    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    • Wszene
      Wszene @FredF last edited by
      @fredf
      Leider hilft das auch nicht
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wszene last edited by
        @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
        was genau hat nicht geholfen?
        Zeig mal Dein "angepasstes" Blockly bitte.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
            liv-in-sky @Wszene last edited by
            @wszene
            wie sieht es damit aus - oder bin ich falsch
            https://forum.iobroker.net/post/875969
            • Wszene
              Wszene @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Leider auch nicht
              Ich habe aber gerade folgendes im Log gesehen
              Cannot send photo [chatId - NummerTelegram]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
              Muss ich noch etwas einstellen?
              Wenn ich den Pfad durch einen normalen Text ersetzte kommt Dieser an
              FredF bahnuhr Homoran liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Wszene last edited by
                @wszene zeig mal deinen wget Befehl
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                  @wszene
                  nimm doch mal ein schon gespeichertes / bestehendes jpg
                  Kommt dies an ?
                  Ich vermute du wartest nicht sehr lange, weil:
                  ... file must be non-empty
                    Homoran Global Moderator Administrators @Wszene last edited by
                    setz mal den timeout testweise deutlich höher!
                      liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                      @wszene
                      habe gerade nochmal bei mir nachgesehen - sieht doch so aus und funktioniert:
                      kann es sein, dass die bilder in iobroker registriert sein müssen ?
                      teste mal mit einem bild unter dem ordner:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/.............png
                      dort sollten irgendwo bilder von der vis sein
                      • Wszene
                        @liv-in-sky
                        Das habe ich auch schon probiert
                        Leider wird da auch nichts gesendet
                        Das Bild wird ja per wget richtig geholt das ist auch im Verzeichnis
                        FredF DJMarc75 liv-in-sky Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          @wszene
                          Nochmal: Zeige mal deinen wget Befehl...
                          Evtl gibt es zugriffsprobleme mit dem Ordner /opt/iobroker/motioneye
                          Ich habe einen zusätzlichen Ordner für die Bilder unter /opt/iobroker angelegt
                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • DJMarc75
                            @wszene jetzt haben schon einige hier geschrieben dass Du den Timeoutwert mal höher setzen sollst... gemacht ?
                              emil70 last edited by
                              Also ich lass meine Kamerabilder so speichern
                              wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang2.jpg "http://192.168.178.6/snap.jpeg"
                              Den Ordner "Kamerabilder" habe ich mir dazu angelegt
                              Schicken dann so
                                @wszene habe jetzt auch mit einer datei nicht im iobroker verzeichnis getestet - funktioniert bei mir auch
                                jetzt fällt mir auch nichts mehr ein - sorry
                                • Wszene
                                  @fredf
                                  der wget Befehl
                                  wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                  @DJMarc75
                                  Ja den habe ich schon auf 10sec erhöht
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Wszene last edited by
                                    @wszene
                                    https://forum.iobroker.net/post/869193
                                    • Wszene
                                      Ich habe es jetzt mal mit dem Bild getestet
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/admin.png
                                      Das ist angekommen
                                      Sehr komisch
                                      FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • FredF
                                        Sehr komisch
                                        @fredf sagte in Telegram versendet kein Bild:
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                          @wszene
                                          Bilder werden ins ioBroker Verzeichniss vernünftig mit :
                                          iob file write
                                          geschrieben und nicht mit wget
                                          • Wszene
                                            Wszene @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Wie würde ich das denn in meinem Fall nutzen?
                                            so?
                                            iob file write /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                            Wenn ja dann wird leider kein Bild gespeichert
                                            3663
