    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Wszene last edited by
      @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
      "kueche.jpg" ist aber nicht gleich "kueche1.jpg"
        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 joi - wäre ein gutes argument
        • Wszene
          Wszene last edited by Wszene
          Es funktioniert auch nicht direkt im ioBroker welcher im Garten steht
          dort teste ich es gerade auch mit den internen IPs direkt von der Cam
          Das Bild wird gespeichert aber nicht versendet
          @DJMarc75
          Das mit der 1 war auch nur ein Test ob evtl. das Bild nur nicht überschrieben werden kann
          • DJMarc75
            @wszene Starte doch einfach mal die Mühle neu 😀
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              @glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
              IMAGE_PROCESS_FAILED
              Nee ... da ist was anderes bei dir !
              Die Meldung sagt ... dein Bild ist zu Groß ...
              Teste mal damit ohne etwas zu verändern !
              var fs = require('fs');
              var url_snapshot = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/90/FirefoxLogo3.5.png';//Bild URL
              request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile('/tmp/snap.jpg', body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                               } else {
                              console.log('Snapshot sent');
                              sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt !'});
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 245282 31. Okt 18:45 kueche.jpg
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                Wszene @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                da kommt leide rauch nichts an
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                  @glasfaser
                  Und welche Meldung im Log dazu !?
                  Sollte das kommen
                  • Wszene
                    @glasfaser
                    telegram.0 2022-10-31 19:01:03.356	error	Cannot send photo [chatId - 831142XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
                    • Glasfaser
                      kann nicht sein ...
                      Lösche das script und füge es neu ein !
                      • DJMarc75
                        kann nicht sein ...
                        uh... bei mir kommt mit dem Skript aber auch der Fehler !
                        • Wszene
                          @glasfaser
                          Habe ich gemacht
                          Leider ohne Erfolg
                          @DJMarc75
                          Reboot hat leider auch nicht geholfen
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Mhh ... ist wohl Halloween
                            Also bei mir
                            • Wszene
                              @glasfaser
                              Die Datei wird auch angelegt aber nicht versendet
                              • Glasfaser
                                @wszene
                                nimm mal
                                telegram.1
                                • Wszene
                                  @glasfaser
                                  Da bekomme ich keine Fehler im Log ober es kommt auch nichts an
                                  javascript.0
                                  2022-10-31 19:13:57.243	info	script.js.Test01: Snapshot sent
                                  javascript.0
                                  2022-10-31 19:13:56.992	info	script.js.Test01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2022-10-31 19:13:56.989	info	Start javascript script.js.Test01
                                  • Glasfaser
                                    @wszene
                                    User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
                                    • Wszene
                                      @wszene
                                      Nein
                                      Ein Normaler Text kommt an
                                      • bahnuhr
                                        Meint ihr nicht, dass man mal strukturierter da dran gehen müsste.
                                        1. Prüfen ob Bild gespeichert wird (und nicht nur eine leere Hülle) von der cam
                                          Ich benutze das gleiche Script wie @Glasfaser
                                          Also mit fs.write
                                        2. Prüfen ob irgendein Bild (was schon gespeichert ist) versendet wird per telegram
                                        3. Beide Teile zusammen fügen.
                                        • Wszene
                                          Wszene @bahnuhr last edited by Wszene
                                          @bahnuhr
                                          @Glasfaser
                                          Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
                                          Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
                                          Dann kommt das Bild an
                                          Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den Fehler
                                          EDIT:
                                          Warum auch immer
                                          Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetretten
                                          Jetzt geht es
                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                            Jetzt geht es
                                            Das versteht aber jetzt auch keiner.
                                            Was hast du denn jetzt anders gemacht.
                                            Komisch.
                                            3663
