STABLE v2.4.10 - !!EMPFOHLEN!!
                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
                      Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                      • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
                      • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
                      Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
                      @helfi9999 @Franjo
                      wie immer Top Arbeit und schnell. Werde es beobachten und dir berichten
                        Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
                        @newpicsel
                        Ich habe nun den Ordner und Struktur Rooms gelöscht und starte das Script erneut in 2.4.10
                        Frage am Rande, ist das normal, das der Pi, wenn über WLAN angebunden ist, bei den Scripten so langsam reagiert ?
                        Wann werden die Rooms generiert ? Erscheinen nicht mehr, welche Version muss ich dann starten?
                        Sorry wegen den Fragen...
                        Im Moment geht glaube ich garnix mehr....
                        Doch geht wieder ein bischen....2 Räume habe ich nun
                        • Newpicsel
                          @franjo
                          Lösch mal bitte die komplette Netatmo Ordnerstruktur, gerade die ersten Objekte sind entscheidend und starte dann sauber neu 👍
                          Das Netatmo script ist schon echt nicht ohne, wenn du dich darin befindest, wird es wohl an einigen Punkten etwas dauern 😅
                            @newpicsel
                            OK
                            Jetzt kommen auch wieder die Meldungen, das Home Status und Home data nicht abgerufen werden können. Ich denke wenn ich alles lösche bin ich wieder bei Null und nix geht mehr.
                            Direkt mit 2.4.10 ?
                            Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Newpicsel
                              @franjo
                              Nein es ging vorher auch nichts, Reste im System haben es nur vorgegaukelt, wir müssen schauen woran das liegt, Fehlermeldungen sind wieder identisch zu den vorherigen? Poste nochmal den log ab Start des Blocklys bitte
                              • Newpicsel
                                @franjo said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                Direkt mit 2.4.10 ?
                                Mit welcher hattest jetzt gestartet? 😅
                                  @newpicsel
                                  Von 2.4.8 auf 2.4.10 und wieder 2.4.8
                                  Was mich irritiert ist, dass im Protokoll plötzlich der Admin vom PC auftaucht, obwohl ich alles mit dem Pi mache
                                  • Newpicsel
                                    @franjo
                                    Also 2.4.8 und 2.4.10 macht keinen unterschied was dass angeht 😅
                                    Zu dem Admin kann ich kaum was sagen, klingt aber sehr merkwürdig… 😣
                                      @newpicsel
                                      So noch 1 Versuch, dann muß ich leider weg. Kann dann erst morgen wieder schauen.
                                      Das dauert jedesmal fast 15 min. bis ich ein Resultat habe.
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        Der log ist aber nicht vom Start des Blocklys, was mich verwirrt, er sagt zu viele Verbindungen, fehlender/falscher token, woher kommt der token wann wie wurde der abgefragt und mit welchem Ergebnis? Das müsste alles im log stehen 🤷‍♂️
                                        Und was dauert 15min? Sobald du das Blockly startest, sollte es 5sec dauern bis die anfragen und Ergebnisse durch sind und im log stehen!
                                          @newpicsel
                                          5 sek ? 15 min bei mir
                                          Hat nix mehr neu angelegt.
                                          Muss jetzt wirklich weg, muss die Getränkebestellung für unseren Flugplatz noch machen.
                                          Vielen Dank....
                                          • Newpicsel
                                            @franjo
                                            Du lässt dir nur den error log Anzeigen, viele wichtige Infos stehen auch im Info und warning log, vor allem die ersten Schritte, da steht dann z.B. auch starte Blockly Version 1.4.10 und die ersten Versuche die token abzufragen, dass ist entscheidend.
                                            EDIT: So kann und darf auch nichts angelegt werden!
                                            Es werden anscheinend tokens verwendet die nicht korrekt sind 🤷‍♂️ und ich kann nicht nachvollziehen woher diese kommen, ob und wie die Abfrage stattgefunden hat, mit welchem Ergebnis, man muss hier einmal sauber starten und dann nachvollziehen können, was wann wie mit welchem Ergebnis passiert, dann siehst genau wo es hackt und warum…
                                            So ist alles vermurkst 😔
                                            EDIT 2: ich denke nun solltest du erneut die GESAMTE netatmo Ordnerstrucktur löschen, Blockly v2.4.10 neu einfügen und starten, dann gibts ein paar Warnungen im log, dann nur deine Zugangsdaten eingeben (benutzer,clientID,clientSecret,homeID,password) nicht mehr und nicht weniger, dann einmal zur Sicherheit den Button (Blockly_aktualisieren) anklicken.
                                            Nun im log schauen was dort angezeigt wird (ab starte Blockly Version 2.4.10) und sichergehen, dass der gesamte log angezeigt wird nicht nur Warnungen oder error Mitteilungen, und den hier posten (Zugangsdaten, HomeID und tokens streichen oder xx en).
                                            Ich denke damit kommen wir schon ein großes Stück weiter, sollte irgendwas unklar sein, du nicht wissen welche Daten wie wo eingetragen werden müssen oder wo du welche Daten her bekommst, sag Bescheid, ich helfe gerne und zur Not auch auf privaten Wege, wenn dir das lieber ist.
                                            Sollte der Vorgang (Start des Blocklys bis zu irgend einer Reaktion) wirklich 15min dauern, stimmt etwas mit deinem System nicht und wir sollten hier eventuell anfangen! 🙈
                                            Muss natürlich alles nicht heute sein, melde dich wenn du Zeit dafür gefunden hast und dann schauen wir weiter 😉
                                            81.1k
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52788
