    4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
      paul53 last edited by
      javascript.0   2017-07-17 18:18:47.936   error   Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
      Du solltest erst einmal die Koordinaten eingeben, damit die Funktion isAstroDay() funktionieren kann.
        Erzeuge erst einmal ein reines Test-Skript, damit wir über die Werte Bescheid wissen.
        var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
        var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
        var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
        var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
        var temp = getState(idTemp).val;
        var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
        var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
        var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
        var timer = null;
        log('Temp ' + temp + ' ' + typeof temp);
        log('Innen ' + aktor_Innenlicht + ' ' + typeof aktor_Innenlicht);
        log('Not ' + aktor_Notlicht + ' ' + typeof aktor_Notlicht);
        log('Heizung ' + aktor_Heizung + ' ' + typeof aktor_Heizung);
        • N
          noxx last edited by
          sind drin, auch vorher schon.
          hatte iobroker gerade upgedatet (discovery/vis)
          nun spinnt er… wenns wieder läuft, kommt das LOG
          • N
            noxx last edited by
            so
            22:12:56.811	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
            22:12:56.815	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 18.5 number
            22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen Swi: off string
            22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not Swi: off string
            22:12:56.818	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung Swi: off string
            22:12:56.819	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              Dann sollte das Skript an ein paar Stellen umgebaut werden.
              var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
              var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
              var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
              var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
              ! var temp = getState(idTemp).val;
              var aktor_Innenlicht = false;
              if(getState(idAktor_Innenlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
              var aktor_Notlicht = false;
              if(getState(idAktor_Notlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
              var aktor_Heizung = false;
              if(getState(idAktor_Heizung).val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
              var timer = null;
              ! function Zeitschaltung()
              var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
              if(nacht && !isAstroDay())
              if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
              else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
              ! function heizung()
              if (temp < 0)
              if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
              else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
              ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
              ! on(idTemp, function(dp) {
              temp = dp.state.val;
              heizung();
              ! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
              if(typeof dp.state.val == 'string') {
              if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
              else aktor_Innenlicht = false;
              if(timer) clearTimeout(timer);
              if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
              setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
              timer = setTimeout(function() {
              setState(idAktor_Notlicht, false);
              }, 600000); // nach 10 Minuten aus
              ! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
              if(typeof dp.state.val == 'string'){
              if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
              else aktor_Notlicht = false;
              ! on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
              if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
              else aktor_Heizung = false;
                @paul53:
                Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt. `
                Habe mir den FHEM-Adapter mal angesehen und festgestellt, dass der Adapter die Anpassung macht: ' on' –> true, ' off' --> false.
                Allerdings kann er er mit 'Swi: on' und 'Swi: off' nichts anfangen. Woher kommt das 'Swi:' ? Hast Du eventuell die FHEM-Namenskonventionen nicht beachtet ?
                • N
                  noxx last edited by
                  Bekomme immer noch einen Fehler bei deiner Anpassung
                  javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	at script.js.common.Hühnerstall:112:37
                  javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	script.js.common.Hühnerstall: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
                  javascript.0	2017-07-18 19:08:16.683	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                  javascript.0	2017-07-18 19:08:16.679	warn	Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
                  javascript.0	2017-07-18 19:08:16.676	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                  javascript.0	2017-07-18 19:08:16.613	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                  sowie diese Warnung
                  javascript.0	2017-07-18 21:09:44.246	warn	Wrong type of fhem.0.ESP03_Notlicht.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  Wo? Wird eigentlich alles von selbst erkannt, habe nichts einstellen müssen.
                  Sehe aber, das das SWI aus dem FHEM Modul kommt. Muss mal gucken, wie man das
                  ändert
                  • N
                    noxx last edited by
                    FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten:
                    21:20:13.829	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
                    21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 22.5 number
                    21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen false boolean
                    21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not true boolean
                    21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung false boolean
                    21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 9 schedules
                    Notlicht springt aber immer noch sofort an.
                    Hänge mal die FHEM Settings an, nicht das ich das mal vergesse 🙂
                    EDIT
                    Habe nun mal wieder die erste Version drauf, mal sehen obs nun geht. Bisher ist "Notlicht" aus
                      @noxx:
                      FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten: `
                      Das sieht gut aus !
                      @noxx:
                      Notlicht springt aber immer noch sofort an. `
                      Dann ergänze mal im on() im Skript aus meinem ersten Beitrag
                      on({id: idAktor_Innenlicht, change: 'ne', ack: true}, function(dp) {
                      • N
                        noxx last edited by
                        gemacht, ich warte ab.
                        das Astroscript spinnt aber wohl rum
                        javascript.0 2017-07-18 21:28:34.135 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                        javascript.0 2017-07-18 21:28:34.122 warn Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
                        javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                        • N
                          noxx last edited by
                          hmm, nun ist das Innenlicht an. sollte ab 22:00 dunkel sein 🙂
                          > javascript.0 2017-07-18 22:11:00.364 info script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true
                          var timer = null;
                          log('User-Log: Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                          log('User-Log: Nacht: ' + nacht);
                          if (temp < 1)
                          heizung();
                          ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
                          aktor_Innenlicht = dp.state.val;
                          ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
                          aktor_Notlicht = dp.state.val;
                          ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
                          aktor_Heizung = dp.state.val;
                          22:16:00.542 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Innenlicht: true
                          22:16:00.544 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Nacht: true
                          EDIT
                          Habs mal umgedreht, nun gehts wie es soll (hoffe ich)
                          var nacht = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                            Ach so, vor 22:00 soll das Licht einschalten, wenn es draußen dunkel wird. Dann so:
                               var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                               if(tag && !isAstroDay())
                              @noxx:
                              javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000 `
                              Bei 53° nördlicher Breite sollte es funktionieren (habe es damit gerade getestet). Weiter nördlich kann es im Sommer zu solchen Warnungen kommen.
