    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
      liv-in-sky @Wszene last edited by
      @wszene
      was zeigt der befehl ls-la
      ls -la /opt/iobroker/motioneye/kueche
      und darin das gewünschte bild
      • Wszene
        Wszene @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        leider die selbe Meldung im Log
        telegram.0
        2022-10-31 18:46:49.213	error	Cannot send photo [chatId - NummerTelegram]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
        @liv-in-sky
        root@ws-ioBroker:~# ls -la /opt/iobroker/motioneye/kueche/
        insgesamt 248
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 31. Okt 18:38 .
        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 31. Okt 16:43 ..
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 245282 31. Okt 18:45 kueche.jpg
        Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Wszene last edited by
          @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
          Nee ... da ist was anderes bei dir !
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Wszene last edited by
            "kueche.jpg" ist aber nicht gleich "kueche1.jpg"
              liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 joi - wäre ein gutes argument
              • Wszene
                Wszene last edited by Wszene
                Es funktioniert auch nicht direkt im ioBroker welcher im Garten steht
                dort teste ich es gerade auch mit den internen IPs direkt von der Cam
                Das Bild wird gespeichert aber nicht versendet
                @DJMarc75
                Das mit der 1 war auch nur ein Test ob evtl. das Bild nur nicht überschrieben werden kann
                • DJMarc75
                  @wszene Starte doch einfach mal die Mühle neu 😀
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                    @glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
                    Die Meldung sagt ... dein Bild ist zu Groß ...
                    Teste mal damit ohne etwas zu verändern !
                    var fs = require('fs');
                    var url_snapshot = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/90/FirefoxLogo3.5.png';//Bild URL
                    request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile('/tmp/snap.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                     } else {
                                    console.log('Snapshot sent');
                                    sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt !'});
                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wszene
                      @glasfaser
                      da kommt leide rauch nichts an
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                        @glasfaser
                        Und welche Meldung im Log dazu !?
                        Sollte das kommen
                        • Wszene
                          @glasfaser
                          telegram.0 2022-10-31 19:01:03.356	error	Cannot send photo [chatId - 831142XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
                          • Glasfaser
                            kann nicht sein ...
                            Lösche das script und füge es neu ein !
                            • DJMarc75
                              kann nicht sein ...
                              uh... bei mir kommt mit dem Skript aber auch der Fehler !
                              • Wszene
                                @glasfaser
                                Habe ich gemacht
                                Leider ohne Erfolg
                                @DJMarc75
                                Reboot hat leider auch nicht geholfen
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Mhh ... ist wohl Halloween
                                  Also bei mir
                                  • Wszene
                                    @glasfaser
                                    Die Datei wird auch angelegt aber nicht versendet
                                    • Glasfaser
                                      @wszene
                                      nimm mal
                                      telegram.1
                                      • Wszene
                                        @glasfaser
                                        Da bekomme ich keine Fehler im Log ober es kommt auch nichts an
                                        javascript.0
                                        2022-10-31 19:13:57.243	info	script.js.Test01: Snapshot sent
                                        javascript.0
                                        2022-10-31 19:13:56.992	info	script.js.Test01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        2022-10-31 19:13:56.989	info	Start javascript script.js.Test01
                                        • Glasfaser
                                          @wszene
                                          User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
                                          • Wszene
                                            @wszene
                                            Nein
                                            Ein Normaler Text kommt an
                                            3663
