[Vorlage] Denon HEOS Script
hab ich doch schon gemacht
siehe screenshot oben in meinem Post oder hier
Mehr gibt er nicht aus
@olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
@djmarc75
ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an -
@olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
@djmarc75
grad gemacht...mal sehen jetzt -
Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
Node.js
v16.18.0NPM
8.19.2Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
JS Controller: 4.0.23
Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen
Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen
@olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
vll findest Du hier einen Ansatz?!
https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
@meister-mopper
aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles -
was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
@nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
@olli_m Bei mir funktioniert der Command. Aber ich benutze auch kein Docker. Kannst du den Player mit den States next, play etc. steuern?
@withstu
Gerade installiert und funktioniert.
Danke du bist der beste. Besser gehts nicht. -
@withstu
Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
@nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
@withstu
Habe gerade gesehen das der Player ein update will
Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es...... -
Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
heos.0 Zeit debug Nachricht heos.0 2022-11-15 08:51:24.698 warn [Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device. heos.0 2022-11-15 08:51:09.696 warn [Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device. heos.0 2022-11-15 08:50:54.695 warn [Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device. heos.0 2022-11-15 08:50:42.984 warn [setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state heos.0 2022-11-15 08:50:42.981 warn [checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter. heos.0 2022-11-15 08:50:42.981 warn [checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter. heos.0 2022-11-15 08:50:42.980 warn [Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state. heos.0 2022-11-15 08:50:42.980 warn [Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device. heos.0 2022-11-15 08:50:42.980 warn [Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device. heos.0 2022-11-15 08:50:42.979 warn [Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.Was ist hier nicht Richtig?