                                change: 'ne', ack: true gleichzeitig zu verwenden, ist wohl eher unproduktiv (triggert nie), da die Wertänderung Folge von setState() ist und ack = true Folge der Rückmeldung des Aktors (FHEM) bei unverändertem Wert. Außerdem sollte bei der Heizung eine Hysterese verwendet werden, da sonst zu häufig ein- und ausgeschaltet wird. So sollte es funktionieren:
                                var timer = null;
                                function Zeitschaltung() {
                                    if(tag && !isAstroDay()) {
                                function heizung() {
                                    if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                                    else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
                                    heizung();
                                    if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
                                    if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  danke, aber habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet.
                                    @noxx:
                                    habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet. `
                                    Wie sieht der Zustand (Wert, Bestätigt) des Aktors Notlicht im Reiter Zustände aus, wenn die Notlampe leuchtet ?
                                    • N
                                      noxx last edited by
                                      Notlicht An:
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.off ESP03_Notlicht off ESP03_Notlicht off
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.on ESP03_Notlicht on ESP03_Notlicht on
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.check ESP03_Notlicht check ESP03_Notlicht check
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.buzzer ESP03_Notlicht buzzer ESP03_Notlicht buzzer
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.candle ESP03_Notlicht candle ESP03_Notlicht candle
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.dmx ESP03_Notlicht dmx ESP03_Notlicht dmx
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.dots ESP03_Notlicht dots ESP03_Notlicht dots
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.erase ESP03_Notlicht erase ESP03_Notlicht erase
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.event ESP03_Notlicht event ESP03_Notlicht event
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.gpio ESP03_Notlicht gpio ESP03_Notlicht gpio
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.help ESP03_Notlicht help ESP03_Notlicht help
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.irsend ESP03_Notlicht irsend ESP03_Notlicht irsend
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.lcd ESP03_Notlicht lcd ESP03_Notlicht lcd
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.lights ESP03_Notlicht lights ESP03_Notlicht lights
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.longpulse ESP03_Notlicht longpulse ESP03_Notlicht longpulse
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixel ESP03_Notlicht neopixel ESP03_Notlicht neopixel
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.oled ESP03_Notlicht oled ESP03_Notlicht oled
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pulse ESP03_Notlicht pulse ESP03_Notlicht pulse
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pwm ESP03_Notlicht pwm ESP03_Notlicht pwm
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.raw ESP03_Notlicht raw ESP03_Notlicht raw false admin.0 2017-07-18 21:19:21.723 2017-07-18 21:19:21.723
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.reboot ESP03_Notlicht reboot ESP03_Notlicht reboot
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.reset ESP03_Notlicht reset ESP03_Notlicht reset
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.rtttl ESP03_Notlicht rtttl ESP03_Notlicht rtttl
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.serialsend ESP03_Notlicht serialsend ESP03_Notlicht serialsend
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.servo ESP03_Notlicht servo ESP03_Notlicht servo
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.status ESP03_Notlicht status ESP03_Notlicht status
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.tone ESP03_Notlicht tone ESP03_Notlicht tone
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch ESP03_Notlicht Switch ESP03_Notlicht Switch true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.155 2017-07-18 21:17:38.590
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.presence ESP03_Notlicht presence ESP03_Notlicht presence present true fhem.0 2017-07-20 21:59:53.648 2017-07-18 21:21:56.434
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.state ESP03_Notlicht state ESP03_Notlicht state true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.163 2017-07-20 21:59:43.319
                                      Notlicht Aus:
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch	ESP03_Notlicht Switch	ESP03_Notlicht Switch	true	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.741	2017-07-18 21:17:38.590
                                      fhem.0.ESP03_Notlicht.state	ESP03_Notlicht state	ESP03_Notlicht state	false	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.754	2017-07-20 22:02:21.583
                                        Wenn Wert und Bestätigt true sind, müsste das Notlicht nach 10 Minuten ausschalten. Bau mal zum Testen Logs ein:
                                            log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
                                                    log('10 Minuten sind um');
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          ok, läuft. mich wunder das das Notlicht mit dem Skript immer
                                          sofort nach speichern anspringt.
                                          • N
                                            noxx last edited by
                                            geht nicht wieder aus
                                            22:31:42.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                            22:31:42.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                            22:31:42.956	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                            22:31:59.131	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:32:00.110	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:32:04.182	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:32:59.288	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:33:04.255	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:33:59.351	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:34:04.313	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:34:59.423	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:35:04.370	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:35:10.564	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:35:17.336	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:35:59.466	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:36:04.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:36:59.598	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:37:04.513	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:37:59.660	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:38:04.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:38:59.683	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:39:04.620	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:39:59.822	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:40:04.686	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:40:13.793	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:40:18.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:41:00.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:41:04.742	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:42:00.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:42:04.801	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:42:59.943	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:43:04.858	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:43:59.993	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            22:44:04.939	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                            4760
