    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      helfi9999 @Newpicsel last edited by
      @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
      (Update 31.10.2022) Neue Version
      STABLE v2.4.10 - !!EMPFOHLEN!!
      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.10.rar
      Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
      • Erhöt die maximale Anzahl der Thermostate von 10 auf 15, sollten tatsächlich noch mehr benötigt werden, gebt gerne bescheid.
      • Kleinere korrekturen und anpassungen wie Z.b. Log output bei nicht gravierenden warnungen, die sich selbst beheben.
      Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
      @helfi9999 @Franjo
      wie immer Top Arbeit und schnell. Werde es beobachten und dir berichten
        Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
        @newpicsel
        Ich habe nun den Ordner und Struktur Rooms gelöscht und starte das Script erneut in 2.4.10
        Frage am Rande, ist das normal, das der Pi, wenn über WLAN angebunden ist, bei den Scripten so langsam reagiert ?
        Wann werden die Rooms generiert ? Erscheinen nicht mehr, welche Version muss ich dann starten?
        Sorry wegen den Fragen...
        Im Moment geht glaube ich garnix mehr....
        Doch geht wieder ein bischen....2 Räume habe ich nun
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
          @franjo
          Lösch mal bitte die komplette Netatmo Ordnerstruktur, gerade die ersten Objekte sind entscheidend und starte dann sauber neu 👍
          Das Netatmo script ist schon echt nicht ohne, wenn du dich darin befindest, wird es wohl an einigen Punkten etwas dauern 😅
            @newpicsel
            OK
            Jetzt kommen auch wieder die Meldungen, das Home Status und Home data nicht abgerufen werden können. Ich denke wenn ich alles lösche bin ich wieder bei Null und nix geht mehr.
            Direkt mit 2.4.10 ?
            Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newpicsel
              @franjo
              Nein es ging vorher auch nichts, Reste im System haben es nur vorgegaukelt, wir müssen schauen woran das liegt, Fehlermeldungen sind wieder identisch zu den vorherigen? Poste nochmal den log ab Start des Blocklys bitte
              • Newpicsel
                @franjo said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                Direkt mit 2.4.10 ?
                Mit welcher hattest jetzt gestartet? 😅
                  @newpicsel
                  Von 2.4.8 auf 2.4.10 und wieder 2.4.8
                  Was mich irritiert ist, dass im Protokoll plötzlich der Admin vom PC auftaucht, obwohl ich alles mit dem Pi mache
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Also 2.4.8 und 2.4.10 macht keinen unterschied was dass angeht 😅
                    Zu dem Admin kann ich kaum was sagen, klingt aber sehr merkwürdig… 😣
                      @newpicsel
                      So noch 1 Versuch, dann muß ich leider weg. Kann dann erst morgen wieder schauen.
                      Das dauert jedesmal fast 15 min. bis ich ein Resultat habe.
                      • Newpicsel
                        @franjo
                        Der log ist aber nicht vom Start des Blocklys, was mich verwirrt, er sagt zu viele Verbindungen, fehlender/falscher token, woher kommt der token wann wie wurde der abgefragt und mit welchem Ergebnis? Das müsste alles im log stehen 🤷‍♂️
                        Und was dauert 15min? Sobald du das Blockly startest, sollte es 5sec dauern bis die anfragen und Ergebnisse durch sind und im log stehen!
                          @newpicsel
                          5 sek ? 15 min bei mir
                          Hat nix mehr neu angelegt.
                          Muss jetzt wirklich weg, muss die Getränkebestellung für unseren Flugplatz noch machen.
                          Vielen Dank....
                          • Newpicsel
                            @franjo
                            Du lässt dir nur den error log Anzeigen, viele wichtige Infos stehen auch im Info und warning log, vor allem die ersten Schritte, da steht dann z.B. auch starte Blockly Version 1.4.10 und die ersten Versuche die token abzufragen, dass ist entscheidend.
                            EDIT: So kann und darf auch nichts angelegt werden!
                            Es werden anscheinend tokens verwendet die nicht korrekt sind 🤷‍♂️ und ich kann nicht nachvollziehen woher diese kommen, ob und wie die Abfrage stattgefunden hat, mit welchem Ergebnis, man muss hier einmal sauber starten und dann nachvollziehen können, was wann wie mit welchem Ergebnis passiert, dann siehst genau wo es hackt und warum…
                            So ist alles vermurkst 😔
                            EDIT 2: ich denke nun solltest du erneut die GESAMTE netatmo Ordnerstrucktur löschen, Blockly v2.4.10 neu einfügen und starten, dann gibts ein paar Warnungen im log, dann nur deine Zugangsdaten eingeben (benutzer,clientID,clientSecret,homeID,password) nicht mehr und nicht weniger, dann einmal zur Sicherheit den Button (Blockly_aktualisieren) anklicken.
                            Nun im log schauen was dort angezeigt wird (ab starte Blockly Version 2.4.10) und sichergehen, dass der gesamte log angezeigt wird nicht nur Warnungen oder error Mitteilungen, und den hier posten (Zugangsdaten, HomeID und tokens streichen oder xx en).
                            Ich denke damit kommen wir schon ein großes Stück weiter, sollte irgendwas unklar sein, du nicht wissen welche Daten wie wo eingetragen werden müssen oder wo du welche Daten her bekommst, sag Bescheid, ich helfe gerne und zur Not auch auf privaten Wege, wenn dir das lieber ist.
