    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Wszene last edited by
      @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
      hilft das auch nicht
      was genau hat nicht geholfen?
      Zeig mal Dein "angepasstes" Blockly bitte.
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
          liv-in-sky @Wszene last edited by
          @wszene
          wie sieht es damit aus - oder bin ich falsch
          https://forum.iobroker.net/post/875969
          • Wszene
            Wszene @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Leider auch nicht
            Ich habe aber gerade folgendes im Log gesehen
            Cannot send photo [chatId - NummerTelegram]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
            Muss ich noch etwas einstellen?
            Wenn ich den Pfad durch einen normalen Text ersetzte kommt Dieser an
            FredF bahnuhr Homoran liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Wszene last edited by
              @wszene zeig mal deinen wget Befehl
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                @wszene
                nimm doch mal ein schon gespeichertes / bestehendes jpg
                Kommt dies an ?
                Ich vermute du wartest nicht sehr lange, weil:
                ... file must be non-empty
                  Homoran Global Moderator Administrators @Wszene last edited by
                  setz mal den timeout testweise deutlich höher!
                    liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                    @wszene
                    habe gerade nochmal bei mir nachgesehen - sieht doch so aus und funktioniert:
                    kann es sein, dass die bilder in iobroker registriert sein müssen ?
                    teste mal mit einem bild unter dem ordner:
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/.............png
                    dort sollten irgendwo bilder von der vis sein
                    • Wszene
                      @liv-in-sky
                      Das habe ich auch schon probiert
                      Leider wird da auch nichts gesendet
                      Das Bild wird ja per wget richtig geholt das ist auch im Verzeichnis
                      FredF DJMarc75 liv-in-sky Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        @wszene
                        Nochmal: Zeige mal deinen wget Befehl...
                        Evtl gibt es zugriffsprobleme mit dem Ordner /opt/iobroker/motioneye
                        Ich habe einen zusätzlichen Ordner für die Bilder unter /opt/iobroker angelegt
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          @wszene jetzt haben schon einige hier geschrieben dass Du den Timeoutwert mal höher setzen sollst... gemacht ?
                            emil70 last edited by
                            Also ich lass meine Kamerabilder so speichern
                            wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang2.jpg "http://192.168.178.6/snap.jpeg"
                            Den Ordner "Kamerabilder" habe ich mir dazu angelegt
                            Schicken dann so
                              @wszene habe jetzt auch mit einer datei nicht im iobroker verzeichnis getestet - funktioniert bei mir auch
                              jetzt fällt mir auch nichts mehr ein - sorry
                              • Wszene
                                Wszene @FredF last edited by
                                @fredf
                                der wget Befehl
                                wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                @DJMarc75
                                Ja den habe ich schon auf 10sec erhöht
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Wszene last edited by
                                  @wszene
                                  https://forum.iobroker.net/post/869193
                                  • Wszene
                                    Ich habe es jetzt mal mit dem Bild getestet
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/admin.png
                                    Das ist angekommen
                                    Sehr komisch
                                    FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      Sehr komisch
                                      @fredf sagte in Telegram versendet kein Bild:
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                        @wszene
                                        Bilder werden ins ioBroker Verzeichniss vernünftig mit :
                                        iob file write
                                        geschrieben und nicht mit wget
                                        • Wszene
                                          Wszene @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Wie würde ich das denn in meinem Fall nutzen?
                                          so?
                                          iob file write /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                          Wenn ja dann wird leider kein Bild gespeichert
                                          • Glasfaser
                                            @wszene
                                            hast du nicht mein Post gesehen
                                            https://forum.iobroker.net/post/883124
                                            3663
