    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Codibris Developer @Michaelnorge last edited by
      @michaelnorge ich schau mir das mit dem Status die nächsten Tage mal an. Bin gerade nicht im Land 🙂
      Ich hatte das beim Bauen noch vernachlässigt.
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        theGrinch @Codibris last edited by
        @codibris aktuell crasht der Adapter auch regelmäßig alle 30-40min bei mir.
        Habe ihn auf 'alle 30min neu starten' gestellt, damit geht's aber sicherlich nicht so gedacht.
        Außerdem tauchen nicht alle anwählbaren Punkte als Datenpunkte auf, z. B. Signalstärke.
        Wenn du irgendwas an debug info brauchst, gerne melden.
        M C 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Michaelnorge @Codibris last edited by
          @codibris Ja supi, danke Dir!
            Michaelnorge @theGrinch last edited by
            @thegrinch said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
            Das Problem habe ich hier nicht, bei mir läuft der Adapter smooth durch!
              theGrinch @Michaelnorge last edited by
              @michaelnorge und liefert auch Werte?
              Ist er bei dir inzwischen auch grün? bei mir gelb "(X) Verbunden mit Gerät oder Dienst", aber Werte kommen.
              C M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Codibris Developer @theGrinch last edited by Codibris
                @thegrinch okay. Schaue ich mir auch an. Arbeiten wir uns ran an die einzelnen Punkte. Ich mache dazu auch nen GitHub Issue auf.
                https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/83
                https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/84
                Codibris created this issue in Codibris/ioBroker.tibberconnect
                closed Adapter stürzt zyklisch ab #83
                open Nicht alle Datenpunkte verfügbar #84
                  @thegrinch dürfte er noch nicht. Da muss ich ran.
                  https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/82
                  Michaelnorge created this issue in Codibris/ioBroker.tibberconnect
                  closed Instanz bleibt auf gelb #82
                    Ja genauso ist es bei mir auch!
                      @thegrinch Darf ich fragen wie du den Pulse verbunden hast?
                      Hier in Norwegen wurden vor einigen Jahren sämtliche Stromzähler ausgetauscht und digitalisiert. Mein Dongle hängt mit einem eingebauten Magneten an der Innenseite des Stromzählerkastens und ist via einem RJ45 Kabel am Zähler verbunden. So liest er die Daten aus.
                        Ja ich hab das gleiche Problem bemerkt, wenn auch nicht so oft. Behelfe mich mit der gleichen Lösung wie Du und laß den Adapter alle 30 Minuten neu starten.
                          Gibt es eigentlich die Möglichkeit, den Ladezeitpunkt bei einem E-Auto zu erfassen?
                          Bei mir ermittelt Tibber automatisch den tiefsten Energiepreis und schaltet dann die Wallbox frei.
                            Mir ist was aufgefallen:
                            Ich kann unter den Objekten bei Info-connection den Wert manuell von false auf true setzen, dann zeigt der Adapter grün 😂
                              @michaelnorge Hacker!!! 🙃
                                @michaelnorge läuft bei mir auch automatisch über Tibber. Leider auch wenn ich ihn eigentlich nur für die Sonne drangehängt habe.
                                Kann man da was mit der Berechnungsfunktion des "anderen" Tibber Adapters machen? Ich hab die noch nicht genutzt.
                                  @thegrinch Der berechnet wann nachts der Warmwasserspeicher anspringt, und abends, wenn man der Alexa "Spülmaschine" zuruft, wird einem erzählt, in wie viel Stunden die Maschine anlaufen soll 🙂
                                    Seit heute morgen habe ich die Meldung error: tibberconnect.0 (11397) Error in Tibber Feed on "undefined" with message "undefined" im Log und der Adapter tut nicht mehr.
                                    Kann das jemand bestätigen?
                                      @michaelnorge nein. Alles gut hier (mit weiterhin alle 30min restart)
                                        @thegrinch Ja hier auch, wahrscheinlich war der Server nur down - obwohl die App tat!
                                          @michaelnorge sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                          Magst du dein Skript für die Spülmaschine teilen?
                                          Würde das gerne auch umsetzen und nicht bei 0 anfangen.
                                            @codibris Gibt es die Möglichkeit einen Wert zu implementieren der anzeigt wann das E-Auto aufgeladen werden wird?
                                            360
                                            77594