                            Sollte der Vorgang (Start des Blocklys bis zu irgend einer Reaktion) wirklich 15min dauern, stimmt etwas mit deinem System nicht und wir sollten hier eventuell anfangen! 🙈
                            Muss natürlich alles nicht heute sein, melde dich wenn du Zeit dafür gefunden hast und dann schauen wir weiter 😉
                              @newpicsel
                              Moin,
                              habe gestern auf einer neuen SD Karte das System komplett neu installiert, ich denke da ist was zerschossen oder was anderes passiert, bei den vielen Versuchen.
                              Auf der neuen Karte ist nur noch was rudimentäres von IObrocker drauf und es geht auch schneller, obwohl das WLAN sehr langsam ist.
                              Ich habe nun die Netatmostruktur komplett gelöscht. Die vielen offenen Connections vielleicht daher, das zuoft die Verbindung zum Server aufgebaut wurde. Habe dutzende mails von Netatmo bekommen, das der Account kurz (ca. 5-10min) gesperrt wird, wegen zu vieler Anfragen.
                              Ausgangssituation, neue SD Karte, alles neu installiert, Raspberry IOS und IOBrocker. IObrocker Dienst am PC gestoppt.
                              Script 2.4.10
                              Erster Start.
                              Eingabe der Zugangsdaten wie von Dir beschrieben
                              Zweiter Start 2.4.10
                              So schauts heute aus 😕
                              • Newpicsel
                                @franjo
                                Moin, geh mal bitte auf das Objekt "BLOCKLY_AKTUALISIEREN" (starte Blockly neu) du bist denke ich nur auf (Daten aktualisieren) gegangen, nachdem die Zugangsdaten eingetragen wurden, muss das Blockly einmal neu gestartet werden.
                                Schaue was passiert und schick dann nochmal den log ab "starte Blockly".
                                Es sieht soweit aber sehr gut aus! Danke
                                  @newpicsel
                                  Habe ich gemacht, aber nun ist Error code 400 "Bad request" dauernd da.
                                  ist nachdem ich die daten eingegeben habe und erneut den script gestartet hatte.
                                  • Newpicsel
                                    @franjo
                                    Ok, auch wenn es noch nicht funktioniert, hat es dennoch etwas Aufschluss gebracht!
                                    Es wird kein Token angefordert! Irgendwas steht aber aus mir unerklärlichen Gründen in dem Objekt!
                                    Dadurch versucht das System damit schon direkt die Daten aus der api abzufragen, dass kann natürlich nicht funktionieren!
                                    Sorry nicht böse gemeint, ich glaub dir das wirklich muss aber dennoch nochmal fragen 🙈 du hast vor diesem startversuch den kompletten Netatmo Ordner (gesamte Struktur) gelöscht?
                                    Es gibt auch die Möglichkeiten, nur den Ordner zu löschen, wobei die darin liegende Struktur und Daten bestehen bleiben.
                                    Ich frage mich was da in dem Token steht und wo das her kommt, im Blockly ist eine Abfrage eingebaut, die versucht einzuschätzen ob der Inhalt plausibel ein Token sein könnte, dies wird wohl auch als token eingeschätzt , sonst würde automatisch ein neuer Token angefordert werden.
                                    Versuche mal den Wert des Objektes "AccessToken" und "refreshToken" zu leeren, dort steht Aktuell "undefiniert", dass bedeutet nicht zwingend, dass dieser Wert leer ist! 😅 im Gegenteil!
                                    Ich bastel nebenbei nochmal etwas am Blockly und versuche beim erstmaligen Start in jedem Fall eine Anfrage für einen token einzubauen bzw die Kriterien damit ein Token als plausibel angesehen wird zu verschärfen, und Start des Blocklys zu verhindern sollte dies nicht zutreffen!
                                    Kriegen wir wohl noch zum laufen bei dir, da hab ich kaum Zweifel!
                                    EDIT: ich denke der falsche token kommt durch das betätigen "DatenAktualisieren" bevor das Blockly richtig lief!
                                    Einm die beiden Objekte (AccessToken und RefreshToken) löschen und Blockly neu starten bitte
                                      @newpicsel
                                      Was ich gemacht habe zum löschen ist folgendes:
                                      den markierten Mülleimer angeklickt und weg war alles.
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        Es kam keine Frage (Wirklich sicher?) mit drei Auswahlmöglichkeiten?
                                        Hier müsstest du "GANZEN OBJEKTBAUM" wählen…
                                          @newpicsel
                                          ja, habe dann den ganzen Baum gelöscht
                                          Habe mir eben einen NUC gekauft, der Pi ist zu langsam, das nervt.
                                          • Newpicsel
                                            @franjo
                                            Ok, dann passt das 😅
                                            Denke durch das aktualisieren der Daten und Objekte wurde hier der Error als Token gesetzt und versucht damit die Daten zu aktualisieren, mir ist dort auch grad ein Fehler aufgefallen, bei dem im Ernstfall eben ein solcher Fehler nicht erkannt wird, hab ich nun geändert und ein paar sicherheitsabfragen zusätzlich eingebaut, poste ich gleich…
                                            Hast versucht die Objekte zu löschen und das Blockly neu zu starten?
                                            81.1k
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52754
