    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    • Wszene
      Wszene @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      da kommt leide rauch nichts an
      • Glasfaser
        Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
        @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
        @glasfaser
        Und welche Meldung im Log dazu !?
        Sollte das kommen
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @glasfaser
          telegram.0 2022-10-31 19:01:03.356	error	Cannot send photo [chatId - 831142XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
          • Glasfaser
            kann nicht sein ...
            Lösche das script und füge es neu ein !
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              @glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
              kann nicht sein ...
              uh... bei mir kommt mit dem Skript aber auch der Fehler !
              • Wszene
                @glasfaser
                Habe ich gemacht
                Leider ohne Erfolg
                @DJMarc75
                Reboot hat leider auch nicht geholfen
                • Glasfaser
                  Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Mhh ... ist wohl Halloween
                  Also bei mir
                  • Wszene
                    @glasfaser
                    Die Datei wird auch angelegt aber nicht versendet
                    • Glasfaser
                      @wszene
                      nimm mal
                      telegram.1
                      • Wszene
                        @glasfaser
                        Da bekomme ich keine Fehler im Log ober es kommt auch nichts an
                        javascript.0
                        2022-10-31 19:13:57.243	info	script.js.Test01: Snapshot sent
                        javascript.0
                        2022-10-31 19:13:56.992	info	script.js.Test01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2022-10-31 19:13:56.989	info	Start javascript script.js.Test01
                        • Glasfaser
                          @wszene
                          User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
                          • Wszene
                            @wszene
                            Nein
                            Ein Normaler Text kommt an
                            • bahnuhr
                              Meint ihr nicht, dass man mal strukturierter da dran gehen müsste.
                              1. Prüfen ob Bild gespeichert wird (und nicht nur eine leere Hülle) von der cam
                                Ich benutze das gleiche Script wie @Glasfaser
                                Also mit fs.write
                              2. Prüfen ob irgendein Bild (was schon gespeichert ist) versendet wird per telegram
                              3. Beide Teile zusammen fügen.
                              • Wszene
                                Wszene @bahnuhr last edited by Wszene
                                @bahnuhr
                                @Glasfaser
                                Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
                                Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
                                Dann kommt das Bild an
                                Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den Fehler
                                EDIT:
                                Warum auch immer
                                Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetretten
                                Jetzt geht es
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                  Jetzt geht es
                                  Das versteht aber jetzt auch keiner.
                                  Was hast du denn jetzt anders gemacht.
                                  Komisch.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @bahnuhr last edited by
                                    @Wszene
                                    ..... und welches Skript funktioniert jetzt !?
                                    • Wszene
                                      @bahnuhr
                                      Nicht alles so wie vorher
                                      @glasfaser
                                      Das Blockly
                                      Dein JS leider immer noch nicht
                                      • bahnuhr
                                        @wszene
                                        Und Achtung.
                                        Caption ging bei Bild versenden mit blockly nicht.
                                        Nur mit JS.
                                        Zumindest war es einmal so.
                                        • bahnuhr
                                          Das Blockly
                                          Dann stell dies doch einmal hier ein.
                                          Damit andere bei Bedarf vielleicht drüber stolpern.
                                          • Wszene
                                            OK Hier meine Lösung
                                              <variables>
                                                <variable type="timeout" id="AufBildWarten">AufBildWarten</variable>
                                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="control" id="y:Yo$BD0R7HXpmh0?%dX" x="138" y="-88">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="$Qo(*v8X:U3Llb]B2(Cy">
                                                  <block type="on" id="`BRg0nHs|bAb{C=lMOx7">
                                                      <block type="exec" id="JUF$);$vM^C/hqZU6F;+">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="COMMAND">
                                                          <shadow type="text" id="!=R9Uc2`cGx3PO1O}sgE">
                                                            <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg 'http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=123456789&amp;user=USERNAME&amp;password=USERPASSWORD'</field>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="+Nr%sPOIn1~*2n-fpBrm">
                                                            <field name="NAME">AufBildWarten</field>
                                                            <field name="DELAY">1500</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <block type="telegram" id="8vlNIepskckOpGWI*dm#">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="lSYO@0ZUnM/d9_rsZA6=">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="17*9b]kn@f%+^qe]eKk8">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <block type="control" id="e*-|(=$$WOsXlb7RU7H3">
        <block type="logic_boolean" id="5#/hf=e%tbKe-vN~Bg1+">
                                            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3663
