    3. Cloud Dienste
    4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
      apollon77 last edited by
      Super Tipp … vllt stört der "Gong" vor dem echten Ton ... muss ich morgen mal antesten! Danke!
        @Zeebo:
        Es ist noch zu erwähnen, dass nach einem Neustart folgendes momentan noch ausgeführt werden muss:
        sudo pulseaudio -D --system
        echo -e "connect XX:XX:XX:XX:XX:XX\nquit" | sudo bluetoothctl
        sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
        sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
        Wenn jemand eine Idee hat, wie man das vernünftig automatisieren kann, bin ich sehr interessiert 🙂 `
        Das hat super geholfen und die lücken geschlossen die ich noch hatte.
        Nun zum Start beim Boot :-))
        1-) Pulseaudio
        Ich hab das hier gefunden
        https://rudd-o.com/linux-and-free-softw … your-users
        Da steht drin wie man init.d/systemd Skripte bauen kann/muss die das tun.
        Für Ubuntu Xenial (systemd) musste ich das Systemd-Unit leicht anpassen. ANstelle der "Exec"-Zeile muss es eher
        ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --system --realtime --log-target=journal
        ExecStop=/usr/bin/pulseaudio -k
        heissen.
        Den Rest einfach in "/etc/rc.local" packen.
        sleep 60
        /bin/echo -e "connect 88:71:E5:49:D9:D2\nquit" | /usr/bin/bluetoothctl
        sleep 15
        /usr/bin/pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_49_D9_D2
        Die A2DP-teile von dir brauche ich irgendwie nicht bzw kommt ein Fehler, aber egal 🙂
        Die sleeps sind drin um sicherzustellen das alles andere gestartet ist wenn man versuch zu verbinden, weil bei systemd alles parallel gestartet wird.
        So startet jetzt die Verbindung automagisch krz nach Systemstart. Coooooool 🙂
        Und las but not least war es der gong. Der war auf 2s eingestellt im Adapter, was wohl aber minimal zu kurz war. Mit 3s klappt alles.
        Ingo F
          stephan last edited by
          @ Zeebo
          Hallo könntest Du eventuell mal genau sagen schreiben wie du die Sayit ansagen über einen Bluetooth Lautsprecher realisiert hast..
          Genau das versuche ich auch hinzubekommen..
          Danke Dir schon mal im voraus…
          Gruss Stephan
          • painkillerde
            painkillerde last edited by
            Ich scheitere leider bei
            pactl list cards short
            ich bekomm die BT-Karte nicht angezeigt, obwohl vorher scheinbar alles klappt.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Kann es sein, dass "connect XX:XX.XX…" bei Bluetooth Kopplung fehlt?
              • Bluefox
                Hat überhaupt jemand geschafft Alexa als Bluetooth Lautsprecher zu benutzen. Das ist nicht so trivial.
                  Ich. Muss mal suchen. Gab nen Thread hier im Forum wo es ne gute Anleitung gab.
                  Aber auch ich habe mehrere Anläufe gebraucht.
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Ich habe nun auch versucht nach der oberen Anleitung vorzugehen. Benutzt habe ich einen Raspi 3.
                    Zuerst kommt:
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install bluez bluez-utils pulseaudio
                    Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                    is only available from another source
                    However the following packages replace it:
                      bluez
                    E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
                    Problem?
                    Dann bin ich weiter mit````
                    sudo su
                    Anschließend wieder ein Problem:
                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo service bluetooth start
                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo pulseaudio -D --system
                    sudo: pulseaudio: Kommando nicht gefunden
                    Dann weiter:
                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo bluetoothctl
                    [NEW] Controller B8:27:EB:9A:68:DD ioBroker-RasPi [default]
                    [bluetooth]# agent on
                    Agent registered
                    [bluetooth]# scan on
                    Discovery started
                    [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: yes
                    [NEW] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
                    [NEW] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 Gigaset G-tag
                    [NEW] Device 7C:2F:80:99:C3:7D 7C-2F-80-99-C3-7D
                    [NEW] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 7C-2F-80-A2-9F-92
                    [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Name: Gigaset G-tag
                    [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Alias: Gigaset G-tag
                    [NEW] Device 34:D2:70:93:07:79 Echo-5NB
                    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -87
                    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Name: Gigaset G-tag
                    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Alias: Gigaset G-tag
                    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -77
                    [bluetooth]# scan off
                    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 RSSI is nil
                    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 RSSI is nil
                    [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D RSSI is nil
                    [CHG] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 RSSI is nil
                    [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI is nil
                    Discovery stopped
                    [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: no
                    dann habe ich zusätzlich zu pair und trust auch connect gemacht:
                    [bluetooth]# pair 34:D2:70:93:07:79
                    Attempting to pair with 34:D2:70:93:07:79
                    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: yes
                    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 UUIDs:
                    0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                    4e72b490-1d0f-bf92-0e47-a84e01000000
                    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Paired: yes
                    Pairing successful
                    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: no
                    [bluetooth]# trust 34:D2:70:93:07:79
                    [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Trusted: yes
                    Changing 34:D2:70:93:07:79 trust succeeded
                    [DEL] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
                    [bluetooth]# connect 34:D2:70:93:07:79
                    Attempting to connect to 34:D2:70:93:07:79
                    Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
                    Kommando nicht bekannt:
                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# pactl list sinks short
                    bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
                    Ich musste noch mpg321 installieren````
                    sudo apt-get install mpg321
                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 -a default
                    High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                    Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                    now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                    Uses code from various people. See 'README' for more!
                    THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                    Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                    Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
                    MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
                    ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
                    Can't open libao driver with device default (is device in use?)
