    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
      dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das ist aber komisch, denn die timeouts kommen doch von dem get_map_v1Aufruf? Der wiederum wird nur aufgerufen, wenn die Karte aktiviert ist. Oder ich brauche dann nochmal ein längeres Debug log? Die 10 MInuten nach dem Start hast du abgewartet, also der Robbi antwortet dir schon einmal?
        Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by Thomas Braun
        @dirkhe
        Ich hatte eben noch mal TimeOuts im Log (aber nicht im debug mode) als die Karte deaktiviert war.
        Mit deaktiver Karte sind die Meldungen aber bedeutend weniger häufig.
          @thomas-braun Also timeout bekommst du normalerweise nur, wenn dein Robbi nicht mit dir sprechen will. Oft ist es so, wenn man den Adapter zu oft startet, dann zickt die cloud und der Robbi ein bisschen rum. Daher kann es dann schon mal 10 minuten dauern, bis er dich wieder ran lässt, daher meine Frage, ob im debug modus (am besten ohne neustart) generell mit dir spricht.
            @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
            Ja, natürlich.Das mit den 10 Minuten kenne ich, da warte ich auch immer ab, bis sich das einpendelt.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
              @dirkhe
              mihome-vacuum.0	2022-10-31 15:30:26.254	error	(1229) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
              Gerade auf die "neueste" Version upgedatet, wird das Log mit der Meldung vollgespammt.
                dirkhe Developer @haselchen last edited by
                @haselchen ok, teste nochmal, wodran das liegen kann, vermute aber mal, dass irgendwas mit der karte ist
                haselchen Thomas Braun Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                  @dirkhe
                  Ich bin zurück auf die V3.60
                  Da kommt das bei Adapterstart
                  mihome-vacuum.0	2022-10-31 15:46:34.580	warn	(2752) Error at history: MESSAGE TIMEOUT
                  Aber nur 1 mal und dann ist Ruhe.
                    @dirkhe
                    2022-10-31 15:49:05.781  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) update_Map got new expires:1667229545
                    2022-10-31 15:49:05.781  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) update_Map got new time:1667227743
                    2022-10-31 15:49:05.919  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                    2022-10-31 15:49:05.919  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                    2022-10-31 15:49:05.920  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetSoundVolume: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                    2022-10-31 15:49:05.920  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":28,"method":"get_consumable"}
                    2022-10-31 15:49:07.922  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_consumable" <<<
                    2022-10-31 15:49:07.923  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                    2022-10-31 15:49:07.924  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetConsumable: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                    2022-10-31 15:49:07.925  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: setGetConsumable Answer: false
                    2022-10-31 15:49:14.446  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe06affffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:49:24.450  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe074ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:49:27.927  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:49:27.928  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":29,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:49:29.931  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_status" <<<
                    2022-10-31 15:49:29.932  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                    2022-10-31 15:49:29.934  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                    2022-10-31 15:49:29.935  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":30,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:49:31.937  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_network_info" <<<
                    2022-10-31 15:49:31.938  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                    2022-10-31 15:49:31.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Error at getSetNetwork: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                    2022-10-31 15:49:31.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":31,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:49:33.941  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                    2022-10-31 15:49:33.942  - error: mihome-vacuum.0 (46620) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                    2022-10-31 15:49:33.942  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) ERROR at setGetSoundVolume: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                    2022-10-31 15:49:33.943  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":32,"method":"get_consumable"}
                    2022-10-31 15:49:33.950  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1160,"side_brush_work_time":330668,"filter_work_time":1160,"sensor_dirty_time":1228}],"id":32}
                    2022-10-31 15:49:33.951  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: setGetConsumable Answer: true
                    2022-10-31 15:49:33.951  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Startup: Delete setGetConsumable
                    2022-10-31 15:49:33.952  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:49:33.960  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
                    2022-10-31 15:49:33.960  - info: mihome-vacuum.0 (46620) create state for carpet_mode
                    2022-10-31 15:49:33.961  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":34,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:49:33.970  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":34}
                    2022-10-31 15:49:34.454  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe07effffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:49:44.458  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe088ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:49:54.060  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:49:54.060  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:49:54.068  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2880,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":35}
                    2022-10-31 15:49:54.069  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2880,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:49:54.070  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:49:54.076  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":36}
                    2022-10-31 15:49:54.077  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:49:54.084  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":37}
                    2022-10-31 15:49:54.085  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":38,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:49:54.096  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":38}
                    2022-10-31 15:49:54.462  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe092ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:50:04.465  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe09cffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:50:14.189  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:50:14.190  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":39,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:50:14.200  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2882,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":39}
                    2022-10-31 15:50:14.202  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2882,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:50:14.205  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":40,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:50:14.215  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":40}
                    2022-10-31 15:50:14.217  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":41,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:50:14.229  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":41}
                    2022-10-31 15:50:14.230  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":42,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:50:14.247  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":42}
                    2022-10-31 15:50:14.468  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0a6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:50:24.471  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0b0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:50:34.355  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:50:34.355  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":43,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:50:34.363  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2884,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":43}
