    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Es funktioniert auch nicht direkt im ioBroker welcher im Garten steht
      dort teste ich es gerade auch mit den internen IPs direkt von der Cam
      Das Bild wird gespeichert aber nicht versendet
      @DJMarc75
      "kueche.jpg" ist aber nicht gleich "kueche1.jpg"
      Das mit der 1 war auch nur ein Test ob evtl. das Bild nur nicht überschrieben werden kann
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wszene last edited by
        @wszene Starte doch einfach mal die Mühle neu 😀
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
          @glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
          @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
          IMAGE_PROCESS_FAILED
          Nee ... da ist was anderes bei dir !
          Die Meldung sagt ... dein Bild ist zu Groß ...
          Teste mal damit ohne etwas zu verändern !
          var fs = require('fs');
          var url_snapshot = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/90/FirefoxLogo3.5.png';//Bild URL
          request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile('/tmp/snap.jpg', body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                          console.error(err);
                           } else {
                          console.log('Snapshot sent');
                          sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt !'});
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 245282 31. Okt 18:45 kueche.jpg
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            da kommt leide rauch nichts an
            • Glasfaser
              Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
              @glasfaser
              Und welche Meldung im Log dazu !?
              Sollte das kommen
              • Wszene
                @glasfaser
                telegram.0 2022-10-31 19:01:03.356	error	Cannot send photo [chatId - 831142XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
                • Glasfaser
                  kann nicht sein ...
                  Lösche das script und füge es neu ein !
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    kann nicht sein ...
                    uh... bei mir kommt mit dem Skript aber auch der Fehler !
                    • Wszene
                      @glasfaser
                      Habe ich gemacht
                      Leider ohne Erfolg
                      @DJMarc75
                      Reboot hat leider auch nicht geholfen
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Mhh ... ist wohl Halloween
                        Also bei mir
                        • Wszene
                          @glasfaser
                          Die Datei wird auch angelegt aber nicht versendet
                          • Glasfaser
                            @wszene
                            nimm mal
                            telegram.1
                            • Wszene
                              @glasfaser
                              Da bekomme ich keine Fehler im Log ober es kommt auch nichts an
                              javascript.0
                              2022-10-31 19:13:57.243	info	script.js.Test01: Snapshot sent
                              javascript.0
                              2022-10-31 19:13:56.992	info	script.js.Test01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2022-10-31 19:13:56.989	info	Start javascript script.js.Test01
                              • Glasfaser
                                @wszene
                                User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
                                • Wszene
                                  @wszene
                                  Nein
                                  Ein Normaler Text kommt an
                                  • bahnuhr
                                    Meint ihr nicht, dass man mal strukturierter da dran gehen müsste.
                                    1. Prüfen ob Bild gespeichert wird (und nicht nur eine leere Hülle) von der cam
                                      Ich benutze das gleiche Script wie @Glasfaser
                                      Also mit fs.write
                                    2. Prüfen ob irgendein Bild (was schon gespeichert ist) versendet wird per telegram
                                    3. Beide Teile zusammen fügen.
                                    • Wszene
                                      Wszene @bahnuhr last edited by Wszene
                                      @bahnuhr
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
                                      Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
                                      Dann kommt das Bild an
                                      Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den Fehler
                                      EDIT:
                                      Warum auch immer
                                      Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetretten
                                      Jetzt geht es
                                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                        Jetzt geht es
                                        Das versteht aber jetzt auch keiner.
                                        Was hast du denn jetzt anders gemacht.
                                        Komisch.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @bahnuhr last edited by
                                          @Wszene
                                          ..... und welches Skript funktioniert jetzt !?
                                          • Wszene
                                            @bahnuhr
                                            Nicht alles so wie vorher
                                            @glasfaser
                                            Das Blockly
                                            Dein JS leider immer noch nicht
                                            3663
