    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Olli_M last edited by
      @olli_m Das ist dann schon adapterspezifisch... da bin ich dann leider erstmal raus. Gibt auch keine ReadMe mit möglichen Werten im DP Commands... @Meister-Mopper weiss da vll mehr ?!
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        ja hoffe ich auch bei Ihm geht es ja scheinbar oder ich schreib den Entwickler mal an
        • DJMarc75
          @olli_m sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
          besser ein Issue auf GITHUB im Adapter erstellen !
          • Olli_M
            @djmarc75
            grad gemacht...mal sehen jetzt
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Olli_M last edited by
              @olli_m
              Wie sieht denn Deine Systemkonfiguration aus (meine siehste in der Signatur, Adapterversion habe ich genannt)?
              Hast Du mal einen Adapterstopp, das Löschen des Objektbaums und Adapterneustart versucht, das bewirkt manchmal Großes?
              • Olli_M
                @meister-mopper
                Node.js
                v16.18.0
                NPM
                8.19.2
                Iobroker: v6.2.22 (bekomme ich leider noch nicht auf die 7.0.1 Version)
                JS Controller: 4.0.23
                Adapter komplett deinstalliert, dann Objektbaum gelöscht, dann HEOS Adapter neu installiert... hat irgendwie alles nichts gebracht...
                • Meister Mopper
                  @olli_m
                  Ist das eine docker Installation? Dann bin ich raus.
                  • Olli_M
                    Olli_M @Meister Mopper last edited by Olli_M
                    @meister-mopper
                    Japp aber was sollte die docker station damit zu tun haben ?
                    Es geht ja sonst auch alles an Adapter , befehlen blockly etc
                    jetzt schreib ich alles im detail mache fotos und keiner kann hier helfen 😞
                    Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      @olli_m
                      Na ja, ich habe eine gänzlich andere Konfiguration und kann Dir leider nicht helfen. Aber es gibt ja hier einige, die ebenfalls den ioBroker in docker container laufen lassen.
                      Blöd halt, wenn sie kein HEOS nutzen 🤷‍♂️
                      • DJMarc75
                        @olli_m wenn da irgendwelche Ports verwendet werden dann müssen diese im Docker natürlich durchgereicht werden...
                        vll findest Du hier einen Ansatz?!
                        https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/176?_=1667232799666
                        Habe auch keinen Container am Start und kann da auch nur mühselig Tipps geben.
                        • Olli_M
                          @meister-mopper
                          aber verstehe nicht warum es wegen dem Docker nicht laufen soll, wie gesagt es geht ja sonst auch alles
                          • Olli_M
                            @djmarc75
                            was für ports sollen da denn durch gereicht werden? ich guck mir das mal an deinen Link
                            Der Command reagiert ja scheinbar wenn ich über die HEOS App was aktiviere sehe ich im Debug Modus dass er was macht.
                            Ich hoffe immer noch das sich der Entwickler meldet...
                              withstu @NWH last edited by
                              @nwh Das sieht nach Amazon Music aus oder? Die Daten von Heos sind an dieser Stelle fehlerhaft. Bei Amazon Music fehlt der Indikator, dass eine Liste abspielbar ist. Deswegen wurde der "Play all" Button nicht eingeblendet, obwohl ein Play all funktionieren würde. Da hier offenbar ein weiterer Bug bei HEOS vorliegt, habe ich einen Workaround in der neusten Version implementiert. Der Play all Button taucht nun auch bei Amazon auf und funktioniert.
                              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                withstu @Olli_M last edited by
                                @olli_m Bei mir funktioniert der Command. Aber ich benutze auch kein Docker. Kannst du den Player mit den States next, play etc. steuern?
                                • NWH
                                  NWH @withstu last edited by
                                  @withstu
                                  Gerade installiert und funktioniert.
                                  Danke du bist der beste. Besser gehts nicht.
                                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • NWH
                                    NWH @NWH last edited by
                                    @withstu
                                    Kann es sein, das es noch Probleme gibt wenn es mehrere Player gibt?
                                    Auf meinem ersten Player funktioniert die Funktion alle Songs abspielen einer Playlist, aber auf meinem zweiten Player geht es nicht. Da kann ich wie bisher immer nur einen Titel starten.
                                    Wenn ich unter Objekte schaue, werden alle Titel der Playlist geladen aber sie wird nicht abgespielt bzw. gestartet.
                                      @nwh Ich habe es gerade bei mir getestet. Sowohl bei zwei Einzelplayern als auch in einer Gruppe wurde eine Amazon Playlist mit "Play all" abgespielt. Was passiert wenn du manuell dann nochmal auf play drückst? Eventuell fügt HEOS die Lieder nur der Playlist hinzu, aber startet die Wiedergabe nicht.
                                      • NWH
                                        @withstu
                                        Habe gerade gesehen das der Player ein update will 🙄
                                        Hoffe es geht dann.... ---> Sorry nach dem update geht es......
                                        • NWH
                                          @withstu
                                          Ich hätte eine Frage zu den Protokolleinträgen, bekomme plötzlich diese Warnmeldungnen
                                          heos.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:51:24.698	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:51:09.696	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:54.695	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.984	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.981	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
                                          heos.0
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] HEOS is not responding as expected. Request timed out. Update play state.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.980	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many upnp failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          heos.0
                                          2022-11-15 08:50:42.979	warn	[Werkstatt ] [setError] Player Werkstatt has to many timeouts. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
                                          Was ist hier nicht Richtig?
                                          • Olli_M
                                            @withstu
                                            Hi
                                            also über mein Blockly schreibt er zwar die DP aber der Denon Ansich verändert nicht seine Laustärke.
                                            Es geht aber über diesen JS Befehl:
                                            setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
                                            Jetzt meine Frage bekomme ich da auch eine Bedinung rein wenn z.b. der Input auf TV ist Lautstärke XY
                                            Hätte 3 Bedingungen wo er die Lautstärke verändern müsste anhand vom Eingang.
                                            TV
                                            BD
                                            DVD
                                            Geht das mit JS?
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            72999