                    2022-10-31 15:50:34.364  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2884,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:50:34.365  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":44,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:50:34.372  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":44}
                    2022-10-31 15:50:34.374  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":45,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:50:34.392  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":45}
                    2022-10-31 15:50:34.394  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":46,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:50:34.405  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":46}
                    2022-10-31 15:50:34.475  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0baffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:50:44.478  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0c4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:50:54.478  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:50:54.479  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":47,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:50:54.485  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0ceffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:50:54.488  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2886,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":47}
                    2022-10-31 15:50:54.490  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2886,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:50:54.493  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":48,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:50:54.504  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":48}
                    2022-10-31 15:50:54.505  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":49,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:50:54.518  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":49}
                    2022-10-31 15:50:54.520  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:50:54.547  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                    2022-10-31 15:51:04.491  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:51:14.496  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0e2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:51:14.645  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:51:14.646  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":51,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:51:14.653  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2888,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":51}
                    2022-10-31 15:51:14.654  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2888,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:51:14.656  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":52,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:51:14.664  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":52}
                    2022-10-31 15:51:14.665  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":53,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:51:14.671  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":53}
                    2022-10-31 15:51:14.673  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":54,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:51:14.682  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":54}
                    2022-10-31 15:51:24.503  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0ecffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:51:34.508  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe0f6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:51:34.783  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:51:34.784  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":55,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:51:34.793  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2890,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":55}
                    2022-10-31 15:51:34.796  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2890,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:51:34.799  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":56,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:51:34.810  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":56}
                    2022-10-31 15:51:34.812  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":57,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:51:34.821  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":57}
                    2022-10-31 15:51:34.823  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":58,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:51:34.837  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":58}
                    2022-10-31 15:51:44.512  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe100ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:51:54.516  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe10affffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:51:54.939  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:51:54.941  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:51:54.949  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2892,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":59}
                    2022-10-31 15:51:54.950  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2892,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:51:54.955  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":60,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:51:54.966  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":60}
                    2022-10-31 15:51:54.968  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":61,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:51:54.990  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":61}
                    2022-10-31 15:51:54.992  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":62,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:51:55.018  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":62}
                    2022-10-31 15:52:04.522  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe114ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:52:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895635fe11effffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-31 15:52:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) get params for stock Vacuum
                    2022-10-31 15:52:15.113  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":63,"method":"get_status"}
                    2022-10-31 15:52:15.122  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2894,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":63}
                    2022-10-31 15:52:15.123  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":2894,"state":8,"battery":100,"clean_time":83,"clean_area":1482500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-31 15:52:15.125  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":64,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-31 15:52:15.133  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":64}
                    2022-10-31 15:52:15.135  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-31 15:52:15.154  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":65}
                    2022-10-31 15:52:15.155  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) Message= {"id":66,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-31 15:52:15.171  - debug: mihome-vacuum.0 (46620) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":66}
                    Was mir auffällt:
                    Nach der Zeile
                    wird es ruhiger im Log.
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      Was mir auch auffällt:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                      │ ├── canvas@2.10.2
                      │ └─┬ jsdom@19.0.0
                      │   └── canvas@2.10.2 deduped
                      ├─┬ iobroker.iot@1.12.2
                      │ ├── canvas@2.10.2 deduped
                      │ └─┬ jsdom@20.0.0
                      ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#09c38cd54117c5d187e8a43f8a0972623de27066)
                      └─┬ iobroker.parcel@0.0.23
                        └─┬ jsdom@20.0.1
                      deduped canvas führt nicht mehr wie zuvor zur Meldung, dass canvas gar nicht installiert sei.
                        @thomas-braun Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Version in der package hochgezogen habe. Der Adapter nutzt jetzt auch 2.10.2, genau wie die anderen Adapter, daher scheint das jetzt zu funktionieren, vermute ich.