                    Schließlich:
                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# mpg321 "%s" -a default
                    %s: No such file or directory
                    Edit: in der Alexa App wird nun ein zusätzliches Gerät angezeigt. Es handelt sich um die BT-Adresse vom Raspi 3. Aber verbinden will nicht so recht.
                    • painkillerde
                      Habe "leider" die nächsten 3 Wochen noch urlaub und kann nicht testen. Ich bin ab Juli wieder dabei. 😉
                      • fischi87
                        fischi87 last edited by
                        @painkillerde:
                        Hallo, ich hatte auch das problem und war auf der suche, hab es jetzt hin bekommen.
                        du musst noch zusätzlich module laden:
                        sudo pactl load-module module-bluetooth-discover
                        	sudo pactl load-module module-bluetooth-policy
                        dann war die karte bei mir in packt drin und es hat funktioniert.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        • Bluefox
                          Konnte jemand Bomben- und Idioten- sichere Anleitung schreiben wie es geht?
                          Nicht mal ich habe das hinbekommen. 😞
                          Am besten die Anleitung mit Bilder oder sogar Video 🙂
                          • painkillerde
                            Bin gestern auch wieder dran gescheitert.
                            Ich bekomme alles hin aber bei:
                            keinerlei Bluetooth Soundkarte angezeigt. Somit geht natürlich nix…
                            Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢
                            • painkillerde
                              Fragt mich nicht wie aber bei mir geht es jetzt.
                              Nur habe ich soviel probiert das ich am Ende nicht wirklich weis was nun den Erfolg gebracht hat. Momentan trau ich mich nicht den Raspi neu zu starten….
                              Hier anbei mal meine schlechten Aufzeichnungen die ich mir parallel gemacht habe. Aber keinerlei Garantie das war echt eher Trial and Error:
                              sudo apt-get update
                              sudo usermod -a -G pulse-access root
                              sudo usermod -a -G pulse-access pi
                              sudo reboot
                              sudo nano ~/.asoundrc
                              dort folgendes einfügen:
                              pcm.!default {
                                 type plug
                                 slave.pcm "bluetooth"
                              ctl.mixer0 {
                                 type hw
                                 card 0
                              pcm.bluetooth {
                                      type bluetooth
                                      device "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
                                      profile "auto"
                              dann
                              sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf
                              folgendes einfügen:
                              Enable=Source,Sink,Media,Socket
                              dann
                              sudo nano /etc/dbus-1/system.d/pulseaudio-bluetooth.conf
                              folgerndes einfügen
                               <busconfig><policy user="pulse"><allow send_destination="org.bluez"></allow></policy></busconfig>
                              dann
                              sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
                              folgendes einfügen
                              Description=Pulse Audio
                              [Service]
                              Type=simple
                              ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --disallow-exit --disable-shm
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              dann
                              sudo nano /etc/pulse/system.pa
                              folgendes ganz unten anhängen
                              ### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
                              .ifexists module-bluetooth-policy.so
                              .endif
                              .ifexists module-bluetooth-discover.so
                              .endif
                              Echo kopplung starten
                              sudo bluetoothctl
                              agent on
                              scan on
                              sollte folgendes kommen [NEW] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Echo-YYY
                              scan off
                              pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
                              trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
                              quit
                              prüfen:
                              dann
                              sudo reboot
                              dann
                              sudo systemctl start pulseaudio.service
                              wenn das nix bringt
                              Sollte es nach reboots nicht gehen sollte das hier helfen
                              leider jedes mal notwendig.
                              • Bluefox
                                Ich sehe, dass "home" Verzeichnis benutzt wird:
                                Als wer bist du dabei angemeldet? root oder pi?
                                Kann jemand das verifizieren?
                                • painkillerde
                                  ich melde mich immer als pi an.
                                  Hab den ganzen Kram aus mehreren Tutorials zusammengebastelt.
                                  Es ist durchaus möglich das man nicht alles braucht.
                                  Wie gesagt am Ende ging es dann und vorher ums verrecken nicht.
                                  Ist alles nur gesammeltes Google-Wissen.
                                  • fischi87
                                    @Bluefox:
                                    Kann jemand das verifizieren? `
                                    du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben.
                                    • fischi87
                                      @painkillerde:
                                      Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢 `
                                      wie oben schon geschrieben du musst die Module noch lade, diese kannst du dann über eine .sh Datei oder wie du magst mit booten das diese von selbst geladen werden.
                                      • Bluefox
                                        @fischi87:
                                        @Bluefox:
                                        du musst die .asound Datei in /root verzeichnis schieben. `
                                        Ich nehme an, dass .asoundrc und nicht .asound?
                                        Und ins /home/root und nicht /root oder?
                                        • fischi87
                                          @Bluefox:
                                          @fischi87:
                                          @Bluefox:
                                          Und ins /home/root und nicht /root oder? `
                                          Nee direkt in /root nicht /Home/root.
                                          Ich muss aber dazu sagen das noch einen Neustart, selbst mit den Befehlen die geschrieben wurden es nicht wieder ging. Weiß selber noch nicht woran es liegt. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich mit alexa per bt verbindet, nach einigen Minuten ist die Verbindung wieder unterbrochen auch der pulsaudio dienst beendet sich von selbst nach einigen Minuten worauf ich derzeit auch noch keine Antwort hab.
                                          • painkillerde
                                            bei mir gehts leider auch wieder nicht mehr…der BT-Sink ist verschwunden auch wenn die Karte da ist.
                                            Und dann klappt natürlich die ad2p Bindung nicht. Scheinbar gibt es da auch einen bekannten Bug (zumindest bei Debian und Ubuntu) - vielleicht schlägt der auch hier zu.
                                            Ist echt nervig.
                                            42
                                            19109