                        Daher würde ich mich jetzt mal auf die timeouts konzentrieren. Ich bekomme sie nämlich nicht. Entweder hat sich in der Zwischenzeit an der socket irgendwas getan oder an dem letzten commit von meisterTR, weil es sich ja hauptsächlich um die Karte handelt, d versuche ich mal die debugs oben zu analysieren
                          dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by dirkhe
                          Also wenn ich mir das oben so anschaue, wird das natürlich ruhiger, sobald das helo durchgekommen ist. Was mich wundert ist, dass normalerweise abgewartet wird, bis er sich verbunden hat, bevor er anfängt den robby zu fragen. Da scheint die Änderung zu sein. Ich veruche das mal zu anlysieren. Dass nach dem helo noch timeouts kommen, liegt daran, dass die anfragen asnchron sind, die also vor der helo ANtwort bereits losgeschickt wurden
                            @dirkhe
                            Ich hab jetzt zum Testen (und damit nicht noch mehr ins Log gekübelt wird) fast alle anderen Adapter ausgeknipst. Jetzt bekomme ich auch keine TimeOuts mehr. Wird wohl mit der Auslastung zusammenhängen.
                            [Edit:] Hab jetzt peu a peu alle Instanzen wieder hochgefahren, bislang bleibt es ruhig, keine TimeOuts mehr.
                              Also wie oben geschrieben, der darf nicht abfragen, wenn er nicht connected ist, das muss wohl irgendwo raus genommen worden sein, ich suche noch
                              • da_Woody
                                da_Woody @dirkhe last edited by
                                @dirkhe irgendwie versteh ich das mit canvas nicht.
                                woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                [sudo] Passwort für woody:
                                ├── canvas@2.10.1
                                ├─┬ iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
                                │ └── canvas@2.10.1 deduped
                                │ ├── canvas@2.10.1 deduped
                                │ └─┬ jsdom@20.0.0
                                └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.1
                                die karte funktioniert für meinen roborock S6Pure nicht mehr. zwischenzeitlich hat sie nach der letzten canvas diskussion funktioniert, dann wieder nicht mehr.
                                  dirkhe Developer @da_Woody last edited by
                                  @da_woody das mit den canvas scheint echt ein problem zu sein. Ich habe da auch keine Idee zu. Stand denn bei dir, dass es nicht installert ist?
                                  • Vumer
                                    Vumer @dirkhe last edited by Vumer
                                    @dirkhe
                                    einmal um
                                    2022-11-01 00:51:29.065 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    und dann ab
                                    2022-11-01 01:34:02.235 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 01:34:04.236 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 01:34:06.237 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 01:34:08.240 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 06:02:32.848 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 06:02:34.849 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 06:02:36.850 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 06:02:38.852 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    2022-11-01 06:02:40.853 - error: mihome-vacuum.0 (3992) sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    was aber eventuell wichtig ist, der Roboter hängt nicht die ganze Zeit am Strom.
                                    Sobald der Roboter 100% geladen ist, wird die Ladestation mithilfe der Zigbeesteckdose ausgeschaltet.
                                    Eingeschaltet wir die bei 80% , beim Start des Roboters und um 6:02
                                    Denn ich hab festgestellt dass wenn der Roboter im Tiefschlaf ist und ich dem Adapter manuell neu starte bleibt der Adapter rot
                                      A Former User @Vumer last edited by
                                      @vumer Hi, folgender Tip von mir:
                                      1. ich hatte mal im Roboterforum gelesen, dass das Abschalten der Spannungsversorgung bei den Saugern zu Problemen fuehrt, was das akkumanagement angeht.. du bewirkst damit genau das Gegenteil..
                                        Ich hab seit 2017 den ersten Xaomi Roborock S5, immer am Strom, Akku ist noch top in Schuss.
                                      2. Wenn er im Tiefschlaf ist, kannst du ihn nicht wecken und der Adapter bekommt keine Antwort, daher wird dieser Rot. Tiefschlaf vermeide ich bei den Saugern, lasse online, dann funktionieren die wie ein Uhrwerk (aus der Schweiz).. 🙂
                                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        wo sollte das stehn? ich kapier nicht, warum canvas solche probs macht. mihome? vllt sollte da aus der roborock sache ein adapter gemacht werden? https://forum.iobroker.net/topic/56098/tester-gesucht-roborock-api
                                        ich kann nur als tester mit einem adapter mitmachen. mit scripten kann ich zu wenig helfen...
                                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test für mihome-vacuum:
                                          Im Log File. Z. B. beim Adapter (Neu)-Start wird das gemeldet.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun wow, nach stoppen und umstellen auf debug startet das ding nicht mehr.
                                            wenn ich auf "get device" klicke, dann "error login failed", nichts geändert...
                                            ich pfeif drauf. immer probleme damit. so oft verwend ich das ding eh nicht.
                                            129
                                            9922
